Kleinanzeigen a neposlanie tovaru predávajúcim
vladopp
Založen: Jul 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 10:14    Předmět: Kleinanzeigen a neposlanie tovaru predávajúcim Citovat
Zdravím. Mal už niekto z Vás problém s predávajúcim na nemeckom Kleinanzeigen ? Zaplatil som mu bankovým prevodom 240 € na jeho účet 03.01.2026 a od tej chvíle od predávajúceho nie je žiadna komunikácia a ani mi tovar neposlal. Je to Nemec /aj keď meno vyzerá na nemeckého Rumuna/ a na Kleinanzeigen bol registrovaný od 2013. Cez kontaktný formulár Kleinanzeigen som podal sťažnosť, ale poslali mi iba jeho podanie inzerátu. Je možné niečo riešiť s bankou atď. ? Mám jeho IBAN, asi aj jeho reálne meno a výpis z banky o transakcii.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 10:26    Předmět: Citovat
Jestli jsi to řešil přímou platbou na konto a ne volbou DIREKT KAUFEN vč. KÄUFERSCHUTZ, tak máš smůlu, veškeré riziko neseš sám.
Mně se dlouhodobě vyplácí tu ochranu neplatit, mám ztráty do 1%, ale vyhýbám se podezřelým nabídkám.
vladopp
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 10:38    Předmět: Citovat
Po komunikácii na ich webke sa chcel presunúť na Whatsapp, aby mi vraj mohol poslať svoj IBAN a meno a celý čas komunikoval veľmi dobre a navyše tam bol registrovaný od 2013, tak som nepredpokladal, že pre 240 € si tam bude kaziť meno.
Na Kleinanzeigen som už kúpil z Nemecka veľa vecí a aj za vyššie sumy a tiež som platil bankovým prevodom a zatiaľ som nemal "šťastie" na podvodníka.
Moja SK banka vie niečo podniknúť, alebo tú to nebude ani zaujímať ?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 11:37    Předmět: Citovat
No moje zkušenost je, že se tím banka nezabývala ani v situaci, kdy jsme byli oba její klienti (Revolut). Jenom mi doporučila, ať se obrátím na policii.
Ale může za tím být i nějaká zdravotní indispozice…
Už se mi taky stalo, že jsem něco prodal na ebay.de, zásilka se mi vrátila jako nedoručitelná, kupující nereagoval a peníze zpátky nikdo nechtěl.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 11:38    Předmět: Citovat
Banku to zajímat nebude. Ta udělala co měla (převedla prachy) a tím to pro ni hasne.
Obrať se na policii, ale naděje na úspěch je mizivá.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 13:08    Předmět: Citovat
vladopp napsal(a):
Větší šance na vrácení peněz jsou při přímých platbách kartou. U platby převodem z účtu jsou možnosti velmi omezené, ale i tak to můžete zkusit viz níže uvedené kroky.
1. Shromážděte důkazy: Komunikace s prodejcem. Pokud prodejce nereaguje tak výzvy, které jste prodejci poslal. Dále potvrzení nákupu, doklady o platbě, oznámení o podání stížnosti na Kleinanzeigen atd.
2. Kontaktujte svou banku: Požádejte o zaslání žádosti o vrácení platby vůči příjemci (prodejci). Vaše banka může zprostředkovat kontakt s bankou příjemce.
3. Vyžádejte si údaje o příjemci: Pokud banka příjemce nereaguje, vyžádejte si od své banky identifikační údaje příjemce (na základě zákona o bankách).
4. Přímá výzva a právní kroky: S identifikačními údaji příjemce pak můžete poslat předžalobní výzvu. Pokud nevrátí peníze, můžete podat žalobu na bezdůvodné obohacení.
5. Důležité: U bankovních převodů neexistuje automatický mechanismus jako chargeback u plateb kartou. Banka pouze zprostředkovává, nemůže peníze sama stáhnout. Takže v konečném důsledku je potřeba součinnosti prodejce tj. aby on peníze vrátil. Pokud to neudělá banka vám v tom dál nepomůže akorát vám může poskytnout identifikační údaje majitele cílového účtu, a to je v podstatě vše. Případné další kroky ať už předžalobní výzva nebo následná žaloba jsou pak už jen na vás.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 13:42    Předmět: Citovat
no a za toto banke zaplatíš poplatok cca 10 Euro a budeš mať meno nemeckého Rumuna, ktoré zrejme vieš aj teraz a si na začiatku. Opicajti sa s tebou za 240 E škodu ani nebudú baviť, jedine že by si narazil na extra ochotného a nudiaceho sa, tak spíše zápisnicu. A to je všetko, čo pre teba urobia. Preto si radšej priplatím za dobierku ....
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 14:53    Předmět: Citovat
... a v tej dobierke ti môže beztak prísť cihla. Aj ak si po ňu pôjdeš na poštu osobne a rozbalíš to pred prepážkou, poštárka s tým nemá nič.
Mňa osobne obšmekli iba raz, ešte na slovenskom aukre ako -násťročného; vydražil som, a tovar nikde.
V podmienkach malo toho času aukro stať, že je nutné podať trestné oznámenie a potom im poslať číslo spisu. Peniaze vrátili, potom sa aukro pripojilo k žalobe.
Ten chargeback je trocha mimo misu, to by dotyčný musel byť obchodník a viesť platobný terminál. Následne o žiadosti nerozhoduje ani tak banka, ale vydavateľ karty, ktorý ju od banky dostane.
Ale ano, je to vítaný medzikrok (ktorý som využil, keď mi rakušáci počas kovidu nechceli vrátiť peniaze za zrušenú letenku), než minieš peniaze advokátom.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 15:02    Předmět: Citovat
veď jasné, ale budem mať aspoň tú cihlu a môžem s ňou ísť v rámci výletu dotyčného drbnúť po hlave. Keď prachy prevedieš, nemáš lautr nič ...
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 15:38    Předmět: Citovat
Určite kontaktuj banku. Ak je to podvodník, tak nie si jediny podvedený. A banky nemaju radi podvodníkov, lebo aj im kazia meno. Takže hoc nemajú právo ti poskytnúť informácie. Oni si s ním už urobia poriadok, aby viacej neškodil.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Může také zkusit požádat provozovatele Kleinanzeigen o zprostředkování kontaktu s ostatními tím prodejcem také ošizenými kupci a následně pak mohou společné zvážit podání hromadné žaloby. Pokud to ten prodejce udělal více kupujícím tak by to mohla být dohromady už pěkná sumička a i pro policii by to pak mohlo být zajímavější.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 16:40    Předmět: Citovat
vladopp napsal(a):
Píšeš, že je tam registrovaný od r. 2013, tak tam třeba má i jiný inzerát?
Pokud ano, bylo by zajímavé se mu na něj ozvat, jestli zareaguje. Ale z nějakého jiného, už dlouho existujícího accountu, aby nezačal něco větřit. Nabízím pomoc.
vladopp
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Predávajúci z Nemecka nechcú posielať tovar na dobierku do bývalého Ost bloku, lebo sa boja podvodu, čo aj chápem. Na Kleinazeigen som zatiaľ kúpil asi 20 vecí a polovica akceptovala PayPal alebo PayPal friends a druhä polovica chcela platbu vopred bankovým prevodom. Zatiaľ som nemal takýto problém. Skúsim sa opýtať v mojej Prima banke a dám vedieť. Veľa si od toho nesľubujem, ale za opýtanie nič nedám.
Kleinazeigen mi po podaní sťažnosti poslali iba toto /preklad/:
Vážený používateľ!
V prílohe nájdete kópiu inzerátu.
Váš tím pre inzerciu
 Velikost:  285 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  33.77 kB
 Zobrazeno:  19 krát
vladopp
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 17:16    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
vladopp napsal(a):
Ďakujem za pomoc. Vtedy tam mal v ponuke aj nejaký holiaci prístroj.
Aktuálne nemá nič v ponuke, ale budem sledovať jeho profil.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 17:51    Předmět: Citovat
Znovu kontaktujte Kleinazeigen.
1. Sdělte jim, že informace, které vám poskytli jsou nedostatečné jelikož neobsahuji žádnou informaci o tom jakým způsobem to budou dále řešit.
2. Požádejte je o zprostředkování kontaktu s dalšími kupujícími, kteří tím prodejcem byli také ošizeni, za účelem možnosti podání hromadné žaloby.
3. Pokud se budou vykrucovat tak jim napište, že tím sami napomáhají podvodům a obraťte se případně na německou policii ať si na ně "došlápne".
