Tesla Mimosa a Dajána - původní
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 22:50    Předmět: Citovat
K výše uvedenému ještě dodám: vždyť ty nečteš ani tady.
Už jsem ti tu psal o tom, že televize po přenesení z chladna, kde byla dlouho, do tepla se zapíná až po nejméně 24 hodinách. I v návodech to bylo, ale tam se počítalo s tím, že televize se jen převeze z prodejny do bytu, proto se tam požadovaly jen dvě až čtyři hodiny, než vrazíš šňůru do zásuvky.
To tam nebylo pro srandu.
Tys neposlechl, zapnul ji dřív. A natvrdo. Vyrobils tak další závady, kterým ses mohl vyhnout.
I to patří k základům, které musí elektronik znát, a přistupovat k tomu podle nich.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 23:07    Předmět: Citovat
Omlouvám se, mě to došlo ale až potom co jsem ty televize zapl, jinak jsem si to pamatoval (a to není jenom tento případ, já celkově dost často zapomínám...)
Bylo to asi 20 minut po přivezení, a ten obraz u mimosy se stejně předtím se zužoval i tak (ikdyž se to potom spravilo)
kokun napsal(a):
105l napsal(a):
... elektricky jsem ho neměřil, nechtělo se mi ho odpajovat
Ono se ti toho nechce víc . . . Shocked Sad
Já jsem myslel, že když je prasklý, tak je jisté, že by se měl vyměnit. U těch ostatních, já se bojím že kdybych to odpájel abych to dal zase dohromady (abych třeba neodlomil nohu, i to se mi už stalo).
Mě akorát vadí, že mi tu teď budou jentak ležet dvě televize navíc, a už ani žádnou další starší CRT televizi teď nemám. Zkusím si ještě akorát spravit ten druhý šilelis.
I na to pískadlo už mám součástky nakoupené, jenom vzhledem k tomu, jak mi to předtím vůbec nefungovalo, jsem se ještě nedostal k tomu, abych to sestavil znovu.
masar napsal(a):
Jediné, co nejde, je opravovat elektroniku bez základních znalostí o elektrických veličinách (proud, napětí, odpor, kapacita, indukčnost) a vlastnostech součástek a obvodů
Proud, napětí, odpor, a kapacitu snad trochu chápu, jinak ne.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 5:42    Předmět: Citovat
Nojo, ale za sto let prodělala elektronika nějaký vývoj.
Navíc se rozvětvila i do slepých uliček, ať už se ukázalo, že to dál zlepšit či miniaturizovat nejde, protože fyzikální zákony stanovily hranice, nebo, že se toho dá dosáhnout jinou cestou, kterou postavili teprve nedávno, a je lepší pokračovat tudy, i když stará cesta ještě neskončila.
Takže to chce nejen znát fyzikální vlastnosti součástek, ale také důvod, proč tam jsou, a jaký vliv mají na vlastnosti obvodu.
A o tisíci dalších věcí mít aspoň načteno.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 18:07    Předmět: Citovat
To 105l
Možná sis mě zařadil mezi ty, kteří se tě snaží od tvé bohulibé činnosti odrazovat.
Ale opak je pravdou - naopak kvituju to, že se (v tvém věku) snažíš vklouznout do tajů elektroniky (na rozdíl od mnoha tvých vrstevníků, které spíš zajímá třeba kouření trávy Surprised ).
Proto upozorňuji (při této tvé zálibě) především na bezpečnost. A musíš si uvědomit (což už ti tu napsalo několik kolegů), že musíš postupovat postupně: od jednoduššího, ke složitějšímu - což už kdysi hlásal i Komenský Wink
Honza - kokúň
__________________________
105l
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Já vás chápu, jenom jsem celkem dost netrpělivý, ikdyž vím, že takovým způsobem se nikam moc nedostanu. Já jsem ty televize i původně kupoval s tím že budou opravované funkční, a jenom mě právě štve, že když už mi tu zabírají místo, nemůžu je provozovat. Jenom ten šilelis asi ještě spravit zkusím, vím že to není nejlepší když nevím co dělám, ale když bych proměřil a vyměnil kondenzátory by se mi to snad mohlo povést.
105l
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 20:44    Předmět: Citovat
Jinak, asi ale nevíte o někom z okolí, kdo by mi jednu z těch televizí mohl zkusit spravit ne?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 20:38    Předmět: Citovat
Ve vláknu t=110670 se dozvíš, že je to nepravděpodobné...
Když už televize, tak se soustřeď na modulární Tesly z 2. poloviny 80. let (Color 416 a podobné), a pořiď si k nim dostatek náhradních modulů.
Řadu závad vyřešíš výměnou příslušného modulu a následně můžeš vadný modul porovnávat se zdravým.
(Nemusí mít platnou revizi.)
105l
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 23:04    Předmět: Citovat
mám color 424, tam je ale pravděpodobně rozbitý ten VN násobič, taky jsem ho tu řešil.
Asi si koupim Pluto.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 23:45    Předmět: Citovat
A čo s tou Dajanou? Skontroloval si aspoň poistky?
https://teletym.cz/wp-content/uploads/2024/01/OliverDajana.pdf
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 4:09    Předmět: Citovat
Nejdřív by si měl koupit knihu a něco se naučit
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:14    Předmět: Citovat
Zdejší přístup, s převažující snahou poradit a pomoci, není tady asi moc platný. Pomáhat se dá jen tam, kde je zájem a snaha něco pro výsledek taky udělat.
Obávám se, že se tu jedná o názornou ukázku ze světa digitální demence. Nic ve zlém, jen pozoruju, jak se "nová doba" projevuje v naší branži: Technický problém, na který nedostanu z googlu, z trubky anebo z nějakého fóra jasnou a stručnou odpověď do dvou minut, už mě dál nezajímá, protože nemá řešení, je to ztráta času, čeká spousta jiných věcí... přece nebudu mařit čas předpotopníma knížkama nebo nějakýma pokusama, já chci vyřešit jen tuhle věc! A hned! Vaše varování, omezování, nějaká moudra, ohánění se praxí a zkušenosti si strčte někam, na to se vás nikdo neptá...!
A když to teda tady nikdo neumí, tak si někoho (schopnějšího) najmu, nebo si to někde koupím (nejlépe zas jen na pár kliknutí). Gunsrifling
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 12:17    Předmět: Citovat
Tleskáme
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 12:31    Předmět: Citovat
Ale veď doňho nedrbte s tými knižkami. K tomu musí prísť sám. Inak mu to práve naopak ešte viac znechutíte.
Ja som prvý televízor opravil ako siedmak, alebo ôsmak na základnej škole. Bol to čiernobiely maďarský televízor Videoton Electronic 77. Bol v oprave, z ktorej sa vrátil s konštatovaním, že sa nedá opraviť. Roky bol potom odložený v skrini, až som sa doňho pustil ja. Mal som prečítané len dve nepodstatné knihy, knihu Meracie prístroje a meranie prúdu a knihu Elektrotechnická príručka. Plus k tomu informácie, čo som vytiahol z učebníc zo základnej školy a niečo od rodičov. K lepším knihám som sa nedostal. Internety neboli. Mal som štastie, chyba nebola zložitá. Obraz šiel, ale zvuk nie a bolo cítiť, že sa niečo páli. Jeden z výkonových rezistorov svietil na červeno. Ten rezistor mal zadrátovanú tepelnú poistku. Mal som k telke aj schému, z ktorej som zistil, že z toho rezistora je napájaný zvukový obvod. Šiel som po drôte hľadať chybu v následných obvodoch a na prekvapenie som zistil, že ten vodič je zaseknutý do kovového pántu výklopného šasi, kde z neho bola strhnutá izolácia a bol skratnutý na kostru. Dal som vodič na miesto, zaizoloval ho, oddrátoval a korektne zaspájkoval tepelnú poistku na rezistore a mal som obrovskú radosť, že som opravil chybu, ktorú spôsobili a nedokázali opraviť ani v šepcializovanej opravovni.
Preto si myslím, že je veľmi dôležité nájst v tej Dajane chybu, ktorá po veľkom tresku bude veľmi jednoducho odhaliteľná. A s pomocou tohto fóra aj opraviteľná. Kvôli tej nesmiernej radosti zo zdarenej opravy to stojí za to sa do toho pustiť. Hneď! Nie až po prečítaní kvánt teoretických kníh.
sis2
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 13:50    Předmět: Citovat
Kvant teoretických knih? To jsi vyčetl kde?
ferdislav
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 14:07    Předmět: Citovat
..mal som obrovskú radosť, že som opravil chybu..
Takže jsi to udělal sám, v tom mu nikdo nebrání,ať si opravuje
Ale pokud chce poradit měl by rozeznat kondík od odporu a něco umět změřit, což on neumí
Já osobně jsem mu navrhl jednu knihu, která mu dá za týden víc,než měsíc zmateného brouzdání tady s komentáři, že tohle neví a tamto neumí..
Strana 6 z 7
