poptávám někoho kdo má soustruh
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 14:22    Předmět: poptávám někoho kdo má soustruh Citovat
sháním někoho, kdo má soustruh (ideálně Praha a okolí) a za malou odměnu by udělal několik jednoduchých věcí.
Popis, co potřebuju:
mám kovovou trubku z hliníkové slitiny. Vnější průměr 68mm, vnitřní průměr 62.5mm a délce 165mm.
Potřebuji do této trubky udělat vymezovací kroužky. Prostě z plastové trubky, která má průměr 63mm, tuto jemně obrousit na 62.5mm a pak na soustruhu nařezat několik, asi 3 vymezovací kroužky. Dva budou nízké a jeden bude dlouhý. Tyto vymezovací kroužky budou od sebe v trubce oddělovat destičky plošného spoje.
Dále je potřeba z kovu vysoustružit dvě víčka, která se nasadí na konce trubky, nesmí samovolně vypadnout ven. V jednom víčku bude otvor pro BNC konektor, ve druhé bude velký kulatý otvor, cca průměr 52mm.
Uvítal bych dvě sady kroužků a víček (pro dvě trubky).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 15:48    Předmět: Citovat
Není jednodušší ty plastové distance vytisknout?
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 16:16    Předmět: Citovat
Ak by si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp. Wink
https://www.aliexpress.com/item/1005010634358328.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006462177258.html
RX-20
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 16:57    Předmět: Citovat
Arrow Kvicala_r - ne není. To už je jednodušší distanční plastový krouř´žek uříznout pilkou, zpracovat pilníkem a průměr snížit o pár desetin šmirglem.Možná na to dojde, když se nenajde žádný soustružník.
Arrow samec - plechovky od kafe nemusím kupovat v Alíkovně. Ty mám doma, ale nejsou vhodné. Mají tenké stěny.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Soustruh mám, ale je tam ještě spousta neznámých. K čemu to bude sloužit, bude to venku? Víčka z jakého kovu, jaká tloušťka a otvory budou v ose? Jaké délky vymezovacích trubek? Jaký je plast té trubky a jakou má tloušťku stěny? Některé plasty jdou s malým úběrem soustružit dost blbě. Jo a v neposlední řadě je na to nějaký rozpočet? Protože za 10 minut to hotový nebude.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:12    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Když ten uříznutý plastový kroužek v jednom místě přeřízneš pilkou napříč, tak máš hotovo.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:40    Předmět: Citovat
Slovní popis je super, ale ... tito lidé jsou zvyklí pracovat podle výkresu. Pokud uděláš výkres, tak se s tebou můžou začít bavit o ceně...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 2:33    Předmět: Citovat
Na kreslení není čas. Bolí ruce. A taky plno lidí kreslit vůbec neumí. natož pak zaplatit. Lepší je se tu dohadovat. Pořád dokola. Laughing Laughing Laughing
Můj e-mail: elnovy@email.cz
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Jsem z daleka, takže to pro tebe nebude zajímavé, jen bych doplnil pár postřehů z takové práce.
Trubky všeobecně se špatně upínají do soustruhu, při sevření se jejich stěny bortí, musí se tam vkládat dovnitř trn… Jestli jsou to jenom vložky, je mnohem lepší je skutečně říznout podél a tím její průměr „ zmenšit“. Co se týká těch víček a jejich samovolného „držení“, nebude lepší udělat u těch víček odsazení, trochu je zapustit do trubky a z boku dát třeba 3 zápustné šroubky? Bude to pak pevně držet a kablík se nebude kroutit, kdyby to bylo na závit. Ten se i na takové trubce a víčku špatně dělá.
 Velikost:  4.86 kB
 Zobrazeno:  26 krát
bdn
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 20:28    Předmět: Citovat
Ve slušné společnosti má mít výkres trubky (válce) osu (čerchovanou čarou).
RX-20
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 2:02    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
- bude to součástí měřícího přístroje. Bude se měřit také v terénu, ale ne za deště a ne v zimě.
- víčka musí být kovová.Na tlouštce tak moc nzáleží. Optimum okolo 2mm Otvory budou v ose.
- Délky vymezovacích trubek ještě přesně nevím. Ta dlouhá bude mít asi 120mm, první kratší asi 35 mm. Budou pouze tyto dvě, delší a kratší. Mezi nimi bude plošný spoj s elektronikou. Tlouštka desky plošného spoje je 1.6mm. Délka vymezovacích trubek je tedy dána vzdáleností od desky plošného spoje k víčkům. Celková délka kovové trubky je 165 mm.
- Na plastu vymezovací trubky moc nezáleží. třeba trubka z novoduru pro vodu ap. Tlouštka stěny také není důležitá 2-3mm. Skutečně slouží pouze k tomu aby se neposouvala uvnitř kovové trubky deska plošného spoje s elektronikou.
- Rozpočet ... nějaký přijatelný Very Happy
- Výkres můžu udělat. Pouze v bitmapovém kreslícím programu. Stroírenská CAD žádný nemám. Jsou to jednoduché náčrty. Udělám je, jakmile vyřeším víčko s velkým otvorem.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 2:22    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchšie tú trubku vyskladať u vodára z niečoho plastového a prípadné tienenie vyrobiť vnútri trebárs z plechu z plechovky od piva?
RX-20
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 2:25    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Opravdu tam chybí osa. Při prvním pohledu na obrázek mne napadlo, že to je obrázek rámečku k displeji a ne trubka. Very Happy
- upínání trubky do soustruhu. Umím soustružit, akorát nemám soustruh Sad , jinak bych si to udělal. Když se trubka moc nesevře, tak se nebortí. A nesmí být moc dlouhá.
- víčka: ano lepší by bylo udělat odsazení víčka a 3 zápustné šroubky. Tlouštka stěny kovové trubky je tuším 2.3mm. To není moc. Ale především se do trubky z boku blbě vrtá, aby otvor byl kolmo a musí být proti otvoru v odsazení ve víčku. Nutno trubku svrtat spolu s víčkem. V každým případě se trubka blbě uchytává do svěráku.
Jiná věc je druhé víčko s velkým otvorem. To může být také takto zápustné s třemi šroubky. Pouze stále není jasný ten velký otvor, jaký má mít průměr a zda v tom otvoru bude závit.
Možná bychom mohli začít tím víčkem s menším otvorem. Udělat mu odsazení a otvor v ose. Já bych pak svrtal z boku trubky ty tři otvory pro zápustné šroubky.
RX-20
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 2:35    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ano chystám se navštívit Hornbach a Baumax. Vezmu moji kovovou trubku a zkusím zjistit, jestli nějaké plastové trubky pro vodu nebo odpad náhodou přesně nezapadnou dovnitř. Tím by se vyřešily vymezovací kroužky a zbyla by řešení pouze víčka.
Stínění není potřeba. Kovová trubka má stěny tlusté 2.3mm.
Krom toho, jen tak mimo, když už jsi se znínil o stínění , když se dělá stínění pro vf, musí být bez otvorů. Prodávají se tenké měděné plechy, ty se dají sestříhat, složit a spoje v bocéch, spájet, vznikne krabička. Také se prodávají tenké měděné folie, které jsou samolepící (mají lepidlo z jedné strany). Pro mikrovlny je zase nejlepší použít bronz a krabičku vyfrézovat.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 11:27    Předmět: Citovat
Tohle by se asi vaklalo?
PP trubka 60 mm
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky!   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Koš Časy uváděny v GMT + 1 hodina
