Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8681 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 15 2026, 17:54 Předmět: Náhrada CCFL pomocí LED 7" displaye
Mám k opravě panel s 7" displayem. Nesvítí. Bohužel ještě CCFL technologie. Chtěl bych trubice nahradit nějakým LED páskem. Průměr trubice byl 2-2,2mm. Tedy pásek nemůže být širší. Ideálně nějaká větší délka s možností odstřihnutí potřebné funkční sekce. Nemáte tip na něco takovýho? Potřebná délka 150mm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jezevec bol rýchlejší _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 15 2026, 19:23 Předmět:
Jsou tam dvě. Dole a z boku. Jsou v sérii. Jedna cca 90, druhá 150mm (7"). Jinak nabídky na LED výše, taky jsem tam už byl, psal jsem dodavateli, jaká je šíře pásku?? Délka lze střihat-OK. Asi bych tam dal jen spodní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na Alíku jsem bral 4mm široký LED pásek na 12V, do žlábku po trubce pasoval akorát a telka s tím normálně fungovala. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt leden 15 2026, 20:35 Předmět:
Nepotřebuju televizní kvalitu, je to display na stroji. Hlavně aby bylo něco vidět. A ta šíře pásku max 2.5mm tak nvm co mi ze Semaforu odpovědí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja som v mojom prípade (link v druhom komentári) urobil chybu, že som predpokladal 12V na doske displeja a on bol napájaný zo stroja 24Voltami. Takže tie vymenené ledkové pásiky roztopili plastovú lištu. Na druhý pokus som tam dal už len jeden 5mm 24Voltový LED pásik, čo som kúpil v stánku v nákupnom centre. Svietilo to dobre, displej bol čitateľný.
