Jsou i jiné polyswitche. Např. tento by mohl vyhovět. Volba typu (podle vypínacího proudu) závisí na tom, jak dlouho smí být reprosoustava namáhána výkonem 200W.
Omlouvám se je pro mě jednodušší objednat na TME, můžu tedy nahradit touto mělo by to být stejné:
Za specialisty na reprosoustavy ti k tomu povím tolik: Jedná se v první řadě o ochranu proti blbcům. Blbec je schopen zničit výškové repráky i relativně slabým zesilovačem, pokud ho žene dlouhodobě do limitace, případně s extrémně vytočenými korekcemi. Blbec je vymaštěnej, hluchej, vožralej, nebo zhulenej, eventuelně všecko dohromady. Takže vůbec neregistruje, že něco není v pořádku, je to hluboko pod jeho rozlišovací schopnosti.
Symbol B (ve kterékoli verzi) jsou dobré, robustní soustavy, které při lidském buzení normální muzikou nemají problém se zesilovačem kolem 300-400W. Pokud je nemíníš používat jako blbec, ochrana výškového repráku je tam nadbytečná. Zvučit jimi diskotéky nebo opilecké párty by byla hrozná škoda. Nicméně pokud by něco takového hrozilo, drobná degradace projevu na výškách bude to nejmenší zlo. Pak není problém opravdu použít pro výšky ochranný termistor, nebo po staru halogenovou žárovku 12V/cca 25W.
Ta ochrana je na přívodu, ale když se pořádně podíváš, tak je zapojená jen do výškové větve.
Kdyby náhodou, tak lze doladit i tu relátkovou ochranu. Samec sice tvrdí, že je nelineární a ovlivňuje zvuk, ale není to pravda. Napájená je přímo tvrdým vstupním signálem, impedanci má zanedbatelnou proti impedanci celé reprosoustavy a jenom odpojuje přívod k výškové větvi výhybky (respektive, nechává ho zapojený přes ochranný rezistor). Není problém se inspirovat třeba poměrně sofistikovanou ochranou z Dederonských soustav Corona (použít jen výškovou větev a snížit citlivost).
Ale když to shrnu: Pro HiFi nasazení to není potřeba (může se vyzkratovat). Pro případné týrání nelidským zacházením v pohodě vystačíš s žárovkou nebo PTC termistorem.
Pro ilustraci, co taková neošetřená výšková kalota snese: Používám třípásmové DIY bedny, kde je na spodku 15" basák, a na výškách Dayton ND25-FW, což je relativně malá a nijak drahá obyčejná HiFi kalota. A ta absolutně nemá problém se zesilovačem o sinusovém výkonu 2x400W, vybuzeným až k hranici limitace, pokud se na tom pouští normální muzika (rozuměj od folkrocku po thrash metal). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Jedná se o MK1.
Úplně nejlépe bych tam chtěl dát nový originál pokud ho seženu.
Relé asi padá - zbytečně složité.
Tak už mi pak zbyde buď ten termistor nebo to propojím.
Posílám schéma, nezdá se mi že by to bylo na výškách, ale dám na tebe, poradil jsi mi dobře už víckrát ransome, diky.
Vždyť to tam je vidět na první pohled. Je to na výškách.
Nahoře v růžovým rámečku - VDR1, paralelně k rezistoru 47R. Proměnné rezistory PEGEL ve výškové a středové větvi jsou na dorovnání úrovně (jsou na zadní straně nahoře na šikmých zádech).
Mimochodem, výšky mají podle schématu propust čtvrtého řádu. Tím spíš bych se o výškový reprák nebál.
Na přívodu k výhybce to vypadá nejspíš jako obyčejná tavná pojistka (označeno TS) a paralelně k ní odpor. Takže když se pojistka přeruší, bedny budou pořád slabě šveholit. Jestli tam je, musela by být někde na terminálu.
Mimochodem, naprostá většina opěvovaných vintage beden jsou bídný šunty. Revox Symbol B patří rozhodně z té doby k tomu nejlepšímu, a za těch 30k co se tak většinou nabízejí, jsou docela dobré i dnes. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne st leden 14 2026, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Co jsem koukal na fotky výhybky, tak mi to takhle vychází...
Moment. Možná jo. Pak by to ale odpojovalo celou soustavu. Když to je vyndaný, tak nehraje, respektive jen slabě šveholí? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne st leden 14 2026, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
