PS2 pro H55 1156-pin Desktop Computer Motherboard HM55
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 1:55    Předmět: Citovat
Del?! Už od stredoveku sa používa F2. Pokiaľ to teda nieje HP (F10) alebo Lenovo (F1).
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 2:24    Předmět: Citovat
v stredoveku BIOS nemal SETUP utilitu v ROM Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 2:26    Předmět: Citovat
To bolo v dobe kamennej. To bolo treba disketu so setupom. Potom bolo Del až po stredovek. Wink
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 9:22    Předmět: Citovat
DEL samozřejmě funguje na běžně prodávaných samotných deskách i v novověku Smile Ale nefunguje na OEM deskách. A tenhle čínský paskvil ze zbytků je cosi mezi. Ale doteď nevíme, jestli na klávesnici aspoň bliknou LEDky.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 16:47    Předmět: Citovat
Tak jsem to na stole nastrkal do sebe . Klábosnice USB svítí . Po startu i restartu problikne po nějakém čase stříška megatrends , zhasne a jen nápis BMGR miss pre -ctrlaltdel , na jakékoliv Fko při startu nereaguje .
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:19    Předmět: Citovat
A na to ctrlaltdel zareaguje, nebo už zatuhne?
BMGR miss bude znamenat, že nenašel bootmanager.
Zkus na tu F2, nebo Del při startu klepat.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:22    Předmět: Citovat
Zareaguje , na zlomek sec megatrends , zhasne a napíše opět .
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:30    Předmět: Citovat
Po nastavení data času a uložení dojde do stavu výše . Po res CMOS najede do starého času . Nenechá si ani nastavit datum.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:41    Předmět: Citovat
Tak zkus proklepat všechny funkční i Esc. Na klávesku to reaguje, tak by to něčím jít mělo.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:49    Předmět: Citovat
Už jsem na to asi přišel . Ono to sice vezme hodnoty z USB klábosnice ale .. Napíšu , po resetu , reálný čas a datum , při odchodu z listu to napíše zadal jsi špatné hodnoty (englicky) , no a ty se uloží a potom to nenajede ... takže asi o to jde , že hodnoty zadané z USB klábosnice to nevezme . Alespoň se to tak tváří . Proto mi nejspíše řekl , že to chce PS , dodávám jako neznalec .
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:06    Předmět: Citovat
Jo běží to na build date
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:07    Předmět: Citovat
jsem z toho nějakej blbej...
takže do biosu se teda dostaneš, zadáš datum, uložíš ale neudrží to..
Baterka je cajk?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:11    Předmět: Citovat
Baterka je nová . Po zadání reálných hodnot a uložení po restartu problikne tabulka megatrends a černá obr a nápis viz výše . Po resetu CMOS najede to staré datum a "dá" se editovat . Po uložení a restartu do černa .
A tak dokola .
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:15    Předmět: Citovat
no ale to chování je správné. Není tam disk s OS, co chceš víc?
V okamžiku hlášky že nenašel bootdisk už se do biosu nedostaneš. Po resetu cmos to dost možná jde do biosu automaticky
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 19:18    Předmět: Citovat
Nevím , ptám se ... Jen jsem si myslel , že se jde dostat do biosu kdykoliv . Zde ne . Tedy pochopitelně netuším , zda to půjde po instalaci ...
Strana 6 z 7
