poptávám někoho kdo má soustruh
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 14:22    Předmět: poptávám někoho kdo má soustruh Citovat
sháním někoho, kdo má soustruh (ideálně Praha a okolí) a za malou odměnu by udělal několik jednoduchých věcí.
Popis, co potřebuju:
mám kovovou trubku z hliníkové slitiny. Vnější průměr 68mm, vnitřní průměr 62.5mm a délce 165mm.
Potřebuji do této trubky udělat vymezovací kroužky. Prostě z plastové trubky, která má průměr 63mm, tuto jemně obrousit na 62.5mm a pak na soustruhu nařezat několik, asi 3 vymezovací kroužky. Dva budou nízké a jeden bude dlouhý. Tyto vymezovací kroužky budou od sebe v trubce oddělovat destičky plošného spoje.
Dále je potřeba z kovu vysoustružit dvě víčka, která se nasadí na konce trubky, nesmí samovolně vypadnout ven. V jednom víčku bude otvor pro BNC konektor, ve druhé bude velký kulatý otvor, cca průměr 52mm.
Uvítal bych dvě sady kroužků a víček (pro dvě trubky).
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 15:48    Předmět: Citovat
Není jednodušší ty plastové distance vytisknout?
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 16:16    Předmět: Citovat
RX-20
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 16:57    Předmět: Citovat
Arrow Kvicala_r - ne není. To už je jednodušší distanční plastový krouř´žek uříznout pilkou, zpracovat pilníkem a průměr snížit o pár desetin šmirglem.Možná na to dojde, když se nenajde žádný soustružník.
Arrow samec - plechovky od kafe nemusím kupovat v Alíkovně. Ty mám doma, ale nejsou vhodné. Mají tenké stěny.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Soustruh mám, ale je tam ještě spousta neznámých. K čemu to bude sloužit, bude to venku? Víčka z jakého kovu, jaká tloušťka a otvory budou v ose? Jaké délky vymezovacích trubek? Jaký je plast té trubky a jakou má tloušťku stěny? Některé plasty jdou s malým úběrem soustružit dost blbě. Jo a v neposlední řadě je na to nějaký rozpočet? Protože za 10 minut to hotový nebude.
