Renovace Aritma TZS75
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 12:00    Předmět: Citovat
siska napsal(a):
Nějaká rada jak to, nejlépe nedestruktivně, otevřít?
Obávám se, že skutečně nedestruktivně to nejde, protože ten vršek je tam přidělaný dost napevno (zapertlovaný, nebo přivařený).
Celkem snadno ho můžeš k něčemu přišroubovat, upnout to do soustruhu, vystředit, a upíchnout to víčko nožem.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 12:08    Předmět: Citovat
Shocked Shocked
siska
Založen: Jan 03, 2026
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 14:26    Předmět: Citovat
No protože zrovna tady bylo víčko hliníkové, tak jsem ho zmáčkl svěrákem a pak odloupl šroubovákem. Šlo to lehce.
Mimochodem při ladění výstupního napětí jsem zjistil, že je KO trimr WK 679 50 1k, jakmile jsem do toho sáhl, tak se podělal a teď ukazuje náhodná čísla, která se ještě dlouhou dobu mění sama Smile
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 10:40    Předmět: Citovat
K těm odporům na hlavních kondech.
Na kondu by mělo být napětí cca o 5 voltů vyšší, než je napětí na výstupních svorkách daného zdroje. Pokud je tam plné napětí ( 40? Volt) tak je nefunkční obvod předstabilizátoru. Těch 5 voltů je dané zenerkou na vstupu předstabilizátoru.
Na hlavních výkonných tranzistorech je díky té předstabilizaci max 10 Wattů (5V * 2A)
Toto vše doluji z paměti, a to je tak 25 let. Takže se možná pletu.
R..
siska
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 23:06    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem to, a obvod předstabilizátoru zdá se že opravdu nefunguje ani na jednom kanálu. Tyristor se zdá být OK, ale ovládání zřejmě nefunguje - na Gate je neustále max napětí. Na osciloskopu je na gate tyristoru stejný průběh jako za stabilizátorem. Hmm.
schrost
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 9:44    Předmět: Citovat
Nakreslil jsem malůvku, jak je to vlastně nadrátované.
Je třeba si uvědomit, že mezi blokem předstabilizátoru a lineárním blokem jsou pouze 3 dráty, viz malůvka.
Takže, jestli jsi měl minus V-metru na mínusové výstupní svorce zdroje, tak se nediv.
Nejrychleji poznáš funkci předstabilizátoru tak, že změříš Uce na výkonné 503ce, tak s +- 100mA zátěže.
Při opravě si uvědom, že na svorce 8 a 7 je USMĚRNĚNÉ tepavé napětí, vyfiltrované je až za tyristorem a cívkou. Ale to už jsi na tom kondu.
Došlo k nejhoršímu, musel jsem vytáhnout nějaké schéma.
R..
20260115093900139.pdf
 Soubor:  20260115093900139.pdf
 Velikost:  46.88 kB
 Staženo:  34 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 10:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jestli máš čím, a zajímá tě to, sundej z toho bouchlýho KD503 čepici, nafoť a dej sem. Nejspíš tam bude v jednom místě meandru na čipu škvarek. Mě se ho podařilo jen tak ze zvědavosti diamantovým cigárkem v mikrobrusce Ferm odbrousit a KD503 zase makal. Mám ho tu na předvádění, že i polovodiče se dají opravit. Laughing
Pan Šedý ve své knize popisoval údržbáře na nějakém EC10xx, který tak opravoval ruské výkonové tranzistory. Jehlou vyškrábal černou tečku a tranzistor zase jel.
siska
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 13:57    Předmět: Citovat
schrost napsal(a):
Díky moc, já si to schéma procházel, ale netrklo mě to. Malůvka pomohla.
Proměřil jsem napětí Uce na T4 a taky napětí C5, viz tabulka při různých výstupních napětích. Zátěž vždy 100mA. Oba kanály se chovají +- stejně.
Výstup (V) | U C5 (V) | Uce T5 (V)
1 | 30.5 | 29.5
5 | 29.7 | 24.8
10 | 25.7 | 15.6
15 | 23.4 | 7.8
20 | 29 | 7.5
24 | 31.8 | 7.3
27 | 34.7 | 7.1
29 | 37.5 | 6.97
33 | 40.3 | 6.7
36.7 | 43.6 | 6.3
Nakonec jsem se díval na napětí na kondenzátoru, a nejvyšší tam je, pokud je kanál nastaven na 0V a bez zátěže.
Zajímavé je, že při zátěži napětí na C5 klesá a pak zase stoupá s výstupním napětím. Nefunguje regulace pro malá výstupní napětí nebo je to normální?
Přikládám i foto.
 Velikost:  292.51 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  278.52 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  289.66 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 16:34    Předmět: Citovat
To vpravo dole s větrákem je tester kapacity batérek a nebo umělá zátěž? Já mám "burn tester" batérek nějakýho staršího provedení s displejem 2 x 16 znaků a použít ho jako umělou zátěž zdroje jsem ho zatím nikdy nezkusil. Ani nebyla potřeba, umělou zátěž co umí i pulzní zatěžování jsem si postavil podle Amára sám.
siska
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 17:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Je to Atorch BW150, umělá zátěž, ale umí to i testovat baterky. Mám ho docela krátkou dobu, ale je podobný jiným Atorch zátěžím - čínským bazmekům. Má to napsáno 150W, ale dlouhodobě bych to teda nezkoušel s tím mini chladičem.
Pozitivní je, že to má spoustu režimů - konstantní proud, napětí, odpor, výkon a pak nějaké režimy na nabíjení a vybíjení baterek (nabíjení jen s nějakým přídavným zařízením).
Edit: je v 3d vytištěné krabičce, Číňan dodává jen osazenou DPS.
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 18:15    Předmět: Citovat
I napěťové režimy , odpojení při poklesu na .
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2026, 19:32    Předmět: Citovat
siska napsal(a):
Neboj, i ten můj má režim "konstantní teplota" Wink Jak se výkoňák ohřeje na cca 80℃, tak omezí proud aby teplota už dál nestoupala. Běžně s tím trápím baterky 6S44P 18650 2,5Ah (celkem 110Ah) už asi 5 let a před tím gelový olova Panasonic.
Strana 3 z 3
