Divné zvuky z myčky Bosch SMS53M92EU
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 20:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Hape napsal(a):
Já mám na archivy asociovaný WinRAR a ten mi při otevírání píše, že má archiv neznámý formát nebo je poškozený.
Je to jen problém asociace souborů z internetu v prohlížeči s programy, v kterých se to má spouštět. Možná by stačilo to v tom WinRAR zrušit a nechat možnost výběru volby spuštění dle vybraného programu.
Jak jsem připsal výše, ani 7z mi ten ZIP nerozbalí. WinRAR mi zatím snad vše rozbalil a mám placenou licenci, tak jej při používáni preferuji.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 21:25    Předmět: Citovat
Asi jsem to prostě blbě napsal, takže ve zkratce. Ten soubor není archív ZIP, ale zvukový soubor v MP3.
Hape
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 23:22    Předmět: Citovat
Jo táák, tak je to. Soubor má špatnou příponu. Bylo by vhodné, když někdo něco takového udělá, aby to v příspěvku nebo v popisu přílohy pokud možno nějak výrazně uvedl!
Takže po přepsání .zip na .mp3 mi to už jde přehrát a to bublání mi nepřijde tak bouřlivé, jako v naší myčce.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 23:27    Předmět: Citovat
Jasně, je to tak. Mělo to být podrobně popsáno. ZIP proto, že MP3 není mezi povolenými koncovkami. Laughing
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 8:35    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že jsem to tam nenapsal. Nenapsal proto, že při náhledu mi to šlo rovnou přehrát a nenapadlo mi, že by to mohlo u někoho nefungovat.
Poučení pro příště. Embarassed
Hape
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 10:18    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...MP3 není mezi povolenými koncovkami. Laughing
V tom případě, by podle mně, bylo čistší a bezproblémovější řešení, fórem nepodporovaný typ souboru do toho archivu opravdu vložit, klidně bez komprese.
Pro zajímavost jsem to také zkusil z mobilu, jak píše hafca a ten se to také pokusil rozbalit a ne přehrát. Rozbalit se mu to samozřejmě nepodařilo a napsal nějakou hlášku o poškozeném archivu. Mobil mám Sony s Androidem 15 a nevybavuju si, že bych tam kdy nastavoval nějakou asociaci programu k otevírání archivů.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
p32 napsal(a):
Nikdo ti nebrání, můžeš to udělat. Laughing
Hape
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 11:44    Předmět: Citovat
Až budu někdy potřebovat takový soubor s nepovolenou příponou vložit, tak to samozřejmě udělám. Ale třeba do té doby už bude konečně v provozu nová připravená EB, ve které snad nebude omezeno vkládání zvukových souborů a nebude potřeba omezení takto obcházet.
