Dosbox
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 25, 26, 27  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 11:31    Předmět: Citovat
No, neměl by. Asi je to blbost. Ale když nic jiného už mě nenapadá.
Edit: Ještě mě teda napadá to 32-bitové Xubuntu, že s ním pořád otravuju. Tam se píše i386.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:06    Předmět: Citovat
Na internetech píšou:
kód:
In general, if processor supports cmov instruction (check in /proc/cpuinfo), then it's 686.
A Atom cmov instrukci má.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:22    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze CMOV ma. Ved ma SSSE3. Bez CMOV by to skoncilo uz pri boote.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:49    Předmět: Citovat
Ešte stále tam môže nainštalovať Windows, tridsaťdvabitový, a potom možno ani ten dosbox potrebovať nebude.
asdf napsal(a):
Tam se píše i386
To číslovanie je vtipné, pretože na ozajstnej 386 sa žiadne bubuntu nerozbehá ani ak by si sa do chrbta pokúsal.
Škoda, že prestali u 686, mohli pokračovať ďalej. Taká Core 2 by bola... 1086? Very Happy
asdf
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:55    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
To číslovanie je vtipné, pretože na ozajstnej 386 sa nerozbehá ani ak by si sa do chrbta pokúsal.
Tak to jsem se asi nechal nachytat.
rampage
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Nenechal; "i386" sa v tom podivnom svete označuje generická 32-bit platforma x86, zato takmer nikdy nie nutne binárka zložená z čiste 386 inštrukcií.
"586", päťka ako penta akože Pentium, 686 Pentium Pro, a podobne. Ten trend im dlho nevydržal.
Daj tam Windows, patričnej verzie a nemusíš riešiť takéto voloviny - a možno ani ten dosbox.
Naposledy upravil rampage dne čt leden 15 2026, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:58    Předmět: Citovat
Windows tam mám, ale to musím ukončit práci v linuxu a restartovat do windows a pak zase zpátky do linuxu. To chci eliminovat.
Starší verze Slackware na 386ce běží.
rampage
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 13:04    Předmět: Citovat
Na to je ľahká pomoc - použi Windows ako primárny operačný systém a z existujúceho linuxového oddielu vyrob image a nakrm ním emulátor.
Niektoré emulátory dovolia pristupovať aj na fyzický disk, či konkrétnu partíciu, ak treba. (QEMU aj VirtualBox ano, i keď u toho druhého treba spraviť špeciálny vmdk). Treba dať bacha Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 13:10    Předmět: Citovat
Neopustila jsem Windows jen tak, takže jako primární OS nepřipadají v úvahu.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:02    Předmět: Citovat
Do práce jsem ten USB disk nevzala, ale vzpomněla jsem si, že mám ve své sbírce tenkých klientů HP t5745 s Atomem N280. Tak jsem zkusila ten USB Slackware na něm. Samozřejmě že mi napoprvé nenaběhnul, disk se detekoval jako sdb místo sdc, to jsem spravila prametrem root=/dev/sdb1 ro. Pak to stejně nenaběhlo, protože se disk detekoval zlomek sekundy po tom, co se to pokusilo namontovat root. To jsem spravila parametrem rootdelay=2. Pak to zase nenaběhlo, protože ve fstab byl root /dev/sdc1. Po přepsání už to teda normálně naběhlo. Zkusila jsem v X wine, nenašel win32.dll. Smazala jsem .wine a pak wine naběhl i notepad fungoval. Confused
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:10    Předmět: Citovat
Atom N270 a N280 su identicke, okrem frekvencie zbernice.
rampage
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:16    Předmět: Citovat
to je hodne krkolomná cesta ako spustiť notepad Very Happy
asdf
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 21:49    Předmět: Citovat
To jsi dobrá, žes to rozchodila. A je to teda záhada. Že by tam šlo o rychlost? Že by nějaká chybka ve Wine?
PS: Na Xubuntu se ty disky při instalaci dávají do fstab pomocí UUID, tak to funguje všude hned.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 8:23    Předmět: Citovat
To UUID je na mě moc moderní, ale asi se to taky budu muset naučit. Nevím, jestli se to dá použít i v lilo a v initrd.
asdf
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 8:41    Předmět: Citovat
Všiml jsem si v tom tvém logu tohohle:
kód:
002c:warn:wineboot:read_tsc_frequency Failed to compute TSC frequency, not trusted by the kernel.
Nemůžeš mít něco takového jako TSC zakázaného v BIOSu? Nebo něco jiného divného v BIOSu, protože procesorem ani systémem to zdá se nebude.
UUID: Trochu bych se obával, že to lilo umět nebude, když neumí symbolický link na vmlinuz. Ale nerad bych mu křivdil.
Strana 13 z 27
