Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2569 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá leden 16 2026, 7:50 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Otec měl 110l měděný kotel, .... A pak se furt našli takoví co tvrdili, že ten hnůj z palírny s ocasem vzadu je lepší než to s čím se ty mazlíš X týdnů.
Moj otec sa tomu venoval takisto v ramci travenia volneho casu, mne to pride ako strata casu, a kedze nemam k alkoholu vztah (otec ani tolko, nechapal som tomu ako abstinent moze tolko casu venovat vyrobe niecoho, co v podstate nepotrebuje, ale dovod bol prosty, vyuzit vsetko co zahrada ponuka), tak je to pre mna nepodstatne. Jablk a sliviek som sa nazbieral za detstvo tolko, co ani v Kauflande este nevideli, a dnes k tomu pristupujem len z toho hladiska, ze mi je luto to nechat zhnit na zemi, akurat ze to konci v komposte... inak sa vsetko zavari, a pri 3 detoch kompotov na zimu nikdy nie je dost.
Mali sme velky kotol (parak) na zabijacku, a k tomu 120l sud s medenym hadom vo vnutri a dalsie vychytavky, ktore ma v tom case nezaujimali. Ale bolo to zaujimave aj pre dieta, hlavne ked trebalo podkladat do kotla (fascinacia ohnom, a tam mozno zapocala laska k elektronkam? ).....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4469 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 23 2026, 9:21 Předmět:
To je příslušenství k některému radiopřijímači Telefunken ze začátku 30. let. Ty štítky byly výměnné, kdyby některý vysílač změnil frekvenci. Mám Telefunken 500, který tento systém má taky, ale štítky jsou průsvitné. Toto bude nejspíš k některému typu s tzv. kočičí hlavou (Katzenkopf).
->Lukas-Peca: vďaka za info, na základe toho som už bol schopný nájsť si to na internete. Telefunken 500-ka - nebol to ten prijímač, čo mal na stole rada Vacátko v Hřišních lidech? To malo tuším stupnicu do oblúkov, zrovna ako ten Katzenkopf, takže asi nee.
Jsou i dražší. Varovné jsou mizerné fotky, málo fotek, špatný překlad popisu, ani slovo o použité cartridgi, a nabízí se otázka copak asi bude v té nerozbalené bedně doopravdy...
Tohle se kupuje buď u nóbl prodejců, nebo na specializovaných bazarech. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: út leden 27 2026, 15:35 Předmět:
Nevím, jestli jsou to nabídky zajímavé, ale rozhodně vtipné, např. zesilovač s GD607/617 s tímto popisem:
Zesilovač hig end germanium AR konstrukce sentiment
Dle fotek, pro sběratele Tesla retro...
Hig endovy analogovy zvuk do ARS824 třeba...
Plně funkční...ale poťaky nutné prostřikat škrkaji a trochu přifiltrovat napájení by se tež hodilo...
A to jsem to pustil jenom z mobilu a do nějakých aiwa vežovek a i tak mi spadla brada...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2884 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt leden 29 2026, 15:28 Předmět:
Zdravím, kde se dá vypovědět na aukru zasílání spamových zpráv a upozornění, někde zmizel formulář. Rozšiřují jen "nejčastější dotazy" jinak je vše k hounu.
