Hisense 40A5600F-Jakou pásku použít pro přilepení displeje
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 10:47    Předmět: Hisense 40A5600F-Jakou pásku použít pro přilepení displeje Citovat
Zdravím všechny přítomné. Kamarádův kamarád mi dal na opravu tento televizor. Zjistil jsem LED testerem že je vadný podsvit. Taktéž jsem zjistil že je displej přilepaný což jsem ještě nikdy neměl. Na YouTube Hisense 40A5600FTTUK TV repair jsem sice našel jedno video konkrétně k této televizi kde také mění podsvit a ukazuje postup ale nevím přesně jakou pásku použil.
Budu vděčný za každou radu. Předem všem děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 14:45    Předmět: Citovat
daj displej dole aj s rámčekom, ale je to nahovno robota a hrozí puknutie displeja. Takže ak to robíš pre niekoho známeho, dopredu ho na to upozorni alebo sa na to rovno vykašli, nech niesi za vola keby si ho praskol.
michal27
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Môžem sa podeliť s mojimi skúsenosťami.Display podrežem plastovou kartičkou. Pri tom sa pôvodná penová páska rozdelí tak,že časť z nej zostane na ráme a časť na displayi.Pôvodnú pásku neodstraňujem,len vyčistím okolie od žmolkov. Po oprave podsvietenia lepím display,tak že nanášam tenkú(asi 1mm) húseničku lepidla na báze chemoprénu na rám. Dávam pozor aby nekvaplo mimo pôvodnú pásku.Už som takto postupoval veľakrát pri viacerých značkách tv.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Opatrně nahřívám fénem a "řežu" starou platební kartou. Po opravě už nelepím, nechám na volno.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 9:08    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
ale toto je iný spôsob, tu nieje krycí rám. Keby displej neprilepíš, tak ti vypadne dopredu Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
U tohoto typu není žádný rámeček, displej je nalepený přímo na plechové vani a folie jsou zasunuté v drážce, viz video v 8 minutě. V komentářích tam taktéž jeden poukazuje na sundání displeje i s rámečkem ale to je jiný model Hisense zde 5 minuta.
Ivan_01 napsal(a):
decmen napsal(a):
Přesně tak.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 12:46    Předmět: Citovat
po ocisteni mozno obojstranna lepiaca paska
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Našel jsem nějakou na Ali, měla by vyhovět požadavkům táto.
Jenom nyní nedo...vit displej. Momentálně to mám odložené neboť není kapku klidu který je tolik potřebný při takovéto práci.
otakarv
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Tak dnes nastal ten správný čas pro demontáž displeje a dalšího, od rána jsem měl náladu pro takovouto práci. Ženu jsem odvezl k její sestřenici a tím si vytvořil příznivé podmínky pro práci Wink .
Před pár dny jsem byl u syna a v garáži jsem zahlédl prázdný obal co koupil spojky na hadici. Takovéto tvarované obaly z průsvitného plastu se běžně používají pro různé výrobky. Zaujalo mě na první pohled to zahnutí plastu a hned jsem věděl že to bude ono pro "podřezání" displeje, dnes se potvrdila správná volba. Poodpojoval jsem veškeré páskové vodiče a opatrně i s plošnými spoji je ohnul a přichytil lepící páskou k displeji. Ustřihnul jsem si část plastového obalu který byl již zahnutý, nasadil jsem jej mezi displej a plechovou dosedací plochu vany a tahem začal plast posunovat po hraně. Čekal jsem nějaký velký odpor při podřezávání ale zůstal jsem v údivu, šlo to jako bych krájel změknuté máslo což mě překvapilo a zároveň potěšilo. Dojel jsem na roh displeje a jak jsem předpokládal musel jsem s řezacím plastem vyjet ven, ustřihnout si další ale podstatně užší abych se mohl s ním v rohu otočit a najet na horní stranu displeje. Šlo to celkem špatně a je potřeba dávat pozor na roh displeje aby se neuštípnul ale povedlo se a i horní stranu jsem podřezal tak jako i druhou boční stranu. Pak už stačilo displej pomocí přísavek přemístit na podložku (používám tabuli styroduru).
Počítal jsem že demontáž displeje bude fuška ale tu jsem pocítil při sundávání bílé odrazové folie která byla po celém svém obvodě přilepená oboustrannou páskou zespodu. Nakonec se podařilo s mírným pokrčením fólií sundat.
Podsvit obsahuje dva pásky po 8ks LED diod, na jednom pásku je jedna LED přerušená. Na Aliexpress jsem našel zde, myslím že levnější nenajdu.
Ta oboustranná páska co drží displej má šířku 3mm tak objednám také z Ali co jsem tu už dal odkaz. Toho známého jsem již dopředu upozornil, obeznámil s možnými následky jako mi tu radil Ivan_01, známý je obeznámen a na televizi nijak nespěchá.
Přikládám nějaké fotky z demontáže.
 Velikost:  168.82 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  151.08 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  242.67 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  218.63 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  256.01 kB
 Zobrazeno:  94 krát
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 15:01    Předmět: Citovat
Pozdravujem Otakara. Aj keď už prešlo asi poldruha roka, pridám sa k tomuto vláknu. Včera som dokončil nepríjemné rozoberanie 43A7300F. Ešte mám druhú časť pásky na paneli, dúfam, že nebude robiť veľké starosti. U mňa má páska šírku 4 mm, zatiaľ som objednal 3 mm, lebo som natrafil na toto vlákno ešte pred rozobratím TV a pri doprednom objednávaní som sa ním inšpiroval. Nepredpokladal som, že bude širšia, ale možno sa s ňou bude robiť pohodlnejšie, pri lepení budem mať väčšiu voľnosť. Chcem sa však opýtať, ako prebehla oprava, teda hlavne ako sa podarilo prilepiť panel. Zdá sa mi to rizikové s ohľadom na jeho bezproblémové položenie, keďže pri neopatrnom pohybe počas prikladania panela ho páska môže zachytiť v nesprávnej polohe, čo si vynúti potrebu pásku (alebo jej časť) znovu odliepať. Predpokladám, že novú pásku najprv prilepím na rámik a panel následne na ňu položím. Ak máš na to nejaký fígeľ, nechám si poradiť.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 17:53    Předmět: Citovat
Taktéž Tě pozdravuji a rád se podělím se svými zkušenostmi. Musím říct že tenkrát jsem něco takového dělal vůbec poprvé a proto jsem sbíral veškeré informace na toto téma. Tu pásku na přilepení displeje jsem nakonec koupil jinou, speciálně pro tento účel Oboustranná lepicí pěnová páska.
Zbytky pěnové pásky jak z rámečku tak i z displeje jsem odstranil pomocí isopropylalkoholu. Z toho displeje odstraňovat s největší opatrností. Já měl displej položený na tvrzeném polystyrénu aby ležel celou plochou rovně, co šla páska stáhnout tak jsem odstranil a další zbytky opatrně stíral kouskem kuchyňské papírové útěrky namočené v IPA mírným tlakem na sklo.
Největší starost mi dělala montáž displeje, taktéž jako Ty jsem si nedokázal představit jak napoprvé umístit displej tak aby seděl tam kde má. Nakonec jsem na to přišel jak jej správně a hlavně bez obav nalepit na správné místo.
Postup je následující:
Na očištěnou plochu rámu jsem nalepil pásku a to tak, že na jedné straně kde jsem začínal pásku lepit jsem opatrně kousek (zhruba 6cm) samotné pěnové pasky odstranil a nechal pouze krycí folií kterou jsem nechal trčet mimo rámek (šasi). Tam kde pěnová páska zůstala tak tu jsem přilepil na začátek a pokračoval jsem až na konec té jedné strany. Pak jsem stejně pokračoval na kratší boční straně ve směru hodinových ručiček. Když jsem měl kolem dookola pásku nalepenou (vrchní krycí folií nesundávat!!!) tak jsem zkontroloval zda ty holé kousky 6cm trčí mimo rám a displej jsem pomocí přísavek opatrně uložil do rámu na ty pásky. Nyní jsem displej v tom rámu vycentroval a když už byl na svém místě tak jsem začal se samotným lepením. Wink
Lepení spočívá v docela jednoduchém způsobu. Opatrně jsem si samotný displej přidržel aby se náhodou nepohnul, uchopil jsem na jedné straně vyčnívající ochranný pásek a opatrně jsem jej bokem vytahoval ven. Tím se obnažila lepící plocha pásky a displej jsem následně na této straně opatrně přejel prsty s mírným tlakem. To samé jsem provedl i na dalších stranách. Po tomto úkonu se musí nechat šasi s nalepeným displejem v této poloze zhruba 24h třebas i déle aby displej dokonale přilehl k pěnové pásce.
Snad jsem ten postup popsal srozumitelně a všemu jsi porozuměl, pokud ne tak se klidně zeptej. Wink
JaDu
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 22:39    Předmět: Citovat
Ďakujem za veľmi dobrý popis vykonanej operácie. Odstraňovanie krycej fólie z pásky mi pripomína mnou používaný spôsob priliepania LED pásikov. To uško z fólie tam však nemám, ale darí sa aj bez neho. Tvoj postup ma na chvíľu tiež napadol, ale som ho zavrhol kvôli možnosti poškodenia panela. Realita je však lepšia, než moje teoretické obavy. Ešte by som sa opýtal k hrúbke pásky, odhadujem, že hádam je lepšia 1,26mm, než 0,86mm. No ale pozerám, že Tvoja šírka 3mm je len 0,86mm, tak sa asi zbytočne pýtam. A to aspoň denné priliehanie panela k páske odporúčaš sám alebo si sa to niekde dozvedel?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 22:52    Předmět: Citovat
Ono to bude podobné jako s lepícíma háčkama na utěrky a ručníky na oboustranné samolepce. Pokud čerstvě nalepený háček zatížíš, během pár hodin se odlepí. Tady by hrozilo, že se displej posune, má-li kam, nebo se poodlepí nahoře a pak už to nebude chtít moc držet. Takže ten den počkat, aby se to zafixovalo, se určitě vyplatí.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 10:03    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
Toto jsem četl tuším přímo od výrobce těchto pásek ale nyní to nějak nemohu dohledat. Ten link co jsem ty pásky kupoval již neexistuje a tuším že právě tam ten postup lepení byl detailně popsaný, zkusím ještě pohledat. To alespoň denní ponechání panelu v ležaté poloze tam bylo vysvětleno tak že se ta pěnová páska postupně dokonale přilne jak k displeji tak i k tomu rámu, něco tak jak popisuje Mikras.
JaDu napsal(a):
V tomto případě mě napadá pouze jedna věc a to že když je okraj rámu vyšší tak se použije páska hrubší aby displej nebyl "utopený" 1,06mm nebo 1,26mm ale to jsem se nikde nedozvěděl.
JaDu
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 10:27    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede. Otakar, s prípadným ďalším hľadaním sa nemusíš zabávať, počkať jeden deň nebudem mať problém.
