Elektronický anténní napáječ 12V-problémy
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:56    Předmět: Citovat
Schválně jsem ten bílý zdroj Enco SZ 12/2/100, co je na jedné z fotek nahoře, otevřel: naprázdno je před stablíkem 78L12 na kondíku 220 µF napětí 38,5 V, při zátěži žárovičkou 12 V/50 mA spadne napětí na 32,4 V. V zásuvce jsem naměřil momentálně 240,5 V.
Znamená to, že by ten stabilizátor bez zátěže neměl vydržet napětí na vstupu. Přesto ho vydrží. Ale s tou 50 mA zátěží dost topí, to se elektrolytu určitě dlouhodobě nelíbí.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 1:10    Předmět: Citovat
Tyhle termoproblémy jsem u podobnejch "traf do zdi" nejčastějc řešil vrtačkou a vrtáčkem 1,5-2mm, kterým jsem vyrobil na deklu "mřížku" aspoň trochu umožňující proudění vzduchu takovým zdrojem. Je mi jasný jak choceňskej tunel, že tím šlo jakýkoliv IP do zádele, ale aspoň to tolik netopilo a při umístění někam pod TV stůl nebo za skříň je stejně IP platný jak mrtvole pohorky ...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 22:23    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj v TV zesilovačích není nijak výhodný, nehledě na nejisté rušení. Nejlepší zkušenosti mám s klasickým transformátorem a stabilizátorem typu 7812. Jenže takový zdroj má velikost jako nějaký k notebooku a ne nabíječky na mobil. Mám takový již několik let (sice velikost krabičky 10x10x15cm) společný pro více prvků, proud cca 500mA, zatím bez problémů.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 23:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No co, krytí IP30 je vrták 2,5 mm a na to snad může šahat kdokoliv.
