VW Golf PP světlomet
vdm
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 9:43    Předmět: VW Golf PP světlomet Citovat
Zdravím,
Přestalo mi svítit pravé přední potkávací světlo na VW Golf plus ročník 2005. Dálkové, parkovací i blinkr fungují. Pojistka a žárovka zkontrolovány.
Chtěl bych určit, zda je problém ve světlometu, nebo před ním. Světlomet je připojen konektorem 1JO 973 715. A pro se ptám:
1.nemáte popis, na kterém pinu jsou zapojeny jednotlivé žárovky?
2. půjde to odzkoušet připojením žárovky přímo do konektoru? Nebude rozpojený konektor pro kontrolní jednotku ještě větší problém? Třeba se kontrola dělá přípravkem zapojeným do konektoru místo světlometu.
3. jen doplňující dotaz. Používá koncern stejné barvy vodičů ve svazku pro světlomet i pro jiné modely?
Díky
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 11:08    Předmět: Citovat
vdm napsal(a):
A čo relé?
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 12:15    Předmět: Citovat
1) mohl by to byt pin 6 (+ privod, 56b kontakt drat vede primo do ridici jednotky J519, barva vodice do konektoru svetla zelenomodry prurez 1,5mm2 mezi svetlem a RJ by zadny dalsi spoj byt nemel) , a kostra je pin 5 hneda prurez 1,5mm2.
Prtscreen schema https://ctrlv.cz/ca4b
2) Melo by, pokud jde o podobnou zatez jako puvodni zarovka kvuli detekci prasklych zarovek.
3) Je to spise nahodne, je drobna sance ze ve stejnych modelovych letech to bude pdoobne ale nespolehal bych na to. lepsi kontrolvoat vuci dokumentum z Erwinu/ELSY. Treba potkavaci zarovka na octavii 2 coz je auto postavene na podobne platforme stejneho stari ma potkavacku zluto/cernou
vdm
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 15:58    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Nemám dokumentaci k danému modelu. Nalezené obrázky a popisy svědčí o jinak provedené instalaci u Golfu a Golfu plus. U mého Golfu plus je v interiéru stejná pojistková čast jako u modelu Touran. Jen hodnoty pojistek jsou mnohdy jiné. To ani pozice pojistek nejsou stejné u různých modelů? To je pak dobrý zmatek pro auto-elektrikáře.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 18:38    Předmět: Citovat
Hodnotu každý pojistky máš mít v instrukční knížce k autu v kapitole pojednávající o pojistkách. Měla by bejt i ke stažení na VW-fóru. Ta instrukční knížka je maličko odlišná pro rok výroby, motorizaci a stupeň vejbavy - třeba právě v hodnotách pojistek, nebo tam je uvedený, že daná pojistka se vyskytuje jen u určitý vejbavy. S jedním konkrétním koncernovým kchárem by měl bejt schopnej poradit místní člen "GeorgeB".
