Dosbox
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Další
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 21:16    Předmět: Citovat
Tady je posledních asi 10000 řádek, jestli z toho něco vykoukáš.
trc.zip
 Soubor:  trc.zip
 Velikost:  57.75 kB
 Staženo:  6 krát
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 10:10    Předmět: Citovat
Napadl mě takový experiment. To dělení nulou to hází při počáteční konfiguraci, když to vytváří tu strukturu ve .wine. Při druhém spuštění už to hází, že to nenašlo kernel32.dll. Tak jsem zkusila vzít .wine z toho klienta s N280, kde to funguje, nakopírovat ji na tenhle PC s N270 a pustit wine cmd. Chovalo se to jako ta verze 6.0. Naběhl příkazový řádek a po stisku čehokoliv to hodilo chybu (dělení nulou).
kód:
$ wine cmd
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
Microsoft Windows 10.0.19045
D:\home\lessy>preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
wine: Unhandled division by zero at address 7DAF8BDB (thread 00fc), starting debugger...
Ale podle výpisu ps -A z druhého terminálu dál všechno běželo včetně cmd.
kód:
9315 pts/2    00:00:00 bash
 9406 pts/2    00:00:00 start.exe
 9408 ?        00:00:01 wineserver
 9414 ?        00:00:00 services.exe
 9417 ?        00:00:00 winedevice.exe
 9427 ?        00:00:00 plugplay.exe
 9428 ?        00:00:00 kworker/0:2-events
 9434 ?        00:00:00 svchost.exe
 9440 ?        00:00:01 winedevice.exe
 9459 ?        00:00:00 conhost.exe
 9461 pts/2    00:00:00 cmd.exe
 9464 ?        00:00:08 explorer.exe
 9465 pts/1    00:00:00 ps
Tak jsem zkusila dát dir enter a nic, nic se nezobrazilo. Zkusila jsem z druhého terminálu ten cmd killnout a ejhle, zobrazilo se dir a i se provedl. Shocked Z paměti zmizel jen ten cmd, vše ostatní zůstalo a v intervalu 60s se zobrazovala chybová hláška o nějakém vlákně zaseknutém v kritické sekci.
kód:
lessy@atomak:~$ dir
ANNOUNCE.10_2
ANNOUNCE.11_0
DOS
DOSBoxManual.html
Dokumenty
Hudba
Linux
MBM2212.pdf
MEncoder
Obrázky
Plocha
Stažené
Veřejné
Videa
vnstat.sh
Šablony
lessy@atomak:~$ 00e8:err:sync:RtlpWaitForCriticalSection section 00413040 "../wine-10.20/programs/conhost/conhost.c: console_section" wait timed out in thread 00e8, blocked by 00f4, retrying (60 sec)
Tahle chyba se přestane zobrazovat až když killnu i ten zbytek od wine. Když killnu jako první eplorer.exe, naskočí další dělení nulou.
kód:
wine: Unhandled division by zero at address 7DA7EBDB (thread 00f4), starting debugger...
Naposledy upravil lesana87 dne so leden 17 2026, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 10:36    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Proč nefunguje tag code? Sad
V Možnostech pod textem zprávy je zaškrtávátko "Zakázat značky v tomto příspěvku".
Jakkoliv tě nechci podceňovat, dle occamovy břitvy je to nejpravděpodobnější vysvětlení.
No, a nebo je to bug fóra...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 10:46    Předmět: Citovat
No vidíš, nějak jsem asi klikla vedle a skutečně zaškrtla to "Zakázat značky", ani jsem nevěděla, že to tu je. Embarassed Dík. Wink
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Tak tu prolézám ty zdrojáky. Našel jsem nějaké dělení, když se počítá s DPI monitoru a tak podobně. Ale ještě se v tom nevyznám.
asdf
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 12:08    Předmět: Citovat
Co se stane, když spustíš "wine cmd" bez X-serveru? U mě to funguje.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 16:22    Předmět: Citovat
Chová se to stejně, naběhne příkazový řádek a vytuhne to, dir to vypíše, až když cmd killnu a pak skáčou po 60s ty chyby. V paměti je vidět běžet i winedbg, ale žádný výstup. Jestli to má problémy s výstupem na konzoli nebo co, to je mimo můj rozsah znalostí.
asdf
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 17:56    Předmět: Citovat
Hmm, to je záhada. Kdybys měla ještě náladu, zkusila bys to prosím tak, že si ten .wine přejmenuješ na něco jiného a necháš ho znovu vytvořit? Bez Xek a kouknout do logu, jestli to pořád dělí nulou.
To je záhada, že tam běží ten debugger, když v logu píše, že se mu ho nepovedlo nastartovat.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 18:24    Předmět: Citovat
Ten debugger tam běžel jen v tom textovém režimu, pod X tam neběží. Tu 60s chybu hází conhost.exe.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 18:48    Předmět: Citovat
I bez Xek to dělí nulou, log je jen o kousek delší a to dělení je zase v 95%. Přikládám posledních 1,9 MB logu.
trc2.zip
 Soubor:  trc2.zip
 Velikost:  180.94 kB
 Staženo:  5 krát
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 18:55    Předmět: Citovat
Asi by to chcelo pouzit nejako ten debugger, len netusim ako.
Keby to normane civilizovane spadlo (segfault), tak to staci spustit v gdb a hned z toho vypadne riadok zdrojaku, kde to spadlo.
Tu to kompiluje situacia, ze nepada nativny kod, ale ten windowsacky (aj inicializaciu ~/.wine robi wineboot.exe).
asdf
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:03    Předmět: Citovat
Děkuju. Podívám se do toho.
U mě to jde krokovat po instrukcích. Spustil jsem "winedbg cmd", pak dal příkaz "stepi" a pak mačkal Enter. Ukazuje to i čísla řádek ve zdrojáku. Víc s tím zatím neumím. Má to příkaz "help".
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:17    Předmět: Citovat
Když to pod X zkusím s .wine z N280, tak to spadne na dělení nulou. V paměti visí zase hromada .exe procesů, mimo jiné winedbg.exe a cmd, musím to killnout, jinak to hází tu 60s chybu.
kód:
$ winedbg cmd
WineDbg starting on pid 00f0
00ec:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
0x7bf90e66 ntdll+0x60e66: movl -0x58(%ebp), %eax
Wine-dbg>wine: Unhandled division by zero at address 7DAE6BDB (thread 0104), starting debugger...
asdf
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 18:18    Předmět: Citovat
Při tom druhém dělení nulou mi to připadá, že se to pohybuje kolem nějakého vulkanu. Ten by se mohl dát vypnout snad takhle:
kód:
DISPLAY="" WINE_D3D_CONFIG="renderer=gdi" wine cmd
Taky to spadne?
Moc se v tom prográmku nevyznám. Je moc velikej. Spíš pořád přemýšlím, čím se může ten počítač lišit od ostatních.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Klasika, naběhne příkazový řádek, cokoliv zmáčknu, bum, dělení nulou a zásek.
kód:
$ DISPLAY="" WINE_D3D_CONFIG="renderer=gdi" wine cmd
wine: Unhandled division by zero at address 7DB83BDB (thread 00f4), starting debugger...
00e0:err:sync:RtlpWaitForCriticalSection section 00413040 "../wine-10.20/programs/conhost/conhost.c: console_section" wait timed out in thread 00e0, blocked by 00ec, retrying (60 sec)
Tohle pak běží:
kód:
1814 pts/1    00:00:00 start.exe
 1816 ?        00:00:01 wineserver
 1822 ?        00:00:00 services.exe
 1825 ?        00:00:00 winedevice.exe
 1834 ?        00:00:00 plugplay.exe
 1840 ?        00:00:00 svchost.exe
 1846 ?        00:00:02 winedevice.exe
 1864 ?        00:00:00 conhost.exe
 1866 pts/1    00:00:00 cmd.exe
 1869 ?        00:00:00 explorer.exe
 1871 ?        00:00:00 winedbg
 1873 ?        00:00:00 conhost.exe
Vypadá to jako nějakej problém s displejem nebo konzolí (ten conhost.exe se sekne).
Tenhle počítač s N270 se od tenkého klienta s N280 liší čipovou sadou a tím pádem i displejem.
Jo a ten dir, kterej to udělá po killnutí cmd, to není windowsovskej, to je linuxovej, já nevěděla, že linux zná dir. Embarassed
Strana 15 z 16
