Oprava zdroje MASTECH HY3005D-3
chroustek
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 15:04    Předmět: Oprava zdroje MASTECH HY3005D-3 Citovat
Ahoj, mám dotaz k vám odoborníkům na napájecí zdroje. Zdroj HY3005D-3, který mi začal špatně fungovat je poměrně dost rozšířený, tak doufám někdo poradí.
Problém spočívá v tom, že na jedné napájecí větvi vidím pilovitý průběh napětí. Oscilogramy a schéma přikládám. Děkuji moc za váš názor.
Pěkný den všem.
Bohouš.
schema
 Soubor:  50[1].gif
 Velikost:  120 kB
 Staženo:  478 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_01.jpg
 Velikost:  82.55 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_02.jpg
 Velikost:  82.45 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_04.jpg
 Velikost:  82.73 kB
 Staženo:  191 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_03.jpg
 Velikost:  83.83 kB
 Staženo:  196 krát
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 16:17    Předmět: Citovat
chroustek napsal(a):
na které větvi to měříš ?
je ten zdroj zatížen, nebo je bez zatížení ?
chroustek
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Je to ta regulovatelná větev (zdroj ma dve + fixni 5V 3A extra, schema je pro tu jednu pulku myslim), kdyz to zatizim rekneme 0,15A tak to porad kmita a stredni hodnota napeti trochu klesne, kdyz jsem prednastavil konstantni napeti 12V a zatizil to 4,5A tak to sice nekmita, ale napeti spadne nekam na 7,5V.
Diky za pomoc.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 11:16    Předmět: Citovat
zkontrolovat, případně vyměnit zakroužkované elyty
doplnit blokovací kondíky "M1"
 Soubor:  50_1__968.PNG
 Velikost:  229.69 kB
 Staženo:  437 krát
chroustek
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Díky moc ! Vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
chroustek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Tak jsem ty kondiky vyměnil a přidal blokovací 100nF a dělá to pořád to samé. Zjistil jsem že mám trochu jinou verzi zdroje, ale udělal jsem to analogicky. Schéma přikládám.
 Soubor:  mastech hy-3002 schema.gif
 Velikost:  114.22 kB
 Staženo:  339 krát
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Hlavní závada je asi změna napětí o 4.5V, při zatížení. Zvlnění je pouze důsledek. Když máš dvojitý zdroj, můžeš srovnávat napětí v obvodu s druhým zdrojem, který je dobrý.
chroustek
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Ono to tu pilu dělá i bez zátěže. Zkusím povyměňovat ty OP Sad
chroustek
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem obě 741 a 324, 7812 a dělá to pořád to samé, tak já už nevim Sad............
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 18:22    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci zakládat nové téma. Mam zdroj PeakMeter 3005D-3.
Našel jsem k němu několik schémat, ale žádné plně neodpovídá mému zdroji. Na zdroji je vadná Master větev. Při zapnutí začíná rozsah napětí na 10V a končí na cca 40V. Nyní se odporoučelo jedno relé ze třech i s diodou paralelně k cívce. Relé jsem zakoupil nové. Potřeboval bych poradit jakou diodu k němu osadit. Zda je to Dioda LL4148. Ve schématech jsou všude 1N4002. Přikládám foto desky. Děkuji.
 Velikost:  228.21 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  72.11 kB
 Zobrazeno:  37 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 12:41    Předmět: Citovat
Diodu k němu dej nějakou, co najdeš v šuplíku. Je to jen ochranná dioda.
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 14:32    Předmět: Citovat
Správne, kľudne postačí aj štandardná 1N4007 ktorých sú plné šuplíky, a nejaké sa pohadzujú aj pod stolom v kúte.
Misak
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 15:33    Předmět: Citovat
Druh pouzdra je zřejmě SOD-80. Je to titěrné, mám jen součástky s drátovými vývody. No, zkusím to tam nějak nabastlit. Very Happy Ale radši bych věděl co to je za typ. Náhodou to schéma nikdo nemá?
Misak
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 16:15    Předmět: Citovat
Tak děkuji. Švihnul jsem tam nové relé a diodu 1N4148 a už to maká. Byl problém zřejmě s tím relátkem, asi bylo sepnuté hned po zapnutí, proto tam hned skočilo 10V. Pokud má někdo schéma přímo k této desce, budu rád. Díky.
