Netušil som, že rádia, ktoré sa k nám dovážali z RVHP, sa predávali pod značkou Tesla...
https://aukro.cz/radio-tesla-7102401822
Viackrát som počul, že u nás vyrábané veci sa vyvážali na západ a predávali sa pod západnými značkami(?) Šasi na gramce a podobne?
akorát tam píše: "Na pozici výkonového zesilovače se nachází obvod A211D s výkonem 1W. A211D lze bez potíží nahradit československým obvodem MBA810, 810S, 810DS eventuálně typem TBA810."
a to se mi nezdá, protože A210K(TBA810) a A211D je každý jiný . . .
Velikost:
39.09 kB
Zobrazeno:
2 krát
Velikost:
38 kB
Zobrazeno:
1 krát
Velikost:
39.84 kB
Zobrazeno:
1 krát
Naposledy upravil ok1hga dne út leden 13 2026, 10:52, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20255 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 13 2026, 10:39 Předmět:
Odkud jsou mě ty střeva povědomý? Aha Stern Garant. Bohužel se v těhle dederónech rozpadaj plastový tělíska cívek. Tedy aspoň mě. _________________ Jirka
Ano. Tam kde chtěla západní značka něco jednoduchého a nechtělo se jí to vyvíjet. Gramošasi HC43 pro Lenco, NC470 pro NAD. Některé typy repráků z Valmezu se brandovaly pro německou Westru, jiné bez označení nebo s vlastním označením bral Grundig do nejlevnějších typů reprosoustav. Jenom 6,5" a 8" basové, Westra brala i středové ARZ360x. Výškové pokud vím, tak nikdy nikdo, ty stály všecky za hovno.
V Metře Blansko jsem viděl kompletovat multimetry PU500 pro rakouskou Normu.
Obecně šlo o jednoduché výrobky nižší třídy, které u nás uměli vyrábět sériově a lacino. Rádi jsme si namlouvali, že to kupujou kvůli kvalitě... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4428 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 13 2026, 17:13 Předmět:
Fotku teď u sebe nemám, ale vcelku běžně se vyskytují TV řady Bajkal s potiskem Universum. A mám dojem, že jsem viděl i Merkur / Pluto. Vyvážely se i cívkové magneťáky, přinejmenším Sonet Duo.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1391 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 14 2026, 9:30 Předmět:
Je to destilátor s vnitřním refluxem, dva separátory a ta poslední patrona napravo v sobě má spirálový chladič. Ten sud se bude čistit hodně špatně a ten el.ohřev - no otázka esi ta spirála je přímo v kapalině a nebo v suché vložce.
V té velké trubce je 6 chladicích trubiček, část par se tam zkondenzuje a zkape zpět do sudu. Případný bordel se má zachytit v separátoru a to správné pak zkondenzuje v chladiči a odkape do nádoby.
Otec měl 110l měděný kotel, na tom měděný klobouk s dómem, který fungoval jako ta trubka s prsty. Pak už jenom velká měděná spirála v sudu s asi 60l vody a odkap s hustoměrem. Kotel se dal vyklopit na pantech a celý raz-dva vylít. Měď je podle mě na destilaci lepší, z kvasu to zachytá bordel. Ale je třeba to pak poctivě vypucovat. Kdo se na to vysere a vrátí se ke koloně po zimě, tak mu vyteče zelený chlast s měděnkou.
Takže pak chápu ten nerez, akorát kdo ví jak to pak bude s chutí toho výsledného produktu. Je v tom dost umění umět správně pálit, otec to měl za roky vychytané leč bohužel vzal si to sebou do hrobu. Já bych se to musel doučit, věděl jsem jen základy. Navíc jsem na kolonu neměl místo, takže šla do světa. A upřímně, člověk do toho víc vložil než získal. Mrtě práce s ovocem, hlídat kvas ať nepřekvasí a není z toho ocet, pak u toho celý den sedět a pálit (náklady voda + plyn), pak to celý vypucovat a přepálit to podruhý na čisto. A pak se furt našli takoví co tvrdili, že ten hnůj z palírny s ocasem vzadu je lepší než to s čím se ty mazlíš X týdnů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 42, 43, 44
Strana 44 z 44
