Zázračné aku
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 10:51    Předmět: Zázračné aku Citovat
2Ah akumulátor složený z 1200mAh článků.Počítám,že údaj na aku bude taky "zaoukrouhlený" z 800 na 1200 Laughing
 Velikost:  296.52 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  257.12 kB
 Zobrazeno:  49 krát
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 11:02    Předmět: Citovat
Proč? HL nemusí být tak špatné, na obrázku jsou 2000mAh a dostal do nich cca 2150mAh.
 Velikost:  42.25 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Keďže Li-Ion články nesmieš vybíjať na nulu, ich kapacita závisí len od toho, jak veľmi si odvážny. Wink
josef_novak
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 13:10    Předmět: Citovat
Tak to je, když nastavíš max. na 3,95V, tak do nich dostaneš daleko méně mAh a hned to můžeš nafotit a vyrobit vlákno o čínském šmejdu. Nebo to postavíš na domněnkách.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 17:17    Předmět: Citovat
Baterie "Makita kompatible" k aku pilce měla mít 2 Ah. Měřeno na nabíječce LiitoKala Engineer Lii-500
údaj v mAh
 Velikost:  135.92 kB
 Zobrazeno:  50 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 17:32    Předmět: Citovat
tak články 1200mAh nedají 2000mAh ani kdyby byly ze zlata.
Musely by být 2P6S, to se do toho packu ale nevejde.
Furt mě překvapuje, že si někdo koupí čínskej ojeb a pak se diví.
Pokud je to koupeno v CZ, tak bych to prodejci omlátil o hlavu.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 18:29    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
... Musely by být 2P6S, to se do toho packu ale nevejde...
Dovolím si tě opravit na 2P5S v tomto případě. Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 18:39    Předmět: Citovat
jj, pravdu máš
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Ah batérie nemusí odpovedať Ah článkov. Ak je tam znižujúci menič, tak Ah batérie môže byť viac.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 20:02    Předmět: Citovat
step down na 21V?
To asi v tomto případě není to pravé ořechové....
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 21:01    Předmět: Citovat
Když jsme tady u těch baterií, jakou mi doporučíte dobíječku? Dívám se tady na foto té OPUS.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:01    Předmět: Citovat
Já mám ISDT C4 AIR a spokojenost.
Umí NiMH, NiZn, Li-Ion, LiFe, LiHv a podporuje různé velikosti článků AA/AAA a dále 10440, 10500, 12500, 13500, 14500, 14650, 16650, 17650, 17670, 18650, 18700, 20650, 20700, 21700, 22650, 26650 a 26700.
Nemá displej, ale komunikuje přes Bluetooth a z mobilního telefonu přes mobilní aplikaci ISD Link se dá nastavovat i monitorovat.
Nastavitelný max. proud nabíjení
Horizontální sloty: 0.1A až 2.0A
Vertikální sloty: 0.1A až 4.0A
Aplikace zobrazuje pro jednotlivé sloty čas a stav nabíjení, množství dodaných mAh, aktuální napětí a proud, typ a vnitřní odpor článku.
Součástí dodávky této nabíječky není napájecí zdroj. Jako vhodný napájecí zdroj k ní můžete použít USB zdroj s kabelem, který má výstupní konektor USB-C. Já používám USB zdroj, který mám pro nabíjení svého mobilního telefonu.
