Má to 40 x 40 mm a na výšku 18 mm
Číňan na to napsal 10 A.
Mam jich hodně pod vypínači i u některých zásuvek víc jak 5 roku a ok.
Jeden zůstal a chtěl bych sním spínat led lampičku u stolku. Jenom 230 V a 5 wattu.
Ale bude to přidělané pod dřevěným stolem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21048 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 11 2026, 17:30 Předmět:
Krabička z Hadexu je na anténní techniku, rozbočovače, slučovače, filtry, zesilovače. A stíní veškeré vf signály velmi dobře.
Podobně bude stínit i ta kulatá.
Jestli skrz to má prosvítít wifina (nebo jiné zařízení), tak do nábytku a dřevěného ostění existuje dvouplášťová instalační krabice Kopos KI 68L/1NA ze samozhášivého PVC, schválená jak do dřeva a dřevovláknitých desek, tak do sádrokartonu.
U těch plastovejch krabiček jenom pozor: samozhášivý ≠ nehořlavý.
Pokud se do té krabičky k zařízení nepřidá správna pojistka, tak to brák zapálí taky.
Jinak tu krabičku má číňan nějakou drahou. Od výrobce GAINTA má tme.cz skladem podobné kolem stokoruny. Nebo o fous dráž: HAMMOND HM-1590MM
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 746 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne leden 11 2026, 19:46 Předmět:
HF_Tech - tak když si připočteš dopravu?
Nevim jak to maji ted, ale kdysi s čekanim za + 40 kč.
Prdel je, že maji nebo měli pobočku v Ostravě a ja jezdim okolo každy den, ale vydejní misto ne.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 772 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út leden 13 2026, 17:17 Předmět:
Píšeš, že už to pod některými zásuvkami máš, tak dát to pod zásuvku, ve které máš zapojenou tu LED lampičku nemůžeš?
Nebo si něco vyber TADY a něco nehořlavýho pod to TADY.
