Zdroj pro regulátor PT
redmagic
Založen: Jan 16, 2026
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 10:32    Předmět: Zdroj pro regulátor PT Citovat
Zdravím zdejší komunitu.
Moc se v tom nevyznám, ale jak mám nasimulovat funkčnost tohoto zdroje (pro regulátor podlahového topení), když je 100 ohmový odpor (asi) pro můstek napojen z výstupu od relé. Nejspíš to bude propojené přes topné kabely, tak nevím jestli to můžu spojit natvrdo, abych něco nezničil. Děkuji za radu.
 Velikost:  214.82 kB
 Zobrazeno:  133 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 10:48    Předmět: Citovat
Napájení nebude přes kontakt relé, nejspíš máš prohozené svorky vstup/výstup.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 10:52    Předmět: Citovat
Vstup a výstup máš zrejme zakreslený opačne.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 11:28    Předmět: Citovat
Jestli to je dvojdílnej dotykáč termostat, tak vzadu na krabce máš přece popis vývodů. Prostě na velký silový krajní se připojí topnej kabel do 3,5KW (nebo relé s cívkou na 230V) a do středních 230V. A podlahová sonda se připojí na svorky Sensor1, ty dvě jsou dál od silových.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 16:13    Předmět: Citovat
Hlavně je jeden z těch dvou obrázků přezrcadlený.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 16:49    Předmět: Citovat
Ty svorky máš prostě označeny špatně (zaměněny). Jinak relé nesepne. A termíny "vstup" a "výstup" nejsou příliš vhodné.
A o tom, žes usnadnil čtení pcb zrcadlením (převrácením obrazu), jsi některé spíše zmátl.
 Velikost:  163.55 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 19:21    Předmět: Citovat
Jinak jste si zajisté všimli konstrukční chyby na vstupu 230V. Paralelně k svorkám je zapojenej varistor. Pokud je velký přepětí a nebo "ulítne" PEN do baráku a trojfázová hvězda se středem podle zatížení fází posune, tak to skončí explozí. Přitom za varistorem je pojistkový odpor. Stačilo ten varistor zapojit až za něj. V novějších verzích tohodle termostatu už to je přepojený. Nejen PRCák, ale i frantík ve fy Watts něco parádně po serou.
redmagic
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Popletl jsem šipky a je to naopak. Asi je vadný čip LNK623DG, který vytváří 5V. Když jsem 5V nahradil jinými z adaptéru, tak se to rozjelo.
Zkusil jsem připojit místo externího čidla potenciometr, abych mohl nasimulovat teplotu a relé cvaká a rozsvěcuje žárovku.
Ten regulátor je starý 6 let a už dělal neplechu, kdy topení nevypínal a musel se shazovat až jistič. Po zapnutí třeba den reguloval a potom zase ne. Nyní je místo něho nový a ten funguje.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Podle popisu dřívějších problémů bych určitě taky zkontroloval zvlnění těch 5V (až bude vyměněný LNK), nebo raději napřed preventivně změřil elyty, které těch 5V filtrují - ty předešlé vady by vypadaly na problém se zvlněným napájením, které později mohlo způsobit i odpálení zdrojového IC.
