Tesla Mimosa a Dajána - původní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 20:57    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
Popravdě, zrovna ty televize bych byl nejradši, kdyby prostě fungovaly. Je to na mě moc složité.
Neni. To len tu ti dávajú zložité rady.
Skontroluj poistky. Ak sú v poriadku, tak to môžeš zapnúť. A ak by sa niečo divné dialo, tak to hneď vypneš. Link na schému som ti dal na predchádzajúcej strane. Našiel som v nej zakreslené 3 poistky. P01 a P02 sú zrejme sklenené trubičkové, P03 je nejaká iná.
A pozri aj elektrónky, či sú v poriadku. Elektrónky majú vnútri kovovo lesklú vrstvu ako zrkadlo, väčšinou navrchu, niekedy na boku. Ak elektrónka praskne a vojde do nej vzduch, tak sa tá lesklá vrstva zmení na matnú bielu.
na obrázku, vľavo prasknutá nefunkčná elektrónka, vpravo dobrá
Skontrolovať poistky a elektrónky je najjednoduchšie, čo môžeš urobiť. Až s tým budeš hotový, tak podáš hlásenie a dostaneš ďalšie inštrukcie, čo ďalej. Wink
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:19    Předmět: Citovat
Děkuju, no elektronky byly myslím v pořádku černé, ale podívám se v neděli. Pojistky jsem neměřil. Ale před převozem se to po minutě zhruba rozběhlo, ikdyž ten bílý obraz, teď jsem se to akorát bál tak dlouho nechat
Taky bych asi před zapnutím zkusil ještě změřit všechny hovňáky.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:47    Předmět: Citovat
Hovňáky ani nejsi schopný změřit - protože všechny budou mít svod, ale to neznamená, že to s nimi nenaběhne. V TV jsiu asi jen 4 hovňáky, co jsou kritické. 2 ve vstupním filtru, ty po zapnutí případně bouchnou. Zapnutí máš za sebou a to se nestalo. No a pak 2 v horizontálu pro boost napětí. Ty už taky asi někdo měnil, když jsi měl nějaký obraz. A jinak ano, elektronková TV běžně nabíhá minutu.
105l
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:49    Předmět: Citovat
Ale kdyby měly svod, bylo by lepší je vyměnit ne? Různé náhrady mám.
Hlavně ten roztrhlý před zapnutím bych určitě vyměnil.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:54    Předmět: Citovat
Ano, všechny je budeš potřebovat vyměnit. Ale je otázka, jestli tím nevyrobíš další poruchu.
105l
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 22:00    Předmět: Citovat
Když je pŕipájím dobře, proč bych?
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 22:02    Předmět: Citovat
protože se vrtáš v zařízení, kterému nerozumíš . . .
105l
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 22:31    Předmět: Citovat
no ale na výměně nefunkční součástky za stejný typ nevím co bych mohl zkazit
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 9:13    Předmět: Citovat
ok1hga - (ok1hga je mezinárodní volací značka amaterského vysílače) tím chtěl naznačit, že i při výměně vadné součástky za novou mohou vzniknout nové problémy, s čímž se můžeš setkat právě v obvodech vf (vysoké frekvence), kdy záleží i na parazitních kapacitách a indukčnostech (délka vývodů), tvaru a umístění součástky.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 10:23    Předmět: Citovat
A rozptylu hodnot daných při výrobě.
105l
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 14:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To mě nenapadlo, ale když bych koupil správně axiální nebo radiální, a nechal vývody co nejkratší, mělo by to fungovat ne?
masar napsal(a):
to vím
105l
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 17:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně otevřel, elektronky i pojistky v poŕádku, ale i na plošném spoji jsou nějaké hovňáky v blízkosti potenciometrů na nastavení obrazu ruplé, mám je zkusit vyměnit?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 18:18    Předmět: Citovat
Jo.
105l
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 18:24    Předmět: Citovat
Děkuju, tak to asi rovnou rozeberu i tu Mimosu a koupím si je i do toho.
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 22:23    Předmět: Citovat
Tohle je opravdu zajímavý vlákno, nicméně myšlenka, že se bez zkušeností podaří úspěšně zprovoznit starou elektronkovou telku je zcela naivní. Dělal jsem několik Mimos i Daján, tak o nich něco vím. Koukni na Rádio fórum v sekci historická televize , mám tam několik vláken o těchto tv
https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewforum.php?f=5.
https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewtopic.php?f=5&t=3197
https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewtopic.php?f=5&t=2746
Strana 8 z 9
