Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20284 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 18 2026, 0:28 Předmět:
Copak to máme za problém?
Could not obtain matched posts list
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 3
SELECT post_id FROM nuke_bbposts WHERE poster_id IN ()
Line : 279
File : search.php _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8400 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 18 2026, 0:38 Předmět:
Jo, u mě taky. Po kliknutí na Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy nebo Zobrazit vaše příspěvky nebo Prohlížet zpětně všechny příspěvky za: 1h 24h 48h 72h 168h se zobrazí
Všeobecná chyba
DEBUG MODE
Podobný problém s DEBUG MODE tady byl loni 03.03.2025 Hill k tomu tehdy poznamenal, že je tam moc přistupujících (756 anonymních). Teď jich tu je aktuálně viz hlavní stránka.
Celkem je zde přítomno 30 uživatelů: 2 registrovaných, 1 skrytý a 27 anonymních.
Takže tím to asi nebude a nebylo to příčinou ani tehdy, protože dál v tom tématu z března 2025 uvedl rnbw, že šlo o problém s DNS.
rnbw napsal(a):
Bol to zjavne problem s DNS, cakalo to na timeout.
Takže je otázkou jestli zase na serveru bastlírny nevyhnila služba DNS?
Trochu jsem upravil vyhledávání. Pokud narazíte na chybu přímo ve vyhledávací části, prosím pošlete sem odkaz, který vám dělá problémy, případně i kroky, jak chybu zreplikovat. Děkuji za spolupráci a dobrou noc
Možná raději ne do tohoto tématu, ale do této sekce. _________________ Vývojář @ Louťáci.cz
Máte-li jakýkoli dotaz ohledně nového enginu, napište mi prosím SZ.
Strana 3 z 3
