Schema
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:32    Předmět: Citovat
Jojo, už to vidím. Měl jsem fotku z blbýho úhlu. Neviděl jsem hodnotu rezistoru a překrývaly se mi spoje.
Takže v tom případku odvolávám co jsem odvolal. Ve schématu tedy bude před výškovou větví jen termistor. A tenhle bazmek odpojuje celou soustavu. V tom případě ale ničím nenahrazovat. Nejvýš releovou ochranou.
Ovšem - čím to budeš pohánět?
tesla6
Založen: Jan 24, 2023
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:33    Předmět: Citovat
V rěch výškách je tento termistor nebo co to je
 Velikost:  82.25 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:34    Předmět: Citovat
Jo, to je on.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:35    Předmět: Citovat
tesla6 napsal(a):
Ne je to na přívodu.
. . . propoj to slabším drátkem a vůbec to neřeš.
(třeba jedním fousem z nějaké licny . . . cca 0,3 mm)
bude to fungovat jako pojistka . . .
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:39    Předmět: Citovat
tesla6 napsal(a):
Mám celej rack Revox, ale teď po dokončení to bude napojeno na SA9800, ale konce budou monobloky od NAD. je to do vcelku malé místnosti, hulit se to nebude.
tak velký výkon aby to zničilo reproduktory tam nebude . . .
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:40    Předmět: Citovat
Ok kluci, v první řadě tam chci dát originál, ale na mou poptávku výrobce nereaguje.
Pokud tedy neseženu, co kdybych tam napájel pouzdro a dal skleněnou pojistku?
Kolik amper kdyžtak cca?
Relé je zbytečně složité to jsem už zavrhl.
Dík
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:42    Předmět: Citovat
Teď mi to celý začíná dávat smysl.
Ten původní bazmek je bimetalový spínač s rozpínacím kontaktem, ohřívaný procházejícím proudem. Většinou je ohřívaný několika závity odporového drátu, kterým proud prochází. Podobné pojistky byly třeba v dederonských trafech k mašinkám, nebo v tuzemským Itesáckým trafu k autodráze. Při troše laborování by se to dalo vyrobit z tepelnýho relé na ochranu motorů. Ale opravdu to tam není nezbytný a klidně bych to vyzkratoval. Pokud to vyloženě chceš, pak můžeme spíchnout releovou náhradu.
Pojistka nemá tu správnou tepelnou setrvačnost a je nevratná. Mohla by být T4A. Od oka. Ale nedával bych ji tam.
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:51    Předmět: Citovat
Ransome ten relejový modul nepotřebuje tedy zvlášť napájení?
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:00    Předmět: Citovat
Počkám jestli se mi neozve výrobce na ten original a pokud ne tak ti napíšu a domluvíme se.
Díky
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:09    Předmět: Citovat
tesla6 napsal(a):
V schéme je to označené ako VDR15, teda varistor a symbol je premenlivý rezistor s vyznačenou veličinou, na ktorej odpor závisí. Je tam U, teda závisí na napätí. Celé je to však divné, lebo pozitívne varistory sa jaksi v praxi nevyskytujú a štandardný negatívny varistor tam takto zapojený nemá čo robiť. Takže to, napriek schéme, v reále môže byť pozitivny termistor akože suplujúci úlohu varistoru, alebo je blbá schéma a súdruhovia z NSR celkom nevedeli, čo robia. Napríklad na tejto doske je nahradený prepojkou a paralelne zapojený rezistor je tam osadený zbytočne.
A poviem to ešte ináč a škaredo. Daj tam čo chceš, stejne je Revox len fejkový Studer. O kvalite svedčia aj tie kondenzátory na 25V. Revox je síce značka zvučnejšieho mena než trebárs Unitra, ale oproti Studer je to len nablískaná ezoterika. Wink
EDIT:
Tak pardon, fotka s prepojkou je z tejto stránky
https://audiokarma.org/forums/threads/revox-symbol-b-mki.551354/
Prepojka je tam až po napadnutí kutilom.
Každopádne to môj názor na Revox nemení.
Naposledy upravil samec dne st leden 14 2026, 23:09, celkově upraveno 2 krát.
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:15    Předmět: Citovat
Samec - ten odkaz na desku je přesně co dělám já. Od něj čerpám.
A stáhl jsi zrovna fotku desky teprv druhé nebo třetí fáze postupu.
Další fáze je ten ten modul co poptávám 😉
VDR15 neřeším, ten vyhodím taky.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:19    Předmět: Citovat
Studer je firma a Revox je jej znacka...
tesla6
Tady je hotovo
 Velikost:  113.93 kB
 Zobrazeno:  7 krát
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:21    Předmět: Citovat
Všude budu dávat svitky.
Strana 4 z 4
