Ahoj všetkým.Prosím o radu.Matka má 88 rokov a sluch má velmi slabý.Kúpil som jej viacero načúvacích prístrojov no ani jeden nevyhovuje.Problém je v tom že sa dá nastaviť iba hlasitosť.Majú vysoký šum a nerovnaký prednes zvuku do ucha.Čiže ak niečo buchne v blýskoti tak je to nadmerne hlučné a vzdialenejšie zvuky sú prehlušené.Nevite mi poradiť ako na to? Postavil som teanzistorový aj s IO ale je to to isté.Ako by sa dalo postaviť niečo čo by dalo prímané zvuky akoby do jednej roviny aby sa to dalo počúvať? Doktor foniatrie povedal že jej strojček spraví ale cena 400 - 800 eur !!! To je velmi vela ale možno to ide aj nejak inak.Máte s tým niekto skúsenosti? Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
alebo zobrať elektroniku z aktívnej ochrany sluchu. Mal som relatívne lacné Honeywell a fungovali - cez ne znelo skoro všetko rovnako nahlas (a dalo sa to regulovať) - až do určitej úrovne decibelov, kedy nastúpila ochranná funkcia. Či už plesknutie dlaňou alebo výstrel z pušky v interiéri.
Len obávam sa, že tá elektronika nebude tak miniaturna, aby si ju zaviedol do ucha.
Predpokladám, že tiež nechceš, aby ti mama chodila jak otík rákosník
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2868 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 15 2026, 23:57 Předmět:
Kvalitní naslouchadla obsahují i kvalitní miniaturní kompresor dynamiky, a to není levná záležitost. Tazatelem uvedené cenové rozmezí 400 až 800 EUR patří spíš k základu. Doporučuji poptat se u zdravotní pojišťovny na možný jednorázový příspěvek, který by mohl výrazně snížit cenu alespoň za ten základ. Ty ještě levnější to je spíš takové "pouťové zboží". Prémiová naslouchadla se pohybují v cenovém rozmezí cca 1500 až 2500 EUR. Naslouchadla se navíc nastavují/konfigurují na konkrétní osobu dle stavu sluchu. Tohle prostě není věc vhodná na amatérské bastlení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20770 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 16 2026, 6:58 Předmět:
Zapomeň na domácí tvorbu . Jestli ji chceš pomoci ta šup na ušní . A když dostane naslouchadlo , tak ještě několikrát na nastavení . BEZ TOHO TO NEJDE . Znám několik lidí co nastavování vzdali a frfňají . Ale je to o tom . Tedy dostane , jako ve správném bezplatném zdravotnictví to fest zaplatí .
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2727 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá leden 16 2026, 8:31 Předmět:
Nieco taketo a pichnut to na nejaky zosik so sluchadlami.
Tieto moduly mam doma, v pohode to ma citlivost aj ma 5-6m a ked je nieco hlasne v blizkosti, tak okamzite vyrovnavaju hlasitost. Nie je to sice dokonale, ale na pocuvanie, co sa deje v okoli je to viac nez dostacujuce.
Pripadne pohladaj sluchadla s funkciou AGC (tie by mali drzat vystup v rovnakej urovni hlasitosti) _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6125 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 16 2026, 9:36 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
... když dostane naslouchadlo, tak ještě několikrát na nastavení.
Může stačit i jedna návštěva foniatrie, např. pokud má pacient sníženou mobilitu. Otec byl pouze na změření, nastavení a otisku pro ušní tvarovky, vše hotovo do půl hodiny. Kompletní sluchadla jsem mu vyzvedl sám. Nejlevnější bateriové pokryje pojišťovna, nabíjecí s doplatkem od cca 4200 Kč (2 ks Signia Motion).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 16 2026, 13:36 Předmět:
Přesně - nejdřív se dělá tzv. AUDIOMETRIE, kde se měří v jakým pásmu má pacient snížení citlivosti individuálně pro každý ucho extra a pak se individualizuje tvarovka do zvukovodu. Zdravotní pojišťovna musí pokrejvat aspoň základní provedení aparátku, lepší typy za příplatek = pojišťovna vždycky musí pokrejt cenu základního modelu. Nevím teď přesně, jaká je lhůta na výměnu = po kolika letech je nárok na pořízení novějšího kusu, bejvalo to 3 nebo 5 let. Ale naprosto jistě to nejde lacino postavit doma na koleně, protože dneska i ty jednodušší typy pracujou s digitálním zpracováním zvuku, filtrací a pásmovým zešílením přesně nastavitelným foniatrem právě podle výsledků vyšetření. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá leden 16 2026, 16:30 Předmět:
Jen doplním, že na uvedeném odkazu je zmínka o tom, že zdravotní pojišťovny poskytují jednou za pět let jednorázový příspěvek až 7000 Kč, který je možné na sluchadlo využít celý. Nicméně to je záležitost platná na území Česka. Alino má jako bydliště uvedeno Slovensko a tam to může být odlišné. Rozdíly ve výši příspěvku mohou být i u různých zdravotních pojišťoven.
Proto jsem psal, že doporučuji, aby se Alino poptal na možnou výši příspěvku na naslouchadlo pro jeho matku u konkrétní zdravotní pojišťovny, u které je jeho matka registrována.
Ještě vyšší částky se dají získat jako sociální dávka Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, který se dá uplatnit mimo jiné i na načúvací aparát. Uvedený odkaz je na popis k tomu přímo na webu MPSV SR. Pokud by matka Aliho splňovala kritéria pro poskytnutí této dávky na Slovensku tak by to mohlo pokrýt kompletně náklady na základní sluchadlo v cenovém rozmezí, které zde zmiňoval v úvodním dotazu.
Naposledy upravil Valdano dne pá leden 16 2026, 16:45, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: pá leden 16 2026, 17:53 Předmět:
Ďakujem všetkým za odpovede.Tak na budúci týždeň ide mama na meranie sluchu. No a čuduj sa svete zdravotná poisťovňa ma odkázala na odbor práce a sociálnych vecí.Takže zajdem tam a potom sa uvidí či mi niečím prispejú.No ale aj tak dakujem za poučné príspevky. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 455 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá leden 16 2026, 21:35 Předmět:
Alino na tento problém s mámou ti můžu dát fundovanou odpověď. Sám trpím ztrátou sluchu a vím, jaký to je problém. Takže: na foniatrii mamce vyšetří sluch kde zjistí jakou ztrátou trpí a dle toho nabídnou sluchadlo. Neber úplně nejlevnější, dívej se hlavně po těchto parametrech a provedení: Mamka je už starší nevím jakou má motoriku, takže sluchadlo za ucho a masívnější provedení. (já mám mikro provedení do sluchovodu takže nic není vidět). Nastavení alespoň 2 programů dej mamce nastavit 1 verzi normální (zesiluje všechny zvuky v místnosti) a 2 verzi restaurace(potlačí šumy, hluky, zkrátka hospodský kravál a zvýrazní mluvený projev. Doma se to projeví při návštěvě kde kdáká jeden přes druhého a do toho řve rádio a děcka. Tento kravál se potlačí a slyšíš zřetelně pouze hovor nejbližšího okolí.) Dá se nastavit i ulice - ale mám prověřené, že ve společnosti sluchadlo zesiluje i vzdálený hovor(kravál) kde si připadáš jak na trhu - slyšíš slova ale jak by mluvili cizí řečí. Ovládač bude malá krabička (já jedu přes aplikaci v mobilu)
kde si může ještě případně zesílit zvuk nebo upravit program. Upozorňuji, že si mamka bude muset zvyknout. Zprvu jí to bude nepříjemné, ale na rozdíl od levných aušusů nebude pískat hlasitost bude stabilní(když někdo zařve u hlavy sluchadlo nepustí víc, než je nastavené - naopak funguje jako tlumič kraválu). Já používám značku Widex. Pak si ještě prověř dostupnost servisu. Další věc v ČR je co 5 let nárok na nové sluchadlo a dle ztráty sluchu a pojišťovny se odvíjí příspěvek pojišťovny. Pokud by si chtěl další info, klidně napiš.
