S: Kablík propojení v sluchátkách
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 19:55    Předmět: S: Kablík propojení v sluchátkách Citovat
Zdravím všechny, nějak nemůžu najít kde koupit kablík.
Je s tím propojeno levé a pravé sluchátko.
Děkuji za informaci..
 Velikost:  206.57 kB
 Zobrazeno:  50 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 12 2026, 20:26    Předmět: Citovat
toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000284918394.html
Jindra
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 8:04    Předmět: Citovat
Děkuji vypadá to nadějně. S průměrem se tam vejdeme.
Jen k obr. pro upřesnění ten kablík má rozložení žil 1x stíněná pro napájení plus 3x žily. Z foto to moc není patrné. Nic nějakým kablíkem to půjde propojit, důležitý celkový průměr kablíku.
Děkuji umíš se správně zeptat Laughing
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 8:38    Předmět: Citovat
Jen držím palce při pájení, jsou to smaltovaný vodiče a eště omotaný nějakým skelným vláknem, aspoň to co jsem měl já Upset
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Já jsem kupoval tento když vnučka přišla s pláčem že se jí odlomilo jedno sluchátko na náhlavních bluetooth sluchátkách.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 9:34    Předmět: Citovat
Pájet se to dá, dělal jsem to tak, že jsem konec ponořil do malého kalíšku s fluxem RMA-7, pak jsem konec pocínoval hrotem.
Káblík musí být pořád utopený ve fluxu, pak ani nevadí, že se tam taví ten silonový příplet.
Jakmile to ale člověk zkusí jen tak na vzduchu, tak se to hned pálí, dělá to karamel, cín je přepálený.
A ještě teda - dobře větrat...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út leden 13 2026, 9:40    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
se správně zeptat
tak na poprvé to taky není, musíš svůj dotaz podle výsledků modifikovat.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2026, 10:28    Předmět: Citovat
Takové kablíky jsem si zakoupil v několika "velikostech" (počtu drátků). Vždy se hodí. Koupeno přes ALI.
Pájení - odholení drátků dělám páječkou na kusu novoduru, trochu to smrdí ale odpálí to na malém a určeném kousu lak, pak pomocí fluxu ocínuju.
