Tesla 814A
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:42    Předmět: Citovat
Ano, jednoznačně chyby ve schématu. To, co jde z pinu 2 konektoru, totiž mělo být spojené stínění těch přívodů k pinům 3 a 5. Takhle by to nehrálo vůbec, ani ne mono, na pinu 2 je zem. A u toho VKV přepínače mají být spojeny piny 7, ne 8, aby AM hrálo v obou kanálech.
Nezapomeň, že zde tlačítko mono nevypíná jen stereodekodér, ale zároveň spojuje i oba kanály zesilovače.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:54    Předmět: Citovat
Ten petkolík, to nieje len tak spojené to je len zle nafotené to budú krúžky, tienenie vodičov stiahnuté na kolík zeme
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Ano, tak by to mělo být. VKV přepínač je ale chyba zcela jistě.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 13:27    Předmět: Citovat
1) - Ano toto je chyba ve schématu, skoro v každém schématu je nějaká ta chybička, popřípadě změna zapojení oproti schématu, kdy je v průběhu výroby provedená úprava která není podchycena ve schématu.
Na osazováku plošného spoje je to v pořádku P4 kontakt 8 = 28.
2) - tu je pouze problém s nedokonalým skenem, tam není kreslený propoj, ale stínění.
 Velikost:  140.99 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  3.26 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 22:19    Předmět: Citovat
Tak už jsem objevil závadu v předzesilovači - někdo zřejmě úmyslně spojil levý a pravý kanál - v jednom místě na PS. Rozpojil jsem to a nyní to hraje stereo, ale L kanál hraje slaběji a na pozadí znatelně šumí víc než pravý i při poťáku hlasitosti vytočeném na 0. Možná tu závadu nedokázal někdo opravit, tak to prostě rychle fixnul tím že ty kanály spojil.
Projel jsem pár zeleňáků a našel jsem minimálně jeden K.O. v L kanále. Obávám se, že ty zeleňáky a hnědé asi budu muset všechny vyházet. Uff to bude práce, ale nic jiného jsem nečekal :-/
EDIT: proměřil jsem všechny "malé" elektrolyty v předzesilovači a prakticky všechny jsou k.o. nebo na hraně i ty růžové axiály. Jediné, které jsou ještě jakžtakž ok jsou ty velké 500uF.
 Velikost:  94.9 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 1:03    Předmět: Citovat
Tenké axiály (růžové nebo bez obalu) odcházejí docela dost. A co je horší, někdy jdou do zkratu. Velké bývají v pohodě, větší ESR na 100kHz obvykle ničemu nevadí. Tyhle elyty ho měly vyšší i jako nové, až ty modré byly lepší.
Ian
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 8:27    Předmět: Citovat
Prošel jsem všechny malé elektrolyty v celým rádiu a všechny jsou na výměnu - buď mají špatné ESR, nebo nemají kapacitu, případně ESR dobré, ale kapacita je ulítlá (často u těch zelených). Tak já to všechno povyměňuju.
Problém je, že ty malé axiály se dneska už nedají sehnat. Jak to děláte, dáváte radiály na stojáka se zahnutýma vývodama naširoko do těch původních děr?
Pozn.: Něco jsem nahradil šuplík zásobama modrýma Tesla TFxxx, ty mají i po letech správnou kapacitu a dobré ESR.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 9:13    Předmět: Citovat
Nahrazuji to radiálními nastojato. s roztaženými vývody. Ono nic jiného nezbývá. Ty axiální jde teoreticky sehnat, ale za nesmyslné ceny.
Jinak pozor, i u těch modrých se občas stalo, že guma netěsnila. Projevilo se to bílým "výkvětem" okolo kladného přívodu, přitom kondenzátor ještě dlouho držel kapacitu.
Ian
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 0:03    Předmět: Citovat
Povyměňoval jsem uvnitř rádia všechny vadné nebo podezřelé kapacity.
Předzesilovač, konec, VKV díl = OK, hrají dobře, VKV ladí stereo.
Nicméně po výměně dvou malých kapacit (C751 a C743) v AM díle úplně přestál hrát (jsem si téměř jistý, že před výměnou hrál). Na žádném rozsahu nic, prostě ticho, ani žádný šum.
Zarazilo mě napětí 13,7V na emitoru T706, já tam totiž mám cca -13V. Podle polarity C743 bych i řekl že to má být záporné. Je to chyba ve schématu co myslíte?
Zbytek napětí na ostatních T v AM části zhruba odpovídá.
Signál přes C743 prochází, to jsem už ověřoval, pokud pustím signál na emitor T706, tak prochází až do předzesilovače (při výměně C751) jsem hýbal dráty co vedou nad ním, tak jsem to chtěl prověřit.
Nic jiného jsem v AM neměnil, velké kapacity jsou relativně OK, ani jsem na nic nešahal.
 Velikost:  130.36 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 2:55    Předmět: Citovat
Ian napsal(a):
Tranzistor je NPN, značenej typ tam je KC148 - a pro ten platí, že aby fungoval v nějakým rozumným režimu, měl by bázi mít o pár desetin V KLADNĚJŠÍ než emitor - jinak "jede" v inverzním režimu, pro kterej nebejvají žádný seriózní data k dispozici a žádnej normální konstruktér nic takovýho do výroby nenavrhne. Jestliže teda v tom schématu je u emitoru údaj 13,7V a u báze -13,2V, je jasný, že tam u toho napětí na emitoru chybí znamínko MÍNUS (-) => protože jedině v takovým případě může platit ta podmínka, že báze trandu NPN má bejt kladnější než emitor.
Ian
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 10:25    Předmět: Citovat
Proklepl jsem celou AM část a po dlouhém bádání jsem zjistil, že funguje. Já jsem akorát neměl připojenou žádnou anténu a signál byl hodně slabý. Po připojení antény funguje na všech rozsazích.
Ještě jsem se rozhodl opravit nefunkční přepínač MP, který nezacvakával. Zdálo se mě, že tam chybí ten aretační kolíček v isostatu. Tak jsem sundal přední panel a odšrouboval jsem držák celé té skupiny těch 5-ti tlačítek. Vážení to je ovšem peklo - PS zespodu a shora vedou dráty, takže aspoň povytáhnout kousek ven prakticky nemožné. Když jsem to chtěl vytáhnout ven, že raději sundám ty hliníková tlačítka, aby se nepodřela. No a ty tlačítka ne a ne sundat - zjistil jsem, že je mají přilepené. Když jsem za ně tahal, tak se mě povedlo zdemolovat ještě další isostat - kolíček vylomil kus bakelitu v přední části.
Takže jsem odpájel celý PS zespoda a dráty z poškozených spínačů a pak se mě povedlo ty dva isostaty dostat ven a musím kouknout, jestli mám někde nějaké v zásobě. Už se těším až to budu skládat zpět.
Ještě taková zajímavost. Ten korekční předzesilovač v rádiu je nastaven tak, že i v 0 poloze jsou basy zvýrazněné. Přidání basů nezní na kvalitních sluchátkách moc dobře. Nicméně když jsem připojil tesla bedýnky (dvoupásma ARS9204, já vím mají tam být 8ohm...), tak ty hrají skvěle i když se osolí basy.
Ian
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 0:10    Předmět: Citovat
Našel jsem náhradní isostaty a vyměnil jsem je. Připájel zpět PS a dráty a lištu s tlačítkama jsem namontoval zpět - opět peklo to tam dostat, dráty jsou vyvázané a nebyl tam moc prostor pro manipulaci, ale nějak se mě to tam povedlo dostat.
Když jsem to otestoval, tak jsem zjistil že FM ani AM rádio nehraje. Ale zesík a před ano.
Hledal jsem závadu a našel jsem odpůrek na tlačítku ŠP, který se dotýkal kostry, tak jsem ho upravil aby byl v luftě jak to bylo původně. Znovu jsem to celé ještě jednou prohlédl, a zkontroloval dle schéma jesti jsem nepřeházel dráty (mimochodem jsem našel zase blbě zakreslené spoje u dalšího tlačítka ve schéma). Nicméně FM ani AM pořád nic. Začal jsem to proměřovat a zjistil jsem, že na trandech není napětí. Zkontroloval jsem pojistky a jedna K.O. Njn. ono ze zdroje to vede na tlačítko ŠP a tady byl ten odpůrek dotýkající se kostry.
No nic, zítra pohledám novou pojistku a budu laborovat dál.
Ian
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 0:13    Předmět: Citovat
Uff tak jsem to včera dokončil. Celé rádio mám opravené a hraje výborně. Hodně mě překvapila citlivost FM tuneru, připojil jsem jej na stejný 300 ohm dipól co mám natažený v kuchyni pro MBO tuner co jsem opravoval nedávno. Myslel jsem, že to MBOčko je hodně citlivé (chytá stanice i které jsem na ničem jiném doma nenaladil), ale 814tka je úplně jiná liga. I to, co naladí MBOčko hodně slabě a se šumem 814tka chytá bez šumu a ještě ve stereo! Tuner se nerozlaďuje (asi pomohla výměna hovňáků a elytů), AFC není ani potřeba, drží stabilní ladící napětí.
Hodil jsem fotky do alba na rajče, pokud se chce někdo mrknout.
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:11    Předmět: Citovat
Super práca, gratulujem! 👍
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
