to nejde nikde
Klávesu pro vstup do BIOSu musíš rychle mačkat okamžitě po zapnutí, i to nemusí na poprvé vyjít. Když už tam budeš, tak vypni fast boot nebo jak se to tam jmenuje. Někdy tam bývá možnost zapnutí nebo vypnutí POST obrazovky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21158 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 14 2026, 19:38 Předmět:
Fast boot je zapnutej , to je fakt . Jinak klepu alespoň jako strakapoud .
Posouzení , že sestava je připravena k instalaci . No ale píšou tam do XPčka , tak doufám výše ......
Je to 64ka . Pro běžný net s nesekajícím se YT . Jsem celý život nenáročný . Právě jsem hovořil s mladým , tak si kup nový ... Žiju sám a dávám mu více než čtvrtinu důchodu . POZOR nestěžuji si , prostě jsem si to tak udělal ....
Zaslal: st leden 14 2026, 20:04 Předmět:
Nejsem vlastníkem systemu , nikdy jsem nebyl , zase to někomu dám . XPčka jsem měl na 2CD , ale je to cca 15 let . Každý ať dělá co umí . Jenom nechci , abych to někomu dal a on mi sdělí , že je to digivadné . Díky i tak . Hodím to do bedny a předám .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6013 Bydliště: BA
Zaslal: st leden 14 2026, 20:12 Předmět:
Ono tu nebolo čo riešiť. Keď je pripojený prázdny disk, tak to zvyčajne skúša bootovať z CD a z USB. Tam teda ani nieje dôvod liezť do BIOSu. Po nainštalovaní to už bootuje z disku.
Ta deska oficiálně podporuje Win10 a neoficiálně přes Rufus na ní můžeš dát i Win11. Stačí stáhnout instalačku přímo od MS, Rufusem vytvořit bootovací flashku a pak už instalovat na nějaké to připojené SSD.
Jinak datum by si to pamatovat mělo a hláška o špatných hodnotách je divná. Musíš dát při vyskočení z BIOSu Save and exit, ne z něj jen vyskočit, to se nic neuloží.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
