Sbalení matrace zpět do role
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 16:05    Předmět: Sbalení matrace zpět do role Citovat
Nějak mě nenapadá, jak by se dala v domácích podmínkách sbalit zpět do role matrace 180x200 cm.
Tuším, že se na to používá lis, který matraci stočí a zabalí do fólie.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 16:09    Předmět: Citovat
Použij igelitový pytel a vysavač. Je to překvapivě snadné.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 18:35    Předmět: Citovat
Největší vakuový pytel jsem viděl 200x240 cm, ale to je na matrace o šířce 140-160 cm. Matrace je vysoká 24 cm, takže bych potřeboval pytel 230x250 cm, nebo ještě lépe 240x260 cm, aby se nezničil už při navlékání. Ale jako tip dobré.
Už jsem objevil 239x257 cm
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 20:05    Předmět: Citovat
Takže vycucneš vzduch a dostaneš placku. Myslíš, že půjde smotat do ruličky bez poškození obalu?
Kdysi jsme si koupili tyhle vakuové pytle na peřiny a redukce objemu byla obrovská. Nebyly ale kvalitní. Po čase podtlak zmizel a kouzlo zmizelo.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 20:11    Předmět: Citovat
Musis to po zmotani zviazat spagatom alebo stiahnut remenom.
