Popravdě, zrovna ty televize bych byl nejradši, kdyby prostě fungovaly. Je to na mě moc složité.
Neni. To len tu ti dávajú zložité rady.
Skontroluj poistky. Ak sú v poriadku, tak to môžeš zapnúť. A ak by sa niečo divné dialo, tak to hneď vypneš. Link na schému som ti dal na predchádzajúcej strane. Našiel som v nej zakreslené 3 poistky. P01 a P02 sú zrejme sklenené trubičkové, P03 je nejaká iná.
A pozri aj elektrónky, či sú v poriadku. Elektrónky majú vnútri kovovo lesklú vrstvu ako zrkadlo, väčšinou navrchu, niekedy na boku. Ak elektrónka praskne a vojde do nej vzduch, tak sa tá lesklá vrstva zmení na matnú bielu.
na obrázku, vľavo prasknutá nefunkčná elektrónka, vpravo dobrá
Skontrolovať poistky a elektrónky je najjednoduchšie, čo môžeš urobiť. Až s tým budeš hotový, tak podáš hlásenie a dostaneš ďalšie inštrukcie, čo ďalej.
Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 15 2026, 21:19 Předmět:
Děkuju, no elektronky byly myslím v pořádku černé, ale podívám se v neděli. Pojistky jsem neměřil. Ale před převozem se to po minutě zhruba rozběhlo, ikdyž ten bílý obraz, teď jsem se to akorát bál tak dlouho nechat
Taky bych asi před zapnutím zkusil ještě změřit všechny hovňáky.
Hovňáky ani nejsi schopný změřit - protože všechny budou mít svod, ale to neznamená, že to s nimi nenaběhne. V TV jsiu asi jen 4 hovňáky, co jsou kritické. 2 ve vstupním filtru, ty po zapnutí případně bouchnou. Zapnutí máš za sebou a to se nestalo. No a pak 2 v horizontálu pro boost napětí. Ty už taky asi někdo měnil, když jsi měl nějaký obraz. A jinak ano, elektronková TV běžně nabíhá minutu.
ok1hga - (ok1hga je mezinárodní volací značka amaterského vysílače) tím chtěl naznačit, že i při výměně vadné součástky za novou mohou vzniknout nové problémy, s čímž se můžeš setkat právě v obvodech vf (vysoké frekvence), kdy záleží i na parazitních kapacitách a indukčnostech (délka vývodů), tvaru a umístění součástky.
Zaslal: pá leden 16 2026, 14:56 Předmět:
masar napsal(a):
To mě nenapadlo, ale když bych koupil správně axiální nebo radiální, a nechal vývody co nejkratší, mělo by to fungovat ne?
masar napsal(a):
Zaslal: ne leden 18 2026, 17:34 Předmět:
Tak jsem to konečně otevřel, elektronky i pojistky v poŕádku, ale i na plošném spoji jsou nějaké hovňáky v blízkosti potenciometrů na nastavení obrazu ruplé, mám je zkusit vyměnit?
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: st leden 21 2026, 22:23 Předmět:
Tohle je opravdu zajímavý vlákno, nicméně myšlenka, že se bez zkušeností podaří úspěšně zprovoznit starou elektronkovou telku je zcela naivní. Dělal jsem několik Mimos i Daján, tak o nich něco vím. Koukni na Rádio fórum v sekci historická televize , mám tam několik vláken o těchto tv
