Napadl mě takový experiment. To dělení nulou to hází při počáteční konfiguraci, když to vytváří tu strukturu ve .wine. Při druhém spuštění už to hází, že to nenašlo kernel32.dll. Tak jsem zkusila vzít .wine z toho klienta s N280, kde to funguje, nakopírovat ji na tenhle PC s N270 a pustit wine cmd. Chovalo se to jako ta verze 6.0. Naběhl příkazový řádek a po stisku čehokoliv to hodilo chybu (dělení nulou).
kód:
$ wine cmd
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
Microsoft Windows 10.0.19045
D:\home\lessy>preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
wine: Unhandled division by zero at address 7DAF8BDB (thread 00fc), starting debugger...
Ale podle výpisu ps -A z druhého terminálu dál všechno běželo včetně cmd.
Tak jsem zkusila dát dir enter a nic, nic se nezobrazilo. Zkusila jsem z druhého terminálu ten cmd killnout a ejhle, zobrazilo se dir a i se provedl. Z paměti zmizel jen ten cmd, vše ostatní zůstalo a v intervalu 60s se zobrazovala chybová hláška o nějakém vlákně zaseknutém v kritické sekci.
kód:
lessy@atomak:~$ dir
ANNOUNCE.10_2
ANNOUNCE.11_0
DOS
DOSBoxManual.html
Dokumenty
Hudba
Linux
MBM2212.pdf
MEncoder
Obrázky
Plocha
Stažené
Veřejné
Videa
vnstat.sh
Šablony
lessy@atomak:~$ 00e8:err:sync:RtlpWaitForCriticalSection section 00413040 "../wine-10.20/programs/conhost/conhost.c: console_section" wait timed out in thread 00e8, blocked by 00f4, retrying (60 sec)
Tahle chyba se přestane zobrazovat až když killnu i ten zbytek od wine. Když killnu jako první eplorer.exe, naskočí další dělení nulou.
kód:
wine: Unhandled division by zero at address 7DA7EBDB (thread 00f4), starting debugger...
Naposledy upravil lesana87 dne so leden 17 2026, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7354 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 17 2026, 10:36 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Proč nefunguje tag code?
V Možnostech pod textem zprávy je zaškrtávátko "Zakázat značky v tomto příspěvku".
Jakkoliv tě nechci podceňovat, dle occamovy břitvy je to nejpravděpodobnější vysvětlení.
No, a nebo je to bug fóra... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Chová se to stejně, naběhne příkazový řádek a vytuhne to, dir to vypíše, až když cmd killnu a pak skáčou po 60s ty chyby. V paměti je vidět běžet i winedbg, ale žádný výstup. Jestli to má problémy s výstupem na konzoli nebo co, to je mimo můj rozsah znalostí.
Hmm, to je záhada. Kdybys měla ještě náladu, zkusila bys to prosím tak, že si ten .wine přejmenuješ na něco jiného a necháš ho znovu vytvořit? Bez Xek a kouknout do logu, jestli to pořád dělí nulou.
To je záhada, že tam běží ten debugger, když v logu píše, že se mu ho nepovedlo nastartovat.
U mě to jde krokovat po instrukcích. Spustil jsem "winedbg cmd", pak dal příkaz "stepi" a pak mačkal Enter. Ukazuje to i čísla řádek ve zdrojáku. Víc s tím zatím neumím. Má to příkaz "help".
Když to pod X zkusím s .wine z N280, tak to spadne na dělení nulou. V paměti visí zase hromada .exe procesů, mimo jiné winedbg.exe a cmd, musím to killnout, jinak to hází tu 60s chybu.
kód:
$ winedbg cmd
WineDbg starting on pid 00f0
00ec:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
0x7bf90e66 ntdll+0x60e66: movl -0x58(%ebp), %eax
Wine-dbg>wine: Unhandled division by zero at address 7DAE6BDB (thread 0104), starting debugger...
Klasika, naběhne příkazový řádek, cokoliv zmáčknu, bum, dělení nulou a zásek.
kód:
$ DISPLAY="" WINE_D3D_CONFIG="renderer=gdi" wine cmd
wine: Unhandled division by zero at address 7DB83BDB (thread 00f4), starting debugger...
00e0:err:sync:RtlpWaitForCriticalSection section 00413040 "../wine-10.20/programs/conhost/conhost.c: console_section" wait timed out in thread 00e0, blocked by 00ec, retrying (60 sec)
Vypadá to jako nějakej problém s displejem nebo konzolí (ten conhost.exe se sekne).
Tenhle počítač s N270 se od tenkého klienta s N280 liší čipovou sadou a tím pádem i displejem.
Jo a ten dir, kterej to udělá po killnutí cmd, to není windowsovskej, to je linuxovej, já nevěděla, že linux zná dir.
