Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37049 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 16 2026, 8:46 Předmět:
UUID pouzivaju uz asi vsetky ostatne distribucie a funguje to v nich automaticky. Da sa to pouzit iba s initrd (musi v nom byt skript, ktory najde a namountuje spravnu particiu), bootloader na to vplyv nema, takze by to islo aj s LILOm. Mimochodom, LILO je uz 10 rokov mrtve.
Do BIOSu jsem včera koukala, moc tam toho k nastavení není. Jen jsem si všimla, že tam je zakázaný HPET. To je nějaký časovač, víc o tom nevím. Co je TSC taky nevím.
Proč by lilo neumělo symbolický link na kernel? Já v něm mám image = /boot/vmlinuz a to je link na /boot/vmlinuz-huge-smp-5.15.9-smp a funguje to.
Lilo je možná 10 mrtvé, ale já si na něj zvykla a stačí mi.
Lilo: Lilo sice ten symbolický odkaz zpracovalo, ale až poté, co jsem zavolal "lilo". Takže ho asi zpracovává při spuštění "lilo" a ne během zavádění systému. Ale nevím, moc se v tom nevyznám.
Lilo má uloženou mapu fyzického rozložení kernelu na disku. Když kernel změníš nebo přesuneš, je potřeba spustit lilo, aby si mapu obnovilo. Samotný zavaděč nemá v sobě podporu souborových systémů, kernel načítá z disku podle té mapy. Díky tomu je zavaděč docela malý.
TSC prišlo s Pentiom I, to ten Atom mať musí.
Ak loguje failed to compute frequency, potom asi zle porovnáva hodnoty po spracovaní opkódu rdtsc. S čím, nemám tucha, jedine kuknúť do zdrojákov prečo to berie ako untrusted. Alebo tam dať Windows.
On se kouká do toho /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource, jestli ho používá systém. A když ne, tak tu frekvenci vůbec nezjišťuje a vrací 0.
Kdo ví. Zní to logicky. Na internetu píšou, že na těch procesorech, co mění frekvenci, se TSC nepoužívá, protože mění rychlost. Ale u mě se používá TSC, i když procesor frekvenci mění pořád. Tak nevím.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Strana 14 z 14
