PS2 pro H55 1156-pin Desktop Computer Motherboard HM55
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:23    Předmět: Citovat
to nejde nikde
Klávesu pro vstup do BIOSu musíš rychle mačkat okamžitě po zapnutí, i to nemusí na poprvé vyjít. Když už tam budeš, tak vypni fast boot nebo jak se to tam jmenuje. Někdy tam bývá možnost zapnutí nebo vypnutí POST obrazovky.
Ideální by bylo napsat, čeho chceš dosáhnout.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:38    Předmět: Citovat
Fast boot je zapnutej , to je fakt . Jinak klepu alespoň jako strakapoud .
Posouzení , že sestava je připravena k instalaci . No ale píšou tam do XPčka , tak doufám výše ......
Je to 64ka . Pro běžný net s nesekajícím se YT . Jsem celý život nenáročný . Právě jsem hovořil s mladým , tak si kup nový ... Žiju sám a dávám mu více než čtvrtinu důchodu . POZOR nestěžuji si , prostě jsem si to tak udělal ....
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:55    Předmět: Citovat
tak si připrav bootovací usb, připoj disk, připoj usb a zapni.
podle mě to automaticky spustí instalátor
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 20:04    Předmět: Citovat
Nejsem vlastníkem systemu , nikdy jsem nebyl , zase to někomu dám . XPčka jsem měl na 2CD , ale je to cca 15 let . Každý ať dělá co umí . Jenom nechci , abych to někomu dal a on mi sdělí , že je to digivadné . Díky i tak . Hodím to do bedny a předám .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 20:05    Předmět: Citovat
no hlavně to dej jinýnu pcmágovi
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 20:12    Předmět: Citovat
Ono tu nebolo čo riešiť. Keď je pripojený prázdny disk, tak to zvyčajne skúša bootovať z CD a z USB. Tam teda ani nieje dôvod liezť do BIOSu. Po nainštalovaní to už bootuje z disku.
Tie PS/2 pokusy sa teda už robiť nebudú?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 20:18    Předmět: Citovat
Bořku poslal jsem ti SZ
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:52    Předmět: Citovat
Ta deska oficiálně podporuje Win10 a neoficiálně přes Rufus na ní můžeš dát i Win11. Stačí stáhnout instalačku přímo od MS, Rufusem vytvořit bootovací flashku a pak už instalovat na nějaké to připojené SSD.
Jinak datum by si to pamatovat mělo a hláška o špatných hodnotách je divná. Musíš dát při vyskočení z BIOSu Save and exit, ne z něj jen vyskočit, to se nic neuloží.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 21:57    Předmět: Citovat
Právě po uložení se již nelze do BIOSu dostat . No zkusím to někomu dát a uvidím .
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 22:38    Předmět: Citovat
Lze, ale zas jen hned po restartu.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 23:47    Předmět: Citovat
20x jsem to zkusil , nejde . Po návratu do továrny ihned ......
Strana 7 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
