Studer je výrobca nekompromisnej štúdiovej techniky. Dôraz kladie na špičkovú kvalitu spracovania zvuku a na vysokú odolnoť v náročných štúdiových podmienkách. Estetika je len výsledkom precíznej práce. Revox naopak vyrába komerčnú techniku a dôraz kladie na estetiku a rôzne pridavné užívateľské funkcie a ezoterické cirkusy a to aj na úkor kvality spracovania zvuku a odolnosti výrobkov. Skrátene, Studer je profesionálna technika, Revox je komerčná technika. Podobne ako Panasonic a Technics, alebo Sharp a Optonica, len v opačnom poradí.
Napríklad profesionálny Studer A721 má mechanické potenciometre a výrazné červené tlačidlo Record (dôraz je na kvalitu a funkčnosť), komerčný Revox B215 má zvukovo horšie, ale komerčne zaujímavejšie elektronické potenciometre a dizajnovo estetickejšie, ale nevýrazné tlačidlo Record (dôraz je na "pohodlie" a estetiku).
Ten releový modul, tak ako je zapojený, je blbosť. Reproduktor je ohrievaný prechádzajúcim prúdom, nie napätím. Napätie sa mení v závislosti od frekvencie, lebo impedancia reproduktora je závislá na frekvencii. Činný odopor reproduktora, ktorý spôsobuje ohrev sa však s frekvenciou nemení. Teda meraním napätia na vstupe do reproduktora nevieš merať napätie na činnom odpore reproduktora. Správne je treba merať prúd, tak, ako to robí ten bimetal. A ešte potrebuješ zladiť časové konštanty tak, aby relé opätovne zaplo až keď je aj reproduktor vychladnutý. To s kondenzátorom paralelne k cievke relé nedosiahneš. Musel by si použiť príliš veľkú kapacitu.
Samec: Revoxy jsou jedny z nejlépe dělaných továrních beden, co se týče výběru měničů, akustického vyladění ozvučnic i ladění a konstrukce výhybek. A podle toho taky hrají, což můžu i potvrdit (a kdysi jsem sám nerad přiznával). Není to žádná esoterika. Tvoje výtka k použitým kondenzátorům je nesmyslná. Jsou to bipoláry na 50V AC, určené pro tónové frekvence, což je naprosto v pořádku. Odpovídá to výkonu 600W/4R. Mnohem podstatnější je jejich proudová zátěž, používají se hlavně v basové a středové větvi výhybky. Svitky naopak dáváme alespoň na 160, raději na 250V. A není to ani tak kvůli napětí, ale kvůli vyšší impulzní zatížitelnosti a stabilitě.
Výkon dodaný zesilovačem do beden je VŽDYCKY virtuální, udává se vždycky pro odporovou zátěž, a skutečný příkon reprosoustav je jen velmi obtížně měřitelný. Přesně pro to, co jsi napsal. Jenomže příkon soustavy se udává na základě napětí dodaného zesilovačem a jmenovité impedance, takže není problém hlídat přetížení v celém pásmu prostě jenom podle napětí. Ten kutil na odkazu to udělal tak, že to bude v rytmu modulačních špiček vynechávat a koktat. Je to nepříjemné, bude se to na hovno seřizovat, reké vude trvalým buzením chrchlat, i když nesepne. Uživatele to přinutí stáhnout Volume, což asi je účel. Já bych to tak samozřejmě nedělal. Umíme udělat pasivní ochranu živenou z energie naakumulované ve filtračním kondenzátoru přímo z buzení repráků. S bistabilním klopným obvodem a dostatečně dlouhou časovou konstantou. Jeden čas to bylo celkem využívané řešení. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Lenže ak napríklad pri 200Hz obmedzíš napätie na určitý ekvivalentný výkon, tak na 2kHz ti tá ochrana vypne už pri štvrtinovom výkone. Naopak, ak tú ochranu nastavíš pri 2kHz, tak pri 200Hz ti vypne až pri štvornásobnom výkone. Buď nevyužiješ naplno možnosti reproduktora, alebo ho pri nízkych frekvenciách neochrániš. Navyše ten relé bastl nemá hysterézu, takže pri určitom napätí bude kontakt-nekontakt opaľovaný značným prúdom, a to ku kvalitnej reprodukcii rozhodne neprispieva.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
