Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21095 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 12 2026, 20:52 Předmět:
Momentálně mám větší problém , co je to za folii , jak se jmenuje a dá se u nás koupit ? Děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=LuhRGv1LgFY
Kdyžtak koupím i na alíku ....
Mám to furt sušší , než bych chtěl i v talianohrnci ....
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2990 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 12 2026, 21:46 Předmět:
Ano pečící rukávy bývají i do 220 °C a bude tam jistě i nějaká rezerva navíc, ale osobní zkušenost s konkrétním typem nemám. Zkušenost mám jen s předvařenými produkty, které jsou balené ve vakuových foliích, ve kterých se i dopékají a tam mohu potvrdit, že okolo 220 °C není problém, ale to jsou takové řekl bych masivnější fólie. Jak je to u toho či onoho rukávu to nevím.
Naposledy upravil Valdano dne po leden 12 2026, 21:53, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: po leden 12 2026, 21:52 Předmět:
Tak leda zkusit a když tak vyhodit bez konzumace se to dá vždycky. Podle mého názoru to jedovaté na dotyk nebude a dokud se to nerozteče tak to bude vpoho. Možná by to chtělo se poptat na nějakém více "babském fóru" alá "maminy a spol." kde se víc klábosí o vaření.
Naposledy upravil Valdano dne po leden 12 2026, 22:00, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po leden 12 2026, 22:07 Předmět:
Sklo stále používám , ale není zabroušené , odlitky netěsní a jejich vnější velikost nevyhovuje . Zde jde o to , že ta folie nezvětší obsah . A ještě se nemyje a je nerozbytná . Sám si vařím , sám si peru . Doslova
Zaslal: po leden 12 2026, 22:17 Předmět:
V obchodě když prodavač/ka nebude mít zkušenost tak asi moc neporadí a nebo Vám naopak vybásní jak je to vpoho i když ten konkrétní třeba ani nikdy nepoužil/a. Tak holt to risknout a vyzkoušet. První pečené maso dát ochutnat někomu koho byste klidně mohl postrádat a když přežije tak to bude snad vpoho i pro vás a když ne tak se sejdete u hrobníka.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5334 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 12 2026, 23:09 Předmět:
Ono se to na chuti pečínky negativně neprojeví, to by to neprodávali. Řekl bych, že v našem věku už ani moc nevadí, když se do pečínky uvolní nějaký ten karcinogen. Než konzument nashromáždí škodliviny ze sáčků v potřebném množství, bude už dávno pod drnem přirozenou cestou.
O všech vynálezech se zpočátku tvrdí(výrobci tvrdí), jak jsou neškodné. Už se to ví o DDT, roundupu...Teď začínají vadit teflonové pánve. Tahle fólie je zatím ještě nezávadná.
Spíš se mi nezdá, že výrobci trub uvádějí max. teplotu 250st.C a výrobci sáčků jen max. 200st.C. Jenže v troubě teplota kolísá a může tam být chvílemi i přes 250. Nejsem kuchař a nevím na kolik se nastavuje teplota na pečení. Ale regulace je dost nepřesná a nastavení hrubé.
Jasně kup si to alíku. Když tě pak budou chemikálie pálit v hubě, aspoň ušetříš za pepř
V troubě může teplota lítat i o víc jak 50C, proto taky nikdy na displeji neuvidíš skutečnou teplotu, vždy jen tu nastavenou . Měřil jsem to když jsem ji chtěl použít na sušení filamentu.
Osobně bych to nikdy nepoužil, těch sraček je všude kolem tolik, že mi přijde hloupé se jimi ještě navíc dobrovolně ládovat..
