Renovace osciloskopu Schlumberger 5277
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:57    Předmět: Renovace osciloskopu Schlumberger 5277 Citovat
Už dlouho mám tenhle francouzský osciloskop. Je to tříkanálový stroj, kde všechny kanály jsou plnohodnotné, paměťová obrazovka, max. frekvence 100MHz, duální časovka, digitální SS autorage voltmetr, a digitální odečet času mezi dvěma nastavitelnýma značkama.
Výroba je někdy z počátku osumdesátých let, uvnitř tranzistory, operáky a digitální obvody řady 4XXX. Registry nastavení osciloskopu jsou zálohované 9V baterii, takže zůstane po následném zapnutí poslední nastavení.
Mechanická konstrukce je docela povedená, až na hlavní desku, což musela být noční můra servisáků. Ale Tektronix to má taky řešené na mašli.
Bylo tam totálně rozjeté nastavení zdroje, nastavení HV a všechny potenciometry potřebovaly vyčistit. Docela oříšek byly nespolehlivé kontakty karuselových přepínačů nastavení útlumu u všech kanálů. Kvuli tomu jsem musel vyndat desku vertikálních zesilovačů a odstrojit stínící konstrukci. Pak už naštěstí stačilo jen odklopit víčka přepínačů a vyčistit.
Osciloskop byl v dost zuboženém stavu, zadělaný jak jetel, uvnitř zaprášený a na několika místech řachnutý kryt. Naštěstí je hliníkový a podařilo se ho vyrovnat bez nutnosti přelakování.
A ještě pár fotek z renovace.
Stav na začátku, špinavý jako prase.
 Velikost:  112.84 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  210.42 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  166.54 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  121.32 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  157.55 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil ondraN dne ne leden 18 2026, 20:11, celkově upraveno 3 krát.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Další fotky
Chlazení koncového stupně vertikálu.
 Velikost:  84.69 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Deska zesilovačů
 Velikost:  156.31 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  182.8 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  94 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Řešení displeje
 Velikost:  182.36 kB
 Zobrazeno:  62 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Další fotky
Dost vykucháno
 Velikost:  118.98 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  109.83 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Zpožďovací linka je řešena na plošňáku a ne špulkou kabelu, jak bylo zvykem.
 Velikost:  145.2 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Zadní strana s mohutným chladičem a konektory po renovaci.
 Velikost:  125.83 kB
 Zobrazeno:  52 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 20:08    Předmět: Citovat
A to už je po dokončení a nastavení.
Sinus 1kHz, na displeji je odstup značek v ms.
 Velikost:  109.71 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Zobrazení mixu první a druhé časovky
 Velikost:  114.74 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Trojúhelník pro kontrolu linearity
 Velikost:  116.77 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Celkový vzhled
 Velikost:  125.38 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Celkový vzhled
 Velikost:  128.03 kB
 Zobrazeno:  50 krát
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 21:30    Předmět: Citovat
Za jedna, ako obyčajne. Beer
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 22:34    Předmět: Citovat
Krásné. Šikula!
Jak fungují 3 plnohodnotné kanály Y? Normální osciloskop s běžnou obrazovkou má přepínání ALT /CHOP pro dva kanály.
 Velikost:  134.28 kB
 Zobrazeno:  41 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 7:34    Předmět: Citovat
Přesně tento kousek mám , ale má problém okolo Ug1 a vůbec VN , nemáš prosím schema VN části. Bohužel jsem našel dostupné jen na 5222 a to se dost liší.
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 7:37    Předmět: Citovat
Plnohodnotné, tím jsem myslel, že není omezený vstupní rozsah třeba jen na dvě hodnoty (zamýšleno na sledování digitálních signálů).
Tady u toho osciloskopu je u každého kanálu páčkový přepínač, kterým se může kanál zapnout-vypnout. V režimu ABC si tak mohu zobrazit kanály podle polohy jejich spínačů. Alt i chop funguje stejně jako u dvojkanálu, ale tady přepíná postupně tři kanály. Ty vypnuté přeskočí.
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 7:39    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Schémata jsem před časem dal na elektrotanya. Jsou tam dvě části. V jedné schémata a ve druhé popis a desky. Vše bohužel jen ve francouzštině. Stačí dát do vyhledavače 5277.
bu2520
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 7:44    Předmět: Citovat
Díky, co já se toho schematu nahledal , překresloval. Dokonce jsem i zaplatil na jednom webu , ale nic neposlali ani nereagovali . Sice jsem místo něho pořídil digitál, ale na některé věci je prostě analog nenahraditelný a když tenhle osciloskop funguje tak je špičkový.
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 9:33    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem schémata dlouho a marně sháněl. Pak jsem je vyměnil za nějaké díly k teku a šoupnul na táňu. Takovouhle bestii opravovat bez schématu, to je opravdu naprd.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 11:01    Předmět: Citovat
Krásná práce jako obvykle! Laughing
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 11:40    Předmět: Citovat
Díky kluci Very Happy
Teď mám na stole rozpitvanou 213ku od Tektronixu. Budu muset zaformovat a odlít si knoflíky. Ten plast je po letech tak zkřehlý, že ho stačí neopatrně zmáčknout a rozsype se na střepy. Ale už nějak žije, sice atím měří blbosti, ale to se poddá Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 0:08    Předmět: Citovat
To je těch 8 kroutítek na "Miniscope"? Projeď internet, jestli jsou na tisícihran, tak hodně podobných je k nalezení na více průměrů hřídelek.
ondraN
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Nejsou, bohužel, na žádný běžný osazení. Je tam spešl tekovskej mezikus a na něm jsou nasazený.
