Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1480 Bydliště: JN89GF
Zaslal: út leden 13 2026, 10:55 Předmět:
CCCP mini-bambusáky s 3mm pouzdry - pro srovnání vedle je KSY62B od Tesly. Nahoře na klobouku jen bukvicové B, mají β 120 - 350, typ neznám. Pochází ze zesilovače rotačních videohlav studiového zařízení KADR - to byl zoufale nepovedený pokus o kopírování 2" US videozáznamu Ampex někdy v 70-tých letech minulého století.
Já nevím, co furt máte s tím pajcováním. To není žádný pajcování, to je změna identity. 2N3055 se už od školy cítil být MJ15003. Tak mu pomohli, no. Na to má přeci přirozené právo.
(Zajímavý to bude, až někdo přeznačí 2N3055 na nějakej PNP darlington...)
Zmeril jsem charakteristiky nekolika Ge diod a vybral tu nejpodobnejsi, vysledky tam jsou prilozene v jednom prispevku. Ale i tak jsem musel upravit jeden odpor, aby merak ukazoval spravne.
Už to tu na bastlirne bolo niekde rozoberné, ale neviem to nájsť. D sa spjí s G a takto to tvorí nelineárny prvok - diódu. Funguje to len v malom rozsahu napätí a má značný záverný prúd, čo však pri použití s analógovým meracím prístrojom ničomu nevadí. Len to znižuje účinnosť usmernenia, čo je možné dorovnať znížením predradeného odporu meracieho prístroja. Usmerňovače z unipolárnych tranzistorov sa bežne používajú na takzvaný energy harvesting.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 856 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po leden 19 2026, 14:03 Předmět:
Aha. Tak to jsme měli na mysli každý něco jiného. Já jsem myslel spojení D-S. Tak se to používá jako třeba ochranná dioda s nízkým svodovým proudem. Není nad to, se pořádně vyžvejknout. Jak to má vic než dva vývody, dá se to zapojit na mnoho způsobů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 19 2026, 18:42 Předmět:
Víceemitorovej tranzistor je v principu každej vstup TTL logickýho hradla NAND ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7185 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po leden 19 2026, 20:38 Předmět:
samec napsal(a):
Daj tam LSK170. Ten nemá prahové napätie. Usmerňuje od nuly.
No zajímavé, nad tím jsem se musel zamyslet. Pokud se spojí D a G, tak by to mělo fungovat. Získáme minimální leakage current, ale za cenu mizerného proudu v propustném stavu. Myslím, že už jsem to viděl v precizním zpětnovazebním detektoru maximální hodnoty. Asi mi to hned nedošlo, já jsem to realizoval BJT tranzistorem, kde jsem zapojil tuším je B a C. Tranzistor měl malý leakage current, tak to bylo lepší než klasická dioda.
