Dotaz na provoz fóra
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 23:26    Předmět: Citovat
Hubertusi neměj péči, mé "právní minimum ofčana" má dostatečnej rozsah ...
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 0:05    Předmět: Citovat
Běžte chrápat, ráno na vás čekají v kostele. A farář dělá docházku!
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 0:28    Předmět: Citovat
Copak to máme za problém?
Could not obtain matched posts list
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 3
SELECT post_id FROM nuke_bbposts WHERE poster_id IN ()
Line : 279
File : search.php
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 0:38    Předmět: Citovat
Jo, u mě taky. Po kliknutí na Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy nebo Zobrazit vaše příspěvky nebo Prohlížet zpětně všechny příspěvky za: 1h 24h 48h 72h 168h se zobrazí
Všeobecná chyba
DEBUG MODE
Line : 279
File : search.php
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 1:43    Předmět: Citovat
U mně je to stejné. Zajímavé je, že Zobrazit příspěvky bez odpovědí funguje bez chyb.
Podobný problém s DEBUG MODE tady byl loni 03.03.2025 Hill k tomu tehdy poznamenal, že je tam moc přistupujících (756 anonymních). Teď jich tu je aktuálně viz hlavní stránka.
Celkem je zde přítomno 30 uživatelů: 2 registrovaných, 1 skrytý a 27 anonymních.
Takže tím to asi nebude a nebylo to příčinou ani tehdy, protože dál v tom tématu z března 2025 uvedl rnbw, že šlo o problém s DNS.
rnbw napsal(a):
Bol to zjavne problem s DNS, cakalo to na timeout.
Takže je otázkou jestli zase na serveru bastlírny nevyhnila služba DNS?
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 2:23    Předmět: Citovat
U mňa to funguje. Že by dočasná chyba?
Inak je bežné, že takto po polnoci niektoré servery niekedy nefungujú, alebo iba pomaly. V noci zrejme prebieha nejaká údržba.
Karel_IV
Založen: Aug 02, 2023
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 2:31    Předmět: Citovat
Omlouvám se, je to moje chyba. PC šťoural
Trochu jsem upravil vyhledávání. Pokud narazíte na chybu přímo ve vyhledávací části, prosím pošlete sem odkaz, který vám dělá problémy, případně i kroky, jak chybu zreplikovat. Děkuji za spolupráci a dobrou noc
Možná raději ne do tohoto tématu, ale do této sekce.
Vývojář @ Louťáci.cz
Máte-li jakýkoli dotaz ohledně nového enginu, napište mi prosím SZ.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
