Peavey combo KB-100 Reverb
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 23:54    Předmět: Peavey combo KB-100 Reverb Citovat
Měnil jsem kamarádovi v tomto combu ulomený potenciometr, nedaří se mně zprovoznit pružinový Reverb, nemá k tomu Remote switch, kterým se ovládá. Z elektrotáni jsem si stáhl zapojení ,osazení mého comba je však jiné a popis zapojení toho nožního spínače tam není. U mého Marshallu je šlapka na ovládání přebuzení jenom zkratovací spínač s 6,3mm konektorem.
Zkoušel jsem proti zemi zapojit potenciometr ani změnou od max hodnoty po minimum k aktivaci nedošlo, nelze ani vyloučit, že je vadný obvod Reverbu.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 0:24    Předmět: Citovat
Tak zkontroluj cívky a buzení reverbu
 Velikost:  107.23 kB
 Zobrazeno:  67 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 0:37    Předmět: Citovat
možná někde tady?
 Velikost:  151.9 kB
 Zobrazeno:  72 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 9:10    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Měnil jsem kamarádovi v tomto combu ulomený potenciometr, nedaří se mně zprovoznit pružinový Reverb....
Než jsi začal kombo opravovat tak byl ten reverb funkční ?
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
kovka
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 14:34    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Před rozborkou jsem bohužel nezkoušel, tak nevím jestli byl funkční, předpokládám, že defaultně je Reverb stále on, remote switch slouží pouze k vypnutí.
Odpor pružin je po odpojení od desky 95,2R a 361,8R.
Matně si vzpomínám že při manipulaci v tom luplo. Mám zde vlhkost kolem 20% o statiku tedy není nouze jak se zvednu ze židle a dotknu dřezu tak rána, mohlo něco odejít. RC4558 jsou v paticích, tak je odzkouším, někde bych měl mít i 70413080 /LM3080/, která je zde taky použitá, kupoval jsem na Alíkovy a
z 5 pěti kusů fungovaly tuším jenom dva, měnil jsem v nějakém kompresoru.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:40    Předmět: Citovat
Ten odpor bude asi ok
Teď sledovačem jestli tam jde signál, když jo,tak postupovat dál..
kovka
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 23:04    Předmět: Citovat
Výrobce naštěstí má všechny šváby v paticích, nasázel jsem NE5532 a ověřil že původní 4558 jsou ok, propájel jsem co šlo a kupodivu reverb jede a je defaultně zapnutý, majitel ho nepotřebuje vypínat nožním spínačem a ovládat ho lze potenciometrem "master effektem", dále jsem šlapku neřešil.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:19    Předmět: Citovat
Pokud nepotřebuje vyloženě pedál (šlapku) lze použít třeby maličký vypínač na kablíku. Funkce se deaktivuje spojením "živého" konce jacku na zem.
ferdislav
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 11:22    Předmět: Citovat
To není potřeba,stačí hall ztlumit a není tam : )
