Divné zvuky z myčky Bosch SMS53M92EU
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:10    Předmět: Divné zvuky z myčky Bosch SMS53M92EU Citovat
V průběhu mytí se začnou ozývat zvuky, jako bublání vody. Je to na cca minutu a během mytí se to ozve několikrát.
Čerpadlo při začátku mytí jde normálně a napouštění taky nevydává žádné nezvyklé zvuky. Zatím myje normálně, ale co se dá čekat dál?
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
myc.zip
 Soubor:  myc.zip
 Velikost:  140.9 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 14:19    Předmět: Citovat
Už ses díval na ramena, kterými se tam stříká voda? Mohou být naprasklá a voda stříká jinam než na talířky a hrnce (na dvířka atd.). Slepit se to nedá, musíš dát nové.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 14:41    Předmět: Citovat
Bosch v návodu píše, abychom se neznepokojovali podivnými zvuky z myčky. Mě to totiž znepokojuje také.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 15:54    Předmět: Citovat
Ramena jsou OK. Tohle se ozývá, když myčka nemyje, jen na něco asi čeká.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 16:47    Předmět: Citovat
Já ten dotaz psal proto, že se mi to stalo. U jednoho jsem zjistil, že v tom spoji na boku je mezera a že to stříká na dveře a celkově to potom nejde na nádobí. Po dvou pokusech o svaření jsem raději koupil nové rameno a je klid.
Tak zkus to, že se prostě zamysli nad tím, jak bys tuto "závadu" vyrobil a čím. Tím většinou odpadnou dohady na jiné závady, které s tím nemají nic společného a zbytečně bys je řešil. Někdy se sejdou i dva problémy naráz.
Naposledy upravil p32 dne so leden 17 2026, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 16:50    Předmět: Citovat
Jestli má asynchronní motor oběhového čerpadla a průtokový ohřívač vody, tak to bublání může pocházet z něj. Naše myčka to také dělala, ale nemáme Boschku. Když byl vadný běhový kondenzátor nechtělo se motoru čerpadla občas v průběhu mycího cyklu hned rozběhnout, jenom bručel (asi se kondenzátor ohřál a ještě víc mu klesla kapacita), přitom se už spustil ohřev. Při stojícím čerpadle je průtokový ohřívač téměř na suchu a voda vněm začne záhy vařit a dělat psí kusy. Motor se nakonec vždy rozběhl. Ale chvíli mi trvalo než jsem se dovtípil co se to s myčkou děje. Ono by k tomu ani nemělo nikdy dojít, kdyby se v myčce nevrtal blb opravář, který upravil napájení ohřívače a tím vyřadil z okruhu tlakový spínač, který má chodu ohřívače na sucho bránit. Vůbec nevím co ho k tomu vedlo. Spínači nic nebylo a do dnes normálně funguje. Tu tvou myčku ale neznám a ani jsem neslyšel to bublání (ta naše tedy bublala řádně), tak jenom tak tipuji, že by příčina bublání mohla být stejná jako u naší a sice, že bude mít vadný běhový kondenzátor oběhového čerpadla. Ale to by musel být vadný i ten tlakový spínač, tak nevím co s tím máš.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 17:26    Předmět: Citovat
To bublání je v příloze u prvního postu. Je to MP3, přejmenovaná na zip a když se na to klikne, přehraje se to bublání.
Myslím si, že kdyby to bylo oběhové čerpadlo, tak by asi nemyla nebo špatně. Kdyby tam alespoň šlo nasimulovat zavření dvířek. Vyndal bych ramena a koukal, kdy se to objeví.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Jestli myje normálně, tak to neřeš.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 17:42    Předmět: Citovat
Asi to tak dopadne, její 13 a velká oprava už asi nemá smysl. Začínám střádat do prasátka.
Hape
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:46    Předmět: Citovat
Ten ZIP mi nejde rozbalit.
Naše myčka myla dobře, akorát po napuštění nové dávky vody v průběhu mycího cyklu, se čerpadlo občas hned nerozběhlo (ale nakonec ano), zatímco ohřev vody se spustil hned a to se potom děli věci.
Naposledy upravil Hape dne so leden 17 2026, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Tak to nevím čím by to mohlo být. Já když kliknu na stáhnout, přehraje se ta MP3.
Hape
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Já mám na archivy asociovaný WinRAR a ten mi při otevírání píše, že má archiv neznámý formát nebo je poškozený. Ještě to zkusím v programu 7z, ale to musím soubor nejprve uložit na disk.
EDIT:
Tak ani 7z mi to neotevře.
Píše: Nelze otevřít soubor jako [zip] archiv. Chyby: Není archiv
Naposledy upravil Hape dne so leden 17 2026, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:57    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Děláš to správně. Dnes se myčka starší 12 let už ani nevyplatí opravovat. Při dnešní kupní síle si novou koupíš za půlku důchodu a ještě ti zbude na utěrky. Když to funguje, tak to nech dalších 3-5 roků fungovat. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Je to jen problém asociace souborů z internetu v prohlížeči s programy, v kterých se to má spouštět. Možná by stačilo to v tom WinRAR zrušit a nechat možnost výběru volby spuštění dle vybraného programu.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 20:01    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Máme to stejně. Teď jsem to zkusil z mobilu, bez registrace a chová se to stejně. Klepnu na stáhnout a jede MP3.
