pečící fólie aneb rukáv(odděleno)
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 20:52    Předmět: Citovat
Momentálně mám větší problém , co je to za folii , jak se jmenuje a dá se u nás koupit ? Děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=LuhRGv1LgFY
Kdyžtak koupím i na alíku .... Laughing
Mám to furt sušší , než bych chtěl i v talianohrnci ....
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 20:58    Předmět: Citovat
Je to OT a zřejmě to bude tzv. pečící fólie aneb rukáv.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:04    Předmět: Citovat
Zkusím to někde poptat v krámě , jestli s tím co prodávají mají zkušenost . Díky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:11    Předmět: Citovat
Nebo napiš "sáčky na pečení". Koupíš v Teta drogerie nebo DrMAX nebo v papírnictví nebo Alza.
Je v troubě teplota jenom do 200stupňů?
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:36    Předmět: Citovat
Píšou tam 220 , ale jestli je i do 250 , pro jistotu . Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:46    Předmět: Citovat
Ano pečící rukávy bývají i do 220 °C a bude tam jistě i nějaká rezerva navíc, ale osobní zkušenost s konkrétním typem nemám. Zkušenost mám jen s předvařenými produkty, které jsou balené ve vakuových foliích, ve kterých se i dopékají a tam mohu potvrdit, že okolo 220 °C není problém, ale to jsou takové řekl bych masivnější fólie. Jak je to u toho či onoho rukávu to nevím.
Naposledy upravil Valdano dne po leden 12 2026, 21:53, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:47    Předmět: Citovat
Nerad bych skončil ve smrsku a jedu . Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:52    Předmět: Citovat
Tak leda zkusit a když tak vyhodit bez konzumace se to dá vždycky. Podle mého názoru to jedovaté na dotyk nebude a dokud se to nerozteče tak to bude vpoho. Možná by to chtělo se poptat na nějakém více "babském fóru" alá "maminy a spol." kde se víc klábosí o vaření.
Naposledy upravil Valdano dne po leden 12 2026, 22:00, celkově upraveno 2 krát.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:56    Předmět: Citovat
Jaká je jistota, že se z toho plastu v troubě neuvolní do jídla polovina prvků z periodické tabulky?
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 21:59    Předmět: Citovat
Zhruba podobná jako, že samotný obsah toho co v tom hodláte péct už sám o sobě nebude závadný. Wink
Jinak existují třeba skleněné zapékací mísy s víkem do 300°C.
Jsou limitované svou velikostí, ale dají se koupit v různých velikostech.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 22:07    Předmět: Citovat
Sklo stále používám , ale není zabroušené , odlitky netěsní a jejich vnější velikost nevyhovuje . Zde jde o to , že ta folie nezvětší obsah . A ještě se nemyje a je nerozbytná . Laughing Sám si vařím , sám si peru . Doslova
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 22:17    Předmět: Citovat
V obchodě když prodavač/ka nebude mít zkušenost tak asi moc neporadí a nebo Vám naopak vybásní jak je to vpoho i když ten konkrétní třeba ani nikdy nepoužil/a. Tak holt to risknout a vyzkoušet. První pečené maso dát ochutnat někomu koho byste klidně mohl postrádat a když přežije tak to bude snad vpoho i pro vás a když ne tak se sejdete u hrobníka. Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 23:09    Předmět: Citovat
Ono se to na chuti pečínky negativně neprojeví, to by to neprodávali. Řekl bych, že v našem věku už ani moc nevadí, když se do pečínky uvolní nějaký ten karcinogen. Než konzument nashromáždí škodliviny ze sáčků v potřebném množství, bude už dávno pod drnem přirozenou cestou.
O všech vynálezech se zpočátku tvrdí(výrobci tvrdí), jak jsou neškodné. Už se to ví o DDT, roundupu...Teď začínají vadit teflonové pánve. Tahle fólie je zatím ještě nezávadná.
Spíš se mi nezdá, že výrobci trub uvádějí max. teplotu 250st.C a výrobci sáčků jen max. 200st.C. Jenže v troubě teplota kolísá a může tam být chvílemi i přes 250. Nejsem kuchař a nevím na kolik se nastavuje teplota na pečení. Ale regulace je dost nepřesná a nastavení hrubé.
Jinak nejlepší informace jsou opravdu na emimino.cz. Tam je všechno
https://www.emimino.cz/diskuse/sacky-na-peceni-masa-69536/strankovani/2/
Naposledy upravil PavelFF dne po leden 12 2026, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 23:12    Předmět: Citovat
Ono těch 180 stačí , ale jak píšeš .
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 8:33    Předmět: Citovat
Jasně kup si to alíku. Když tě pak budou chemikálie pálit v hubě, aspoň ušetříš za pepř Smile
V troubě může teplota lítat i o víc jak 50C, proto taky nikdy na displeji neuvidíš skutečnou teplotu, vždy jen tu nastavenou Smile. Měřil jsem to když jsem ji chtěl použít na sušení filamentu.
Osobně bych to nikdy nepoužil, těch sraček je všude kolem tolik, že mi přijde hloupé se jimi ještě navíc dobrovolně ládovat..
