Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 23 2025, 12:24 Předmět: D: Mlýnek ETA MOKA 0065 01
Daruji mlýnek na kávu viz. nadpis. V plastu unašeče spodního kamene se protočila mosazná matice, kterou je to našroubované na hřídeli motoru. Jinak je mlýnek nepoškozený, víčko i nádobka naprosto v pořádku. Motor i kondenzátor OK, kameny taky v pořádku. Říkal jsem si že by se někomu mohl hodit na zdroj ND, než ho vyhodím.
Stačí poslat kód třeba na Zásilkovnu. Poslal bych to po svátcích, když nebude zájem tak bude vyhozen do elektroodpadu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4496 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 23 2025, 12:33 Předmět:
S mlýnky na kávu ETA z 80. let a jejich plastovými unašeči mám zážitek. Plast je po letech zkřehlý, v lepším případě se to projeví tak, že se kámen vyosí, mlýnek začne být hlučný, případně jsou v kafi pomleté kousky plastu. V horším případě nastane scénář jako nedávno u kamaráda. Mlýnek normálně běžel, najednou vydal pazvuk a asi po vteřině se ozvala rána a mlýnek byl rozmetaný po celé místnosti. Plast nebo ten kámen se odstředivou silou roztrhl a celý mlýnek se rozebral.
Nakadah: je to ten starý hranatý, měl bych jistý zájem, ten mám doma. Asi nejlépe přes zasílací box, kód bych kdyžtak vystavil. Posílám ilustarční foto.
