Divné zvuky z myčky Bosch SMS53M92EU
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:10    Předmět: Divné zvuky z myčky Bosch SMS53M92EU Citovat
V průběhu mytí se začnou ozývat zvuky, jako bublání vody. Je to na cca minutu a během mytí se to ozve několikrát.
Čerpadlo při začátku mytí jde normálně a napouštění taky nevydává žádné nezvyklé zvuky. Zatím myje normálně, ale co se dá čekat dál?
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
myc.zip
 Soubor:  myc.zip
 Velikost:  140.9 kB
 Staženo:  11 krát
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 14:19    Předmět: Citovat
Už ses díval na ramena, kterými se tam stříká voda? Mohou být naprasklá a voda stříká jinam než na talířky a hrnce (na dvířka atd.). Slepit se to nedá, musíš dát nové.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 14:41    Předmět: Citovat
Bosch v návodu píše, abychom se neznepokojovali podivnými zvuky z myčky. Mě to totiž znepokojuje také.
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 15:54    Předmět: Citovat
Ramena jsou OK. Tohle se ozývá, když myčka nemyje, jen na něco asi čeká.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 16:47    Předmět: Citovat
Já ten dotaz psal proto, že se mi to stalo. U jednoho jsem zjistil, že v tom spoji na boku je mezera a že to stříká na dveře a celkově to potom nejde na nádobí. Po dvou pokusech o svaření jsem raději koupil nové rameno a je klid.
Tak zkus to, že se prostě zamysli nad tím, jak bys tuto "závadu" vyrobil a čím. Tím většinou odpadnou dohady na jiné závady, které s tím nemají nic společného a zbytečně bys je řešil. Někdy se sejdou i dva problémy naráz.
Naposledy upravil p32 dne so leden 17 2026, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 16:50    Předmět: Citovat
Jestli má asynchronní motor oběhového čerpadla a průtokový ohřívač vody, tak to bublání může pocházet z něj. Naše myčka to také dělala, ale nemáme Boschku. Když byl vadný běhový kondenzátor nechtělo se motoru čerpadla občas v průběhu mycího cyklu hned rozběhnout, jenom bručel (asi se kondenzátor ohřál a ještě víc mu klesla kapacita), přitom se už spustil ohřev. Při stojícím čerpadle je průtokový ohřívač téměř na suchu a voda vněm začne záhy vařit a dělat psí kusy. Motor se nakonec vždy rozběhl. Ale chvíli mi trvalo než jsem se dovtípil co se to s myčkou děje. Ono by k tomu ani nemělo nikdy dojít, kdyby se v myčce nevrtal blb opravář, který upravil napájení ohřívače a tím vyřadil z okruhu tlakový spínač, který má chodu ohřívače na sucho bránit. Vůbec nevím co ho k tomu vedlo. Spínači nic nebylo a do dnes normálně funguje. Tu tvou myčku ale neznám a ani jsem neslyšel to bublání (ta naše tedy bublala řádně), tak jenom tak tipuji, že by příčina bublání mohla být stejná jako u naší a sice, že bude mít vadný běhový kondenzátor oběhového čerpadla. Ale to by musel být vadný i ten tlakový spínač, tak nevím co s tím máš.
