Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44
PříspěvekZaslal: so leden 10 2026, 18:43    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Za ty zelené jsem viděl výkup i za 35.000/kg. To už by se vyplatilo někde v číně nechat udělat padělky Smile
Kurňa, kdybych to věděl když se 1992 rušila EC1033 v početce. Tam jich bylo tisíce. Sad
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 9:01    Předmět: Citovat
Netušil som, že rádia, ktoré sa k nám dovážali z RVHP, sa predávali pod značkou Tesla...
https://aukro.cz/radio-tesla-7102401822
Viackrát som počul, že u nás vyrábané veci sa vyvážali na západ a predávali sa pod západnými značkami(?) Šasi na gramce a podobne?
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 9:08    Předmět: Citovat
Vraj to skladali v Bratislave, preto je tam nalepene logo Tesla. Vid http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004357
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 10:31    Předmět: Citovat
tady popisuje Conturu podobně . . .
akorát tam píše: "Na pozici výkonového zesilovače se nachází obvod A211D s výkonem 1W. A211D lze bez potíží nahradit československým obvodem MBA810, 810S, 810DS eventuálně typem TBA810."
a to se mi nezdá, protože A210K(TBA810) a A211D je každý jiný . . .
 Velikost:  39.09 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  38 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  39.84 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Naposledy upravil ok1hga dne út leden 13 2026, 10:52, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 10:39    Předmět: Citovat
Odkud jsou mě ty střeva povědomý? Aha Stern Garant. Wink Bohužel se v těhle dederónech rozpadaj plastový tělíska cívek. Tedy aspoň mě.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 11:54    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Ano. Tam kde chtěla západní značka něco jednoduchého a nechtělo se jí to vyvíjet. Gramošasi HC43 pro Lenco, NC470 pro NAD. Některé typy repráků z Valmezu se brandovaly pro německou Westru, jiné bez označení nebo s vlastním označením bral Grundig do nejlevnějších typů reprosoustav. Jenom 6,5" a 8" basové, Westra brala i středové ARZ360x. Výškové pokud vím, tak nikdy nikdo, ty stály všecky za hovno.
V Metře Blansko jsem viděl kompletovat multimetry PU500 pro rakouskou Normu.
Obecně šlo o jednoduché výrobky nižší třídy, které u nás uměli vyrábět sériově a lacino. Rádi jsme si namlouvali, že to kupujou kvůli kvalitě...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 13:24    Předmět: Citovat
Dost se vyvážely věci pro zásilkové obchody, např. zn. Universum. I ČB televize. Samozřejmě důsledně dbali na to, aby nebylo poznat, odkud to je.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 17:04    Předmět: Citovat
Můžeš uvést nějaké příklady těch vývozů? Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Fotku teď u sebe nemám, ale vcelku běžně se vyskytují TV řady Bajkal s potiskem Universum. A mám dojem, že jsem viděl i Merkur / Pluto. Vyvážely se i cívkové magneťáky, přinejmenším Sonet Duo.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 17:54    Předmět: Citovat
Jak ten chladič funguje? Nemáte to někdo už doma?
https://aukro.cz/destilacni-pristroj-50l-automaticky-keg-30-elektricky-6940175896 Razz
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 17:59    Předmět: Citovat
No, jak by to asi fungovalo? Tady máš videonávod:
https://youtu.be/hcsT1kCCQ2s?si=m-KsYa5HNgQZASHt
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 20:48    Předmět: Citovat
Jenže v tom můžeš pálit leda tak zkvašenej mošt a nikoliv kvas u kterýho je potřeba míchat nebo ideálně ve vodní lázni.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:10    Předmět: Citovat
Právě že ten sud s elektropatronou mě přijde jako pěknej vojeb. Ale zaujalo mě to provedení chladiče. Jak to jako má fungovat?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 9:03    Předmět: Citovat
To nemůže fungovat ani na mošt, ne? Na těch topných patronách se to bude připalovat, taky by mě zajímalo, jak se ten sud čistí.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 9:30    Předmět: Citovat
Je to destilátor s vnitřním refluxem, dva separátory a ta poslední patrona napravo v sobě má spirálový chladič. Ten sud se bude čistit hodně špatně a ten el.ohřev - no otázka esi ta spirála je přímo v kapalině a nebo v suché vložce.
V té velké trubce je 6 chladicích trubiček, část par se tam zkondenzuje a zkape zpět do sudu. Případný bordel se má zachytit v separátoru a to správné pak zkondenzuje v chladiči a odkape do nádoby.
Otec měl 110l měděný kotel, na tom měděný klobouk s dómem, který fungoval jako ta trubka s prsty. Pak už jenom velká měděná spirála v sudu s asi 60l vody a odkap s hustoměrem. Kotel se dal vyklopit na pantech a celý raz-dva vylít. Měď je podle mě na destilaci lepší, z kvasu to zachytá bordel. Ale je třeba to pak poctivě vypucovat. Kdo se na to vysere a vrátí se ke koloně po zimě, tak mu vyteče zelený chlast s měděnkou.
Takže pak chápu ten nerez, akorát kdo ví jak to pak bude s chutí toho výsledného produktu. Je v tom dost umění umět správně pálit, otec to měl za roky vychytané leč bohužel vzal si to sebou do hrobu. Já bych se to musel doučit, věděl jsem jen základy. Navíc jsem na kolonu neměl místo, takže šla do světa. A upřímně, člověk do toho víc vložil než získal. Mrtě práce s ovocem, hlídat kvas ať nepřekvasí a není z toho ocet, pak u toho celý den sedět a pálit (náklady voda + plyn), pak to celý vypucovat a přepálit to podruhý na čisto. A pak se furt našli takoví co tvrdili, že ten hnůj z palírny s ocasem vzadu je lepší než to s čím se ty mazlíš X týdnů.
Strana 44 z 44
