Nabíjačka autobat AROSO YH-BC31
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 20:55    Předmět: Nabíjačka autobat AROSO YH-BC31 Citovat
Chcem upozorniť na nabíjačku autobaterii z Kauflandu AROSO YH-BC31. Už na začiatku dáva 15V a po hodine nabíjania som nameral na svorkách 16,2V. AKU bola vybitá na 60%. Neviem, čo by sa dialo po 8 hodinách nabíjania. Asi vyrazené balkónové okno a spravodajstvo na TV JOJ Krimi.... 😕 Reklamácia a vrátenie peňazí v Kauflande O.K. a bez ,,prekvapenia" pracovníčky.... Dovozca tohto PRCáckeho šmejdu do ČR a SR je FILSON s.r.o. Praha, ktorý tam pribalil aj papier o ,,Zhode" a kecoch, ako je otestovaná, aj s podpisom jedného pána, ktorého tu samozrejme uvádzať nebudem.
P.S. Batériu som nabil zdrojom 15V/2A cez 3,3R/5W odporom a je O.K.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 2:22    Předmět: Citovat
Další co ze sebe dělá hňupa? Laughing
Klasický nabíječky z nestabilizovanýho trafa dělaly přesně todle, a je to tak správně. Bez nejakejch serepetiček to prostě vysokým napětím a zahřátím akundy ekvalizovalo články, rozbilo trochu sulfatace a promíchalo stratifikovanej elektrolyt. Bylo na odpovědnosti obsluhy, že to tam nechá adekvátně dlouho, aby nedocházelo k moc velkýmu přebíjení. Při rozumným přebíjení olovo primárně elektrolyzuje, vod toho majou všecky civilizovaný akundy už dvě dekády odplyňovací díru. Bys musel dolejt destilu.
Jo pokud to rveš na SLA, zejména AGM apod., hňup seš ty, jistě.
Mikroprocesourem řízený do toho samozřejmě taky rvou nějakej čas přes 15 V, jinak se určitý verze ani nenabijou, a rozhodně by nikdy nedošlo k ekvalizaci článků.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Taky mám ten dojem.
Behemot
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 13:21    Předmět: Citovat
Sem eště vyhrabal tabulku, klasický olovo má vyrovnávací napětí minimálně 15,5 V, a různý ty vápníkový verze 15,8 V. Na menší k ekvalizaci článků spolehlivě nedojde. Takže pokaváď z toho leze 16,2 V, kde má přesně byt problém? Laughing
Dokonce ai SLAčka uvádí na cyklickej provoz nabíjení okolo 15,5-15,8 V. Ekvalizační napětí je tam 15,6 V.
