Rezerva v Umax AC kondu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 7:31    Předmět: Rezerva v Umax AC kondu Citovat
Mají kondy MKP23 na 400Vac rezervu v uvedeném mezním napětí?
Potreboval bych jich dnes několik na několik hodin na minutová zapnutí přetěžovat 500Vac.
Udrží to nebo ne?
pro mládež - Hamíkův koutek
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 8:01    Předmět: Citovat
V datasheetech se uvádí cca 2kV AC a 5kV DC, ale pouze na dvě sec. Trvalejší přetížení o 25% není nikde specifikováno, takže bych s ním byl opatrný. Zkusil bych u jednoho kondu změřit kapacitu a svodový proud, pak ho vystavit na požadovanou dobu vyššímu napětí a pak zase změřit. Tím zjistíš, jak moc jsou náchylné k degradaci.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 8:16    Předmět: Citovat
Svodový proud je neměřitelný. Až do okamžiku kdy to prskne. Pak je zase klid.
Vyrobil jsem si zdroj vysokého stejnosměrného měkkého napětí a zkoušel jsem co tyhle kondenzátory vydrží. Rozdíl mezi 400V a 500V neudělal nic. Musel jsem s napětím mnohem výš.
Ale byly vyrobeny před 30-40lety a byly z průmyslových desek, takže dosti neošizené.
Řekl bych, že pokud bude 500V hezkých předpisových sinusových , bez bordelu a špiček, což dneska v síti vůbec není, tak vydrží docela dlouho. Pokud budou objemově 5x menší než 40let staré výrobky, tak možná nevydrží ani těch 400V.
Nezbývá než to vyzkoušet.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 8:34    Předmět: Citovat
Nemáš jich více abys zapojil seriově? (serioparaelně)
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:57    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pokud je to 400V AC kondenzátor, tak bys ho měl zkoušet ss napětím 400x√2
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 12:55    Předmět: Citovat
Ano, to je jasné. Nevyjádřil jsem se přesně a srozumitelně.
Myslel jsem to relativně. Tak, že překročení jmenovitého napětí o 25% se neprojevilo. Teprve až třeba při 4 až 5 násobku jmenovitého napětí začaly nastávat průrazy. Ať to byly kondenzátory na 250V, 400V nebo 630V (stejnosměrných).
Stejné to bude u střídavého napětí, jenže tam budou navíc vadit hlavně strmé špičky v síti (velké dV/dt). To je to, co časem vystřílí všechny laciné poddimenzované kondenzátory.
V případě krátkého přetěžování podle dotazu si myslím, že to, po omezenou dobu, snesou bez problému.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 13:27    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Myslel jsem to relativně. Tak, že překročení jmenovitého napětí o 25% se neprojevilo.
... tam budou navíc vadit hlavně strmé špičky v síti (velké dV/dt). To je to, co časem vystřílí všechny laciné poddimenzované kondenzátory.
Přesně tohle jsem chtěl taky napsat - jen s maličkým přípodotkem, že ty strmý nárůsty ΔU/Δt nebudou vadit "navíc", ale NEJVÍC. Při těch se totiž nejrychlejc degraduje dielektrikum.
