Zaslal: so leden 17 2026, 7:31 Předmět: Rezerva v Umax AC kondu (vyřešeno)
Mají kondy MKP23 na 400Vac rezervu v uvedeném mezním napětí?
Potreboval bych jich dnes několik na několik hodin na minutová zapnutí přetěžovat 500Vac.
Udrží to nebo ne? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne leden 18 2026, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 901 Bydliště: Roztoky
Zaslal: so leden 17 2026, 8:01 Předmět:
V datasheetech se uvádí cca 2kV AC a 5kV DC, ale pouze na dvě sec. Trvalejší přetížení o 25% není nikde specifikováno, takže bych s ním byl opatrný. Zkusil bych u jednoho kondu změřit kapacitu a svodový proud, pak ho vystavit na požadovanou dobu vyššímu napětí a pak zase změřit. Tím zjistíš, jak moc jsou náchylné k degradaci.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5338 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 17 2026, 8:16 Předmět:
Svodový proud je neměřitelný. Až do okamžiku kdy to prskne. Pak je zase klid.
Vyrobil jsem si zdroj vysokého stejnosměrného měkkého napětí a zkoušel jsem co tyhle kondenzátory vydrží. Rozdíl mezi 400V a 500V neudělal nic. Musel jsem s napětím mnohem výš.
Ale byly vyrobeny před 30-40lety a byly z průmyslových desek, takže dosti neošizené.
Řekl bych, že pokud bude 500V hezkých předpisových sinusových , bez bordelu a špiček, což dneska v síti vůbec není, tak vydrží docela dlouho. Pokud budou objemově 5x menší než 40let staré výrobky, tak možná nevydrží ani těch 400V.
Nezbývá než to vyzkoušet.
Pokud je to 400V AC kondenzátor, tak bys ho měl zkoušet ss napětím 400x√2
Zaslal: so leden 17 2026, 12:55 Předmět:
Ano, to je jasné. Nevyjádřil jsem se přesně a srozumitelně.
Myslel jsem to relativně. Tak, že překročení jmenovitého napětí o 25% se neprojevilo. Teprve až třeba při 4 až 5 násobku jmenovitého napětí začaly nastávat průrazy. Ať to byly kondenzátory na 250V, 400V nebo 630V (stejnosměrných).
Stejné to bude u střídavého napětí, jenže tam budou navíc vadit hlavně strmé špičky v síti (velké dV/dt). To je to, co časem vystřílí všechny laciné poddimenzované kondenzátory.
V případě krátkého přetěžování podle dotazu si myslím, že to, po omezenou dobu, snesou bez problému.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35279 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 17 2026, 13:27 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... Myslel jsem to relativně. Tak, že překročení jmenovitého napětí o 25% se neprojevilo.
... tam budou navíc vadit hlavně strmé špičky v síti (velké dV/dt). To je to, co časem vystřílí všechny laciné poddimenzované kondenzátory.
Přesně tohle jsem chtěl taky napsat - jen s maličkým přípodotkem, že ty strmý nárůsty ΔU/Δt nebudou vadit "navíc", ale NEJVÍC. Při těch se totiž nejrychlejc degraduje dielektrikum. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Díky za info.
Koupil jsem totiž 8 kondů, že jejich sériovou kombinací nahradím kond 1uF v mikrovlnce, abych snížil v výkon magnetronu. Jejich sériová kombinace snese 8x 400V= 3200V. Jenže pak jsem si všiml, že celek má být dimenzován na 4kV. 4kV/8ks=500V.
Nakonec jsem ponechal původní výkon a postačilo zkrácení vývodů doutnavek indikujících vf pole v prostoru trouby. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Nebo to můžeš zapojit do série s původním konďasem.
Napětí se rozdělí opačně k poměru kapacit tj. 1uF/12,5nF. Sníží to napětí na všech kondech dohromady o necelou setinu. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne leden 18 2026, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
U MKP353S mají tohle, takže i předtím to mohli testovat podobně jako standard
Operating life expectancy: 10 000h/630V 50Hz, at Ta<40°C Class B,
Test conditions 1,25xUR at +85°C, 2000h
