Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  Další
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 8:53    Předmět: Citovat
 Velikost:  3.88 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  11.91 kB
 Zobrazeno:  5 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 10:55    Předmět: Citovat
CCCP mini-bambusáky s 3mm pouzdry - pro srovnání vedle je KSY62B od Tesly. Nahoře na klobouku jen bukvicové B, mají β 120 - 350, typ neznám. Pochází ze zesilovače rotačních videohlav studiového zařízení KADR - to byl zoufale nepovedený pokus o kopírování 2" US videozáznamu Ampex někdy v 70-tých letech minulého století.
 Velikost:  98.38 kB
 Zobrazeno:  7 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 13:29    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Já nevím, co furt máte s tím pajcováním. To není žádný pajcování, to je změna identity. 2N3055 se už od školy cítil být MJ15003. Tak mu pomohli, no. Na to má přeci přirozené právo.
(Zajímavý to bude, až někdo přeznačí 2N3055 na nějakej PNP darlington...)
Tady máš na výběr zda chceš BDéčko nebo 2Nko Very Happy
 Velikost:  95.77 kB
 Zobrazeno:  2 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 13:24    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Dakujem. Z toho mi vyplyva, ze pri nahrade za Ge/Schottky kde je ubytok cca 3x vacsi, moze pristroj ukazovat nepresne. No to teda nic moc.
Tohle jsem resil zhruba pred 10 lety, kdyz jsem hledal nahradu za kuproxidovy usmernovac v polskem UM-4:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=808476
Zmeril jsem charakteristiky nekolika Ge diod a vybral tu nejpodobnejsi, vysledky tam jsou prilozene v jednom prispevku. Ale i tak jsem musel upravit jeden odpor, aby merak ukazoval spravne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2026, 19:40    Předmět: Citovat
Což takhle zkusit tu vrstvu oxidu měďného podomácku znovu vytvořit ???
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 11:48    Předmět: Citovat
Daj tam LSK170. Ten nemá prahové napätie. Usmerňuje od nuly. Wink
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 12:17    Předmět: Citovat
Na čo sú MHB2504A, MHB2505A, MHB2506A a MHB2507A ?
Nikde v katalógoch som ich nenašiel.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 12:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To s tím JFET jsi myslel jak? Díval jsem se do datasheetu a má Ugs 0.5V. Pokud ho zapojíš jako diodu, tak tam těch 0,5V budeš mít stejně, ne?
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Zle si sa díval. Tých 0,5V nie je threshold, ale max. kladné napätie, ktoré môžeš na G priviesť.
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 13:40    Předmět: Citovat
No vždyť jo. Pak se ta dioda začne otevírat. Nebo je tam na silikonu vytvořený PN přechod diody, který má nulové prahové napětí Question Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 13:57    Předmět: Citovat
Už to tu na bastlirne bolo niekde rozoberné, ale neviem to nájsť. D sa spjí s G a takto to tvorí nelineárny prvok - diódu. Funguje to len v malom rozsahu napätí a má značný záverný prúd, čo však pri použití s analógovým meracím prístrojom ničomu nevadí. Len to znižuje účinnosť usmernenia, čo je možné dorovnať znížením predradeného odporu meracieho prístroja. Usmerňovače z unipolárnych tranzistorov sa bežne používajú na takzvaný energy harvesting.
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 14:03    Předmět: Citovat
Aha. Tak to jsme měli na mysli každý něco jiného. Já jsem myslel spojení D-S. Tak se to používá jako třeba ochranná dioda s nízkým svodovým proudem. Není nad to, se pořádně vyžvejknout. Jak to má vic než dva vývody, dá se to zapojit na mnoho způsobů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 14:45    Předmět: Citovat
A kdo z vás zná dvouemitorový tranzistory. Spíná se báze proti kolektoru a tím se oba emitory propojí navzájem. Pro mě novinka. Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 18:42    Předmět: Citovat
Víceemitorovej tranzistor je v principu každej vstup TTL logickýho hradla NAND ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 20:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No zajímavé, nad tím jsem se musel zamyslet. Smile Pokud se spojí D a G, tak by to mělo fungovat. Získáme minimální leakage current, ale za cenu mizerného proudu v propustném stavu. Myslím, že už jsem to viděl v precizním zpětnovazebním detektoru maximální hodnoty. Asi mi to hned nedošlo, já jsem to realizoval BJT tranzistorem, kde jsem zapojil tuším je B a C. Tranzistor měl malý leakage current, tak to bylo lepší než klasická dioda.
Strana 28 z 29
