Znova som začal hľadať náhradny akumulátor za ten čo sa odporúčal už po roku. Je zaujímavé, že cena z pôvodnych 500 € klesla za 14 AH na 150 € (taký som mal) a majú dokonca 17 AH za 170 €. Otázka, nemám sa bať vyhorenia ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35455 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 13:00 Předmět:
U lithia NIKDY NEVÍŠ - rozhodně bych to nenabíjel v bytě a pokud už bych musel, tak jedině v samostatný cimře bez koberce a nábytku a 5kg hasičák u toho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jar, leto, jeseň bude v pohode pod altánkom ako odstavenie tak aj nabíjanie. Cez zimu síce nebudem nabíjať, ale nerád by som to nechával odstavené vonku keď teploty pôjdu pod nulu.
Je možné, že nie tak ako predchádzajúca. Potom už skúsim Repas. Paradoxne brat má ten istý bicykel a tomu funguje už tretí rok. Museli mu len opravovať kábel v bicykli.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3077 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 17:47 Předmět:
bastliar napsal(a):
Lithiovému akumulátoru nevadí skladování ani vybíjení při teplotách pod nulou. Vadí mu pokud byste ho v mrazu nabíjel, ale to jak zmiňujete nehrozí, protože přes zimu nehodláte nabíjet vůbec. Takže nechat stát kolo i s akumulátorem venku při teplotách pod nulou vůbec nevadí.
Pokud lithiový akumulátor odstavíte na delší dobu třeba půl roku nebo i déle pak doporučuji aspoň jednou za půl roku zkontrolovat stav napětí a v případě potřeby trochu dobít (samozřejmě při teplotách nad nulou). Pro skladování nenabíjet naplno, protože při delším odstavení lithiovým akumulátorům plné nabití nesvědčí. Takže pro skladování nenabíjet naplno, ale jen zhruba na 50% což je ideální stav pro delší skladování.
Někdo skladuje lithiový akumulátor i delší dobu (třeba i několik let) úplně bez kontroly i bez dobíjení a pak když ho chce zase zprovoznit tak se jen diví, že je akumulátor hluboce vybitý a případně i nevratně poškozený vzhledem k tomu, že ve stavu hlubokého vybití zůstal delší dobu což těmto akumulátorům dost škodí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21281 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 19 2025, 20:05 Předmět:
Třeba začli být kapitalisti lidumilové a dali ti kvalitu zdarma .
Ale s mími zkušenostmi tomu nevěřím .
Pokud je aku OK a BMS taky , tak 1 rok , tím spíše zimu , nic nekontroluj a nebobíjej .
Však víš , že těmto aku je na sklad lepší 50% , jak 100% .
Akumulátor konečne dorazil. Po piatich hodinách nabíjania je na svorkach 53 V, huraaa.
Dal som oba kluciky do polohy On a nič, žiadne rozsvietenie displeja, žiadna funkcia.
Toto zabolelo. Ja neviem už.
Zaslal: po leden 12 2026, 20:10 Předmět:
Tak 2 osobní zkušenosti nyní .
-nyní jsem si vzal aku , které jsem měl ze šrotu z automobilky , vyhozené packy makita , nabil jsem je před 4 roky a dal do bedny . Z bedny do vrtačky po NiCd . Napětí všech sekcí 4,0V .
-vrtačka na zemi v garáži , nyní -12°C , začal jsem natvrdo šroubovat a vrtat a OK
Zaslal: po leden 12 2026, 20:31 Předmět:
bastliar napsal(a):
Akumulátor konečne dorazil. Po piatich hodinách nabíjania je na svorkach 53 V, huraaa. Dal som oba kluciky do polohy On a nič, žiadne rozsvietenie displeja, žiadna funkcia. Toto zabolelo. Ja neviem už.
Tak aspoň můžete mít dobrý pocit z toho, že jste zasponzoroval toho prodejce. Hlavně, že to bylo "levné".
z 3. července 2025
Bohužel baterie se po 2,5 měsících stala nepoužitelnou. Nabíjí se pouze do 65 % a po instalaci na kolo se po 10 minutách ukazuje 0 % a kolo se zastaví.
z 10. srpna 2025
Vůbec neodpovídá kapacitě a nelze jej vrátit. Je to krádež.
Pro příště se snad poučíte, že Aliexpress není moc vhodné místo pro takové nákupy.
Zaslal: po leden 12 2026, 20:37 Předmět:
Zase žvást . Bez dalšího ověření blitka , jak je známo z vlákna o koupě z china . Vůbec nyní nikdo neví kde je chyba , i u aku z china je to po startu životnosti OK . valdano se propadá do tuhé nevěrohodnosti .
Zaslal: po leden 12 2026, 20:44 Předmět:
Mám osobní zkušenost s tím, že aku nakoupené z Aliexpressu jsou často nevalných kvalit i když třeba fungují a o reálné kapacitě vůči té deklarované ani nemluvě. Už dávno mě přešlo hrát na Alíku tímto způsobem "loterii" co zase za nekvalitní aku od tama přijde. Možná, že lepší aku by bastliar našel někde na šrotovišti jako jste zmiňoval vy.
