Schema
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:24    Předmět: Citovat
Zožeň a namontuj tam späť ten tepelný spínač. Henten bastl s relatkom, usmerňovačom a kondenzátorom je nelineárny, frekvenčne závislý, v určitom zmysle nedefinovateľný a nepredvídateľný, ale hlavne vplýva na výsledný zvuk. Do reprosústav značky Revox rozhodne nepatrí. Tie si zaslúžia originálnu súčiastku.
Pred DC offsetom ten bastl rozhodne nechráni. Na to má príliš malú citlivosť. Navyše, na rozdiel od originálnej tepelnej poistky, nereaguje na prúd, ale na napätie. Takže podľa nastavenia, pri vysokých frekvenciách zareaguje skôr, než by musel, pri nízkych zareaguje, až keď už je neskoro.
Naposledy upravil samec dne st leden 14 2026, 10:53, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:25    Předmět: Citovat
dej to tam a zkus to . . .
hrát by to mělo normálně, jen když se to přežene s trvalým výkonem asi nad 180W, tak se zvuk zeslabí a chvilku bude trvat než se to vrátí.
po vychladnutí pojistky to zase bude hrát normálně.
tesla6
Založen: Jan 24, 2023
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:28    Předmět: Citovat
Originál není šance sehnat.
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:38    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
no nevím on ten bimetal má nějakou setrvačnost a hysterezi, aby ty jiné varianty nekmitaly
Hlavne ten bimetal musí mať tepelnú zotrvačnosť odpovedajúcu tepelnej zotrvačnosti reproduktora. To, že polyswitch už vychladol a znuvu zapne, neznamená, že už stihol vychladnúť aj reproduktor. Exclamation Právník
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:39    Předmět: Citovat
jo klidně, zkus to a pak dej vědět jak jsi dopadl . . .
jaký zesilovač do toho chceš pouštět ? typ ?
jaký má výkon ?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:45    Předmět: Citovat
tesla6 napsal(a):
Může být tato?
https://www.tme.eu/cz/details/rb600-30/polymerove-pojistky-tht/ece/
To je len do 30V. Keď vypne pri 200W, tak sa prerazí, uvarí, alebo oboje. Exclamation Právník
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Mám celej rack Revox, ale teď po dokončení to bude napojeno na SA9800, ale konce budou monobloky od NAD. je to do vcelku malé místnosti, hulit se to nebude.
Spíš mám na doplnění do sestavy na kterou nehraju.
Díky
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:48    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
tesla6 napsal(a):
Může být tato?
Poradíte tedy jakou?
Děkuji
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:52    Předmět: Citovat
Ve výhybce jsou originální kondenzátory i na 25V, ten velký v basové části je na 40V, asi bych v tom problém neviděl?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 11:08    Předmět: Citovat
tesla6 napsal(a):
Jak nejde zohnať? Question Shocked
https://www.microtherm.de/files/microtherm/downloads/MIC_A_EN_rz_db_20220307_web.pdf
Chceš tvrdiť, že súčistku, ku ktorej v 2022 písali katalóg, sa v 2026 nedá kúpiť?
Do you have questions about the product?
Please contact us directly.
Microtherm Sentronic GmbH
+49 7231 787-0 info@microtherm.de
Volal si tam? Písal si tam?
Alebo chceš tu súčiastku zháňať v miestnej samoške v regáli so zmiešaným tovarom vedľa rohlíkov a sušienok?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 11:10    Předmět: Citovat
Mají (výrobce termostatu) české zastoupení, na stránce mají telefon, tady ses zkoušel zeptat?
https://www.microtherm.cz/
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 11:13    Předmět: Citovat
Ale já nevím který to je nejde to dohledat, ten odkaz zde byl pro představu jak to vypadá. Na součástce žádný typ není!!!
Vy prosím někdo víte přesné označení který to je?
Nevím ale myslím že nemají záznamy co se montovalo do reprobeden Revox.
Nebo se mýlím?
Děkuji
tesla6
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 11:19    Předmět: Citovat
Napsal jsem na to české zastoupení jestli dokážou nabídnout podle fotky.
Tak uvidíme jestli se ozvou.
Všem moc děkuji
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 11:27    Předmět: Citovat
Jsou i jiné polyswitche. Např. tento by mohl vyhovět. Volba typu (podle vypínacího proudu) závisí na tom, jak dlouho smí být reprosoustava namáhána výkonem 200W.
Strana 2 z 4
