PS2 pro H55 1156-pin Desktop Computer Motherboard HM55
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Jen spodní podložka je zase pevná , plechová ve velikosti toho bílého plastu .
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 19:51    Předmět: Citovat
Ty zelenaci jsou ethernet radic a to bliz CPU je nejspis VRM (kontroler vicefazoveho spinaneho zdroje pro CPU), takze nic z toho IMHO neni SuperIO a fakt tam nevidim jineho kandidata, jedine v podobe tech neosazenych cipu...
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 19:54    Předmět: Citovat
To bude asi věc . Laughing foto celé , žeby hračka do ZDŠ ? cenou by to odpovídalo ....
 Velikost:  77.44 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  72.32 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Když se vrátím k fotce lesano , tak asi tam bude nejvíce infa . Já jsem tu fotku sem nedal . Laughing
Kdo si hraje nezlobí . Třeba to umí i5ka sama .
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 20:34    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
. . . co je to za "pcmága", který si s takovou hloupostí neporadí ???
. . . deska která nemá PS2 konektor, ho jednoduše nepotřebuje.
Pokud deska konvenční porty "nemá", je skutečně naprosto proti logice řešit PS/2 takovýmhle roubováním. Do BIOS-SETUPu musí jít vstoupit i za pomocí klávesnice USB. Existuje na to spousta triků!!! A dále, jak už zaznělo, ne každá klaviatura s USB je v tomhle bodě použitelná. Schválně jsem vytáhl starší desku EPIA-M a otestoval požadovanou "proceduru". Do SETUPu jsem se dostal, i přesto, že byla položka "USB keyboard support přepnuta na "Disabled". Exclamation
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 20:40    Předmět: Citovat
Co dodat , blahopřeji . Určitě budeš dobře spát a já ti to přeji .
Politika smáznuta. Taky dobrou. jimirek
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:08    Předmět: Citovat
Ono je bežné že vstup do BIOSu blokuje UEFI, ten hneď načítava Windows nech sa stláča čokoľvek. To je potom ťažké.
judeware
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Zdravím přispívající . Dotaz je na připojení PS2 klávesnice k tomuto MB . je tam prý BIOS , ale do něj jde jen vstoupit přes PS2 kovou klávesnici . Až v něm se dá spustit USBčková klávesnice..
Toto kvaziinformatické tvrzení rádce zakladatele tématu je k smíchu. A zakladatel sám je tak trochu demagog, já o voze, on o koze.
Místo toho, aby se zeptal, jaké že jsou ty správné triky, jde-li o stav, že to s klávesnicí do USB údajně nefunguje.
O disk v tomhle momentě asi nejde, ale pokud by šlo o jiné (hotové) PC s diskem vč. funkční instalace a z nějakého důvodu by byl vyžadovaný vstup do SETUPu, fyzické odpojení disku od rozhraní je operace proveditelná do minuty (kromě některých nevhodně umístěných kancelářských strojů).
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:27    Předmět: Citovat
To je stejné , jako bych křesťana přesvědčoval o islámu . K smíchu seš tady ty . Já zde nikomu neradím a jako přiznaný neznalec se ptám . Ty chceš ze stavu toho , kdo něco o tomto ví útočit . Něco si nalej , zkus pustit to mezi ušima a nech blbostí . Mi můžeš chtít něco radit , ale já nebudu tvou ,možná radu , moci využít , když nevím , která bije . Ten maník mi chce , narozdíl od tebe , na místě pomoci .
judeware
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:33    Předmět: Citovat
Řešením je správná manipulace s USB klávesnicí (vhodnou klávesnicí) a nikoliv nesmyslné rady, že je zapotřebí do oné desky naroubovat konektor pro klávesnici PS/2.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 21:38    Předmět: Citovat
PROČ mažeš ho vna ????
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 22:05    Předmět: Citovat
Já bych se ještě zeptal na jednu věc, která tu nezazněla:
Vidíš vůbec něco na monitoru? Nevíme jaký tam je CPU a jestli v něm je GPU, bo dedikovanou GPU nevidím.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 22:12    Předmět: Citovat
Nyní poslouchám zprávy , v klidu dopiju Nechory , půjdu spát , musím strávit vyšší nitrooční tlak v pravém oku , ještě přinesu uhlí , ráno dá-li vstanu , dám si vlašák , vyřídím poštu , sestavím ohovárané komponenty a zapnu . Pak uvidím , body vyměřím a dám vědět . Usínám s nadějí . Laughing Irán mne nepotřebuje .
Ale vzhledem k tomu , že prý nelze vstoupit do BIOSu , tak předpokládám , že cosi uvidím .
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 22:42    Předmět: Citovat
"ENTER PASSWORD" ROFL
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 1:41    Předmět: Citovat
Přesně tak, je naprosto nesmyslné roubovat PS/2 na takovouto desku. Těch desek číňan prodává spousty a nikdo takový problém neřeší. Buď je tam blbě to napájení USB nebo to prostě jen chce komunikující klávesnici. Bootovat do BIOSu s USB klávesnicí umí i desky s C2D a asi i starší kusy. Taky ne do všech BIOSů se leze klávesou DEL Smile
Strana 5 z 7
